  • 某住宅公寓地板采暖施工组织设计
    某住宅公寓地板采暖施工组织设计
  • 地板采暖考验建筑设计与施工
    老百姓俗称的地热,在专业中被称为水系统地面辐射采暖。目前,哈尔滨市的新建楼盘几乎都采用了此种采暖形式。专家指出地热是热从脚生,中医学称“脚为人体第二心脏”“穴位密集区”。因此地热能促进人体血液循环,增强内分泌,起到人体防病保健作用,能起到冬天供暖,夏天防潮作用。 但是专家也指出,正确使用水系统地面辐射供暖至关重要,如果在设计、施工等方面能够使用科学、规范,它将是绿色、环保、节能、保健的人居采暖形式。否则,地热系统也可能给人们带来意想不到的麻烦,比如局部过热,地板变形,管材开裂漏水等。所以说设计是基础,施工是关键,管材是前提,售后是对工作的善后,正确的运行维护是保证。 据介绍,传统采暖的设备形式多为窗下布置的暖气片,工作温度高,供水过程中热量损失大,而且室内供暖不均匀。相对而言,地热则使得室温自下而上递减,符合“温足凉顶”的健身理论,提高了人体的舒适度;同时使室内空气流速降低,大大减少了室内因空气对流产生的尘埃飞扬,避免了空气的二次污染。据试验测定,在人体舒适范围内,实感温度比室内环境温度高了2℃-3℃。因此在同样舒适感的前提下,地板采暖的室内设计温度可以比对流采暖温
  • 地暖地板采暖设计与施工技术要求
    地暖地板采暖设计与施工技术要求地暖是指利用温度不高于60℃的热水为热媒,在加热管内循环流动,加热地板,通过地面以辐射和对流的传热方式向室内供热的采暖方式。此项技术是目前国际上较为舒适、健康并且日益普及的采暖方式。一、设计及施工技术要求供水温度不大于60℃,供回水温差不大于10℃,热媒工作压力不大于0.8Mpa,地暖加热管内热媒流速不应小于0.25m/s,系统压力损失不应大于30Kpa,应设独立的热媒集配器,支路不宜多于8个,每个分支环路供回水管上均应设置可关断阀门,各分支路的管长应接近,且不宜超过120m。绝热层采用聚苯乙烯泡沫塑料板,厚度20-40mm。加热盘管的布管方式可选择回折型(旋转型)或平行型(直列型)。分水器前的供水干管上应设置过滤器,以防异物进入加热盘管内。地板加热盘管一般选用优质PEX管和PB管,且隐蔽部位一般不留接头。施工前,施工人员应熟悉设计图纸和施工现场,准备施工材料和工具,将混凝土地面清扫干净,检查地面水平度,如果不平,可用水泥砂浆找平,然后采用厚度为20mm的聚苯乙烯泡沫塑料做绝热层,铺设时苯板要切割整齐,板间缝隙要小于
  • 某别墅地板采暖设计简介
    摘要:本文主要介绍了某别墅的地板采暖设计。该别墅以一台商用容积型电热水器为热源,末端采用低温热水地面辐射供暖系统,满足了在没有集中热源地区的采暖需求。关键词:别墅采暖;电热水器;低温热水地面辐射供暖1 引言这几年各地利用地理优势新建的别墅层出不穷,比如石家庄平山温塘利用温泉优势新建了大批别墅,但由于这些别墅都远离市区,无集中供热管网提供热源,所以别墅就出现了多种多样的采暖方式。2 工程概况本工程为石家庄灵寿县某别墅,地上三层,建筑面积为374.906m2,建筑高度为12.75m。下面对户内采暖系统的设计进行简单介绍。该别墅热源采用一台史密斯商用容积型电热水器为热源,热水器型号为DRE-52-36,储水容量为200L,额定功率为36kW。系统配置一台循环水泵,型号为UPS25-80,流量为2.5t/h,扬程为8m,功率1-3档功率分别为140W,210W,245W,为热水器自带。本系统由三层卫生间内配置的一台开式膨胀水箱负责定压,水箱尺寸为30cm×30cm×30cm,有效容积为18L,为热水器自带。供热末端应甲方要求采用低温热
  • 地板采暖施工的操作要点
    1.基层处理:对现有地面进行彻底清理,除去灰尘、浮杂物,施工时要保证基层干燥,对于粗糙起砂的基层,用钢丝刷等工具对起砂部位进行处理,把松动或过高部分凿掉,用1:1水泥砂浆扫一遍,确保新老混凝土结合牢固。 2.铺设聚苯板:在找平层上铺设20mm厚聚苯保温板,板缝处用胶带粘贴牢固,在保温层上铺设铝箔纸或粘一层带坐标分格线的复合镀铝聚脂膜,保温层
  • 请教各位地板采暖的施工问题!
    最近正在进行洋房地板采暖的施工并进行细石混凝土后浇层的浇筑,但是地面进行浇筑后普遍出现存在裂纹,请问各位在施工是否遇到此类现象,如何进行修补并在今后的施工中避免! 多谢指教!
  • 低温地板采暖设计及安装
    能在环境温度零下不25度,制冷效果特好的空气源热泵机组。
  • 地板辐射采暖的设计与施工.rar
    地板辐射采暖的设计与施工.rar
  • 某4层连体办公楼地板采暖设计施工图
    图纸简介: 本项目为4层连体综合办公楼,每栋楼建筑面积951平米。图纸包含:设计说明、采暖立管系统图、分配器大样图、辐射采暖地板的构成、散热器安装标准做法、各楼层采暖平面图、设备表等。本项目采暖管道采用同程式系统,主立管设置压差平衡阀调节压力,除卫生间采用暖气片,其余房间采用地板辐射采暖。 投稿网友: dongbaoer
  • 某工程地板采暖施工组织计划
    某工程地板采暖施工组织计划资料简介(某工程地板采暖施工组织计划) 低温热水地板辐射采暖系统,简称地暖,是以低温热水为热媒,通过预埋在房间地面下的地暖专用热水管来加热地板,进而实现由地面向房间的散热供暖。其所需供暖热水温度一般不超过60℃。 低温热水地板辐射供暖系统以采暖房间的整个地面作为散热面,散热面积大,散热面表面温度远低于传统散热片,热量大部分以热辐射形式散出……
  • 地板采暖技术指导手册.zip
    地板采暖技术指导手册.zip
  • 某层别墅地板采暖工程平面设计施工图
    图纸简介: 本图纸为某层别墅地板采暖工程平面设计施工图,图纸只有一张平面图,含相关施工说明,本图纸仅供参考,希望对大家有所帮助。 投稿网友: alen89 上传时间: 2014-05-27
  • 某五层公寓地板采暖全套设计施工图纸
    图纸简介: 本工程为某公寓楼地板采暖采暖设计,建筑面积3993.36平方米,建筑高度为17.53米,地上五层。设计内容相对单一,仅为地板采暖设计图纸。图纸主要包含住宅公寓地暖图 设计说明 平面图 系统图等图纸。 投稿网友: shuqi1986 上传时间:
  • 河北任丘某别墅地板采暖设计施工图纸
    图纸简介: 本图纸为别墅采暖设计施工图纸 部分说明:高档住宅面积2400平方米。本图是关于地暖的设计施工图,每层楼安装有热计量表。图纸包括热媒集配装置图、辐射采暖地板构造图、采暖系统立管图、一到八层采暖平面图,可供参考。 投稿网友: jg-gao 上传时间:<
  • 中南三层办公楼地板采暖空调设计施工图
    图纸简介: 原体育会展中心会展楼局部一~三层改为中南售楼办公舒适性空调。 设计的主要内容为舒适型空调及地板采暖设计图纸,热源来自于水源热泵。 该设计图纸为展示水地源热泵机房部分设计图纸,主要图纸包含各层地板采暖设计图纸、空调设计图纸、设计说明及系统图。 投稿网友:<
  • 某七层住宅地板采暖全套设计施工图纸
    图纸简介: 本设计为某七层住宅采暖设计图纸-采用地板辐射采暖,热媒为55/45°C热水,图纸包含各层盘管平面图及系统图、设计说明等全套图纸。 投稿网友: cylasys123a 上传时间: 2014-05-27
  • 临沂市某多层住宅项目地板采暖设计施工图
    图纸简介: 本工程为:临沂市诚德·盛世春晖小区 1# 楼地板采暖设计图纸 本工程建筑高度:18.400m,建筑面积:4639.56m ;共四个单元。 主要设计内容为地板采暖设计,主要图纸包含各层地板采暖平面图及设计说明等相关设计图纸。 投稿网友:
  • 辽宁省大连市4层联排别墅地板采暖设计施工图
    简介:本图为辽宁省大连市4层联排别墅暖通设计施工图。图纸内容包括:暖通设计说明、分集水器及低温加热管安装图及图例、采暖干管平面图、采暖平面图、采暖系统图及采暖系统入口详图、管井大样图等图纸投稿网友:daghy上传时间:2015-02-15http://ziliao.co188.com/d62342461.html
地板采暖设计施工手册
地板采暖设计施工手册专题,为您提供地板采暖设计施工手册相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地板采暖设计施工手册 相关的专业交流讨论,更多地板采暖设计施工手册相关内容请访问
