  • 冬季采暖室外设计温度(北京)
    北京的冬季采暖室外设计温度到底现在按多少度计算?规范:采暖室外计算温度,应采用历年平均不保证5天的日平均温度。这个历年是多少年?第一版的供暖通风设计手册:室外参数的统计年份是1951~1980年这30年,室外计算温度采暖是-13℃。第二版的供暖通风设计手册:室外参数的统计年份是1971~2003年,室外计算温度采暖-7.5℃。在设计说明中采暖室外温度-9℃又是那来的?
  • 新手求解室外设计温度选择
    请问在空调设计的时候,室外的空气状态是选择夏季还是选择冬季的?分别有什么区别室内的空气状态点是选择夏季还是冬季呢?就是说我拿到一个设计 我选择空气状态点 我应该怎么选择 是选择夏季还是冬季?
  • 采暖室外计算温度的问题
    采暖室外计算温度的问题
    3.2.1 采暖室外计算温度,应采用历年平均不保证5天的日平均温度。注:本条及本节其他条文中的所谓“不保证”,系针对室外空气温度状况而言; “历年平均不保证”,系针对累年不保证总天数或小时数的历年平均值而言。 问:是“5天的日平均温度”还是“5天以外的日平均温度”?
  • 采暖热水设计温度哪儿有规定?
    今天有人问我,为什么你们做的分户计量的采暖的供水设计温度是80度,回水是60度,哪儿有规定吗?呵呵,一句话竟然把我问到了!我回去查了一下规范和材料,没找到,那位TX解答一下!谢谢!
  • 室外设计参数的一些疑问
    为什么采暖空调设计手册中室外气象参数表格中只统计夏季空调室外计算湿球温度而不统计冬季的,室外相对湿度也只统计冬季空调和夏季通风,而不考虑冬季采暖和夏季空调?
  • 我国部分城市冬季采暖室外计算温度
    地 名 tw(℃) v(m/s) 地 名 tw(℃) v(m/s)北 京 -9 3.0 石家庄 -8 1.8天 津 -9 2.9 太 原 -12 2.7上 海 -2 3.2 呼和浩特 -20 1.5海拉尔 -35 2.4 西 宁 -13 1.7哈尔滨 -26 3.4 乌鲁木齐 -23 1.3沈 阳 -20 3.2 济 南 -7 3.0长 春 -23 4.3 青 岛 -7 2.9大 连 -12 6.3 拉 萨 -6 2.0我现在使用沈阳的冬季采暖室外计算温度,但是师傅说是-19摄氏度,让我找依据,我没找到,同行谁有更准确的数据和出处吗?
  • 请问东北的工业厂房采暖室内设计温度按多少度计算?
    请问东北的工业厂房采暖室内设计温度按多少度计算?木材加工车间. 手册中指木材车部:1机加装配工部16-18度,2木材干燥工部5度.差别太大了,请问单独的木材加工车间计算温度应该是多少?
  • 室外设计计算参数的区别
    有一个问题困扰我很久了,到现在还一直没有弄明白,在《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012中第四节:室外设计计算参数我一直不知道那些温度是用来做什么用的。冬季1. 供暖室外计算温度;2. 冬季通风室外计算温度;3. 冬季空调室外计算温度。夏季1. 夏季通风室外计算温度;2. 夏季空调室外计算日平均温度这些温度用在什么场合,用于计算什么内容? 能有大师讲讲吗? 非常感谢!
  • 采暖设计的温度计算选定
    提要:通过对几个工程实例的调查,说明目前工程设计中普遍存在设计选用的供回水温度高于实际运行中供回水温度,以及由此引起的各种问题,并探讨了造成这类问题的原因及相应的预防措施。
  • 住宅分户计量:冬季室内采暖设计温度的取值问题
    关于住宅分户计量冬季室内采暖设计温度的取值问题,由于设计人员所考虑的侧重点不同,争议较多;1、有的取18℃,考虑户间传热。2、有的取20℃,考虑户间传热。3、有的取20℃或者更高,把户间传热通算进去。设计院的朋友,不知你的取值是多少?
  • 急求内蒙地区采暖室外计算温度如何定急!急!急!
    我是个新手 最近接了个内蒙古四子王旗乌兰镇的住宅采暖工程 可我没接触过当地的工程 想求助各位当地大侠帮我介绍一下当地的采暖参数 室外计算温度 主导风向 冷风渗透如何计算 当地的墙如何计算 三六的页岩砖墙的传热系数多少 门窗有何要求 当地的热指标多少 当地有没有做过低温热水地板辐射供暖的经验 估算时每平米多少瓦 还有没有要注意的其它事项 谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢! 谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢! 谢谢!谢谢!谢谢! 谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢
  • 温室采暖设计室外计算温度取值方法探讨.rar
  • 冬季空调室外计算温度和为什么比采暖室外计算温度低?
    我有两个问题想请问大家:1,如题,天津市的冬季空调室外计算温度是-11度,而采暖室外计算温度是-9度,空调室外计算温度低了两度的道理是什么呢?2,冬季计算新风负荷,用新风机组处理.那么新风按照-9度算还是-11度算?
  • 质疑河北省《居住建筑节能设计标准》中室外设计温度
    2007年5月1日实施的河北省《居住建筑节能设计标准》DB13(J)63-2007中3.0.3条列出了河北省主要城镇室外气象参数,其室外计算温度要比国标规范《民用建筑热工设计规范》GB50172-93中小的多,例如:国标准的石家庄室外采暖设计温度为-8摄氏度,而河北省标准中只有-4.8摄氏度。为什么会有如此大的差距呢?河北省的标准可靠吗?河北省条文要求要严格执行。设计人员到底改以那的标准为准?很困惑,河北省的室外温度有新规范那么高吗?我怎么冬天没感觉到呢?!!!由于省市热岛等原因石家庄市区有可能冬季温度比较高,-4.8摄氏度有可能行,但石家庄郊区农村冬天还是很冷,我家就是郊区农村的,过年回家,农村明显比石家庄市区温度要低。所以本人很质疑河北省标准中的温度参数。希望各暖通高手能讨论下,发表下自己的观点
  • 冬季采暖室外计算温度和冬季通风室外计算温度的区别
    在看《工业通风》第二章习题2,不会做,特向高手请教。题目如下:进行热平衡计算时,为什么计算稀释有害气体的全面通风耗热量时,采用冬季采暖室外计算温度,而计算消除余热、余湿的全面通风耗热量时,则采用冬季通风室外计算温度?
  • 关于工业建筑采暖一次侧和二次侧供回水设计温度
    现在有两个常压热水锅炉分别为2.1兆瓦和0.75兆瓦,设计温度为95/70,现在想在锅炉出水的分水器后面加套板换,用于给办公室和仓库供热,供热方式为辐射板和暖气片,目前不知道换热量,知道换热面积2700平米左右,厂房和办公室外表使用集装箱表皮铁板做成。请问设计采暖指标为160W/平米能否满足室内温度为21度以上
  • 冬季通风室外计算温度与冬季采暖室外计算温度的使用
    什么时候用冬季通风室外计算温度,什么时候用冬季采暖室外计算温度让人迷惑。比如暖通设计规范6.3.3中,说当用于补偿全面排风耗热量时,应采用冬季通风室外计算温度,为什么不用冬季采暖室外计算温度?又如,在实用供热空调设计手册P970中,说当稀释有害物质的全面通风的进风时,应采用冬季供暖室外计算温度,这又是为什么?
  • 与不采暖的房间相临,设计温差如何确定
    请教各位,计算热负荷时,当与不采暖的房间相临室(比如楼梯间,温差已经超过5度,需要考虑温差散热),设计温差如何确定,是用室内温度减去室外温度再乘以修正系数,还是室内温度减去临室温度,再乘以修正系数,事实上,临室虽然不采暖,但是温度也不低。
  • 关于室外设计和施工的实际结合问题
    你好,我想问一下1施工在做室外管综的时候,有些时候很难按图施工,这一般会出现在什么情况,一般怎么处理? 2在有车库的时候,甲方要求控制覆土,很多重力流管道设计时是贴着防水的做法设计的,这个时候一般施工的时候会怎么处理? 3作为施工的一方,什么样的图纸才算好图纸?有什么建议提给我们设计人员吗? 以上,谢谢
  • 河北某宾馆采暖室外主管道规划设计图
    图纸简介: 本工程为河北省****宾馆有限公司项目室外管网设计.本外网包括:采用无补偿直埋敷设,供暖热网热媒为95/70°C;供热热网热媒温度为60/50°C综合管沟敷设;直埋蒸汽管道有补偿敷设; 蒸汽由锅炉房供给,95/70°C热水由锅炉房换热机组提供。供暖管的敷设方式为管沟和直埋方式.直埋供热管道保温层用硬聚氨酯泡沫塑料,保护壳为玻璃纤维增强塑料管.直埋蒸汽管道保温材料及保护壳管应符合国家现行标准《城镇供热预制直埋蒸汽保温管技术条件>>。图纸包含:设计说明、蒸汽及供热总平面布置图、直埋管道断面示意图、管道布置示意图、截洪沟断面图、J-1检查井平面图等。
采暖室外设计温度
采暖室外设计温度专题,为您提供采暖室外设计温度相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与采暖室外设计温度 相关的专业交流讨论,更多采暖室外设计温度相关内容请访问
