低温地板辐射采暖设计要点
图纸简介: 博世壁挂炉,24KW;曼瑞德集分水器,电热阀,温控器。 投稿网友: xueyongganga601 上传时间: 2013-07-05
介绍了低温地板辐射采暖的优越性 ,并对低温地板辐射采暖工程设计中遇到的若干实质性问题进行剖析 ,提出了问题 ,呼吁业内同仁群策群力予以解决
一、设计 1、根据房间的一些技术参数,对房间的热负荷Q进行计算; 2、根据计算出的热负荷,以及房间地面有效散热面积,计算地板面积所需有效散热量; 3、根据计算出的房间有效散热量,查相关表格确定铺设地热管的间距; 4、根据各地区的实际情况,以及对管内安全流速的要求,对计算值进行校核,直至达到满足室内所需温度; 5、对建筑施工图纸进行布管,即CAD程序的完成部分。 二、根据设计图纸及其它技术文件进行现场施工 1、防潮层、绝热层、保护层、钢丝网、加热管、现浇层、防水层、干硬性水泥砂浆、地面装饰层; 2、检验、调试与验收; 2.1 集配装置安装完毕,进行试压,即进行水压试验; 2.2 调节每一通路水温达到正常范围; 2.3 竣工验收应具备各项检验记录。 曾经有人对低温地板辐射采暖的前景,非常看好。在北方地区,150个供暖日中,仅有2.5天达到健康湿度,室内平均湿度仅为15%RH,另据相关部
上海某别墅低温辐射采暖
0 引言 低温地板辐射采暖系统,以其室内温度均匀性好,温度梯度小,符合人体热舒适性曲线舒适性好,及不影响室内使用面积等优点,近年来在工程中得到了大量应用。另一方面地板辐射采暖因管道都是暗埋辐射,一旦系统出现问题不易检查和维修,这就要求设计上应严格按照规范要求,同时施工、运行、维修各方面都应尽可能全面考虑,做到方案合理,从源头上解决问题,这样才能发挥地板辐射采暖的优势,达到舒适节能的效果。本文针对设计中常见问题进行分析并提出解决方法。1 设计常见问题及解决方法 1.1 分集水器的设置位置 分集水器应尽可能设置在有防水的房间,因此多数设计人员会将分集水器设置于卫生间内。卫生间的空间一般都比较狭小,其中又有浴缸、洗脸盆、座便器等卫生器具通常都选在台式洗脸盆下及门后。但是根据工程施工反馈情况,笔者认为分集水器放在卫生间有诸多不利因素。1.1.1 分集水器设于台式洗脸盆下易造成洗脸盆冷热给水管水及角阀无法安装。1.1.2 卫生间面积狭小,所有地暖供回水管都从卫生间门口进出。120m2左右的住房一般需要6~7个分支的分水器,供回水管共有1
最近接到的图纸,要求做地板采暖,但是有错层,一共有四层,地面以上3层加一层地下室,但是一楼和地下室都有错层,厨房的下面是客厅,客厅下面是保姆房,保姆房下面是酒窖.
我是给排水专业的,暖通的不怎么知道,现在因工作要设计一个宿舍楼的采暖,他是低温热水地板辐射采暖,谁能帮忙告诉我怎样设计呀,具体的步骤怎样,最好实例阿,谢谢了
低温地板辐射采暖设计常见问题分析.rar
低温地面辐射采暖施工工法 一、前言地面辐射采暖是一种节能并对房间热微气候进行相应调节的供暖系统,是一种世界公认的卫生条件和舒适程度极佳的供暖方式。它是通过埋设于地(楼)板上混凝土(或砂浆)垫层的加热盘管,通过低温热水循环将地面加热到表面温度至25℃-35℃,从而均匀地向室内辐射热量,它具有人体热感觉舒适、管理方便、不占面积、无噪声无污染、节能并且基本不需要维修等优点。近几年随着塑料工业的飞速发展,出现了化学性能稳定、水力性能好、可弯曲抗蠕变性能好的各类聚丙烯管材料,为地面辐射采暖技术提供了可靠的材料保证,这些材料具有耐腐蚀、抗老化、成本低、不结垢、质量轻、连接方便等特点。通过近几年对地面辐射采暖的实践应用,经过总结完善,形成本工法。
请问谁有2012地板辐射采暖设计规程的电子版呢
我好交朋友,有关地板辐射采暖设计方面的活,1000平以下若不嫌小的无知,愿免费给设计,前辈且作参考或批判均可.13332089227张,regekeji@yahoo.com.cn
请问:地板辐射采暖设计要用哪些资料?我刚做地暖设计,为阻力损失计算就伤透了脑筋,好多东西无从下手,希望指点一下需要哪些书籍可以系统的学习一下.
地板辐射采暖的设计与施工.rar
能在环境温度零下不25度,制冷效果特好的空气源热泵机组。
我们在设计和选用低温热水地面辐射采暖系统时,在遵守《地面辐射供暖技术规程》JGJ142的各项有关规定外,还应注意以下几点: 1.地面辐射采暖系统户内的供水温度,不应高于60℃;供回水温差不宜大于10℃。当利用热泵机组提供热水时,供水温度宜采用40~45℃。 2.进深大于6m的房间,宜以距外墙6m为界,分区分别计算其热负荷。 3.与土壤相邻的地面,必须设绝热层,且在绝热层下部必须设防潮层;直接与室外空气相邻的楼板必须设置绝热层。 4.潮湿房间如浴室、游泳馆、洗手间等房间的填充层上部,应设置隔离层(防水层),以防止绝热层受潮失效。 5.在住宅建筑中,地面辐射采暖系统应按户划分系统,配置分、集水器;并根据户内房间分环路布置加热管,较小房间如卫浴的加热管,可串接在其它环路中。 6.室内加热管的布置,不宜采用全室等间距均布模式,应以保证室内地表温度分布均匀为布置原则,选择采用旋转形、往复形、直列形或将这些形式组合在一起的综合布管方式,但务必将高温管段布置于室内热损失大的区域,并适当减少该区域内的布管间距。 7
图纸简介: 该工程为一栋5层建筑采暖设计,由锅炉房供应50/40℃低温热水(锅炉房不在此次设计范围),室内采用低温热水地板辐射采暖。图纸包括:设计说明,采暖平面图,采暖系统图等。 投稿网友: qq_1399681739001 上传时间: <
图纸简介: 该工程为某住宅小区采暖设计,热源由小区换热站提供,换热站不在本次设计范围内,户内采用低温热水地面辐射采暖。图纸包括:设计说明,采暖系统图,管道井布置大样,户内分、集水器安装示意图,采暖平面等。补充说明:该套图纸适合设计人员学习参考低温热水地面辐射采暖设计。 投稿网友: dj4031258
为什么新出的规范 JGJ 142-2012 《辐射供暖供冷技术规程》,没有盘管间距为250mm的向下及向上散热量,那以后设计的话还可以设计成间距为250mm的吗,如果设计成250mm的该如何计算散热量?
低温地板辐射采暖埋管结构尺寸设计实验研究.rar
