太阳能供热采暖系统的应用与设计.rar
随着国民经济的发展,能源需求量日益增加,能源利用情况紧张,而常规能源的大量使用必将对环境造成不利影响。太阳能作为可再生能源的一种,取之不尽,用之不竭,同时又不会增加环境负荷,将成为未来能源结构中的重要组成部分。我国属太阳能资源丰富的国家之一,年辐射总量大约在3300-8300MJ/(m2.a),全国2/3以上面积地区年日照小时数大于2000h,每年陆地接收的太阳辐射能相当于2.4万亿吨标准煤,具有太阳能利用的良好条件。在建筑能耗中,生活热水、供暖能耗占了相当的比例,利用太阳能来满足生活热水、供暖这些低品位能耗的要求具有巨大的节能效益,因此,太阳能采暖技术越来越受到人们的重视。 1.太阳能采暖系统概况 1.1太阳能采暖系统原理 太阳能采暖系统是指以太阳能作为采暖系统的热源,利用太阳能集热器将太阳能转换成热能,供给建筑物冬季采暖和全年其他用热的系统。
被动式太阳能采暖系统的设计要点
什么是太阳能供暖系统 太阳能采暖系统由太阳能集热器、水箱、连接管道、控制系统等辅材构成。是指将分散的太阳能通过集热器,把太阳能转换成热水,将热水储存在水箱内,然后通过热水输送到发热末端(例如:地板辐射采暖、散热器采暖),提供建筑供热的需求。 太阳能供暖系统的原理
学习资料
太阳能建筑一体化(太阳能集热器和建筑采暖系统结合)太阳能建筑一体化是多层和小高层建筑的必由之路,在北方,我们有一部分是暖气采暖。特别是在南方和北方大型公共建筑里面,空调采暖占相当大一部分比例。据有关数据统计,空调采暖已经占建筑耗能50%左右,这一个数字是各个部门推算出来的,比重相当大。 空调采暖采用原有的空调热泵技术,特别是在北方地区,耗能了,采暖效果不理想。采用高端的制热技术,低能耗,又能够保护环境和满足人民生活的产品,应该是当务之急。在节能方面,采暖这一块占得非常大。建筑能耗耗费了水资源50%,原材料的50%,造成了50%的空气污染,42%的温室效应,50%的水污染,48%的固体废弃物。建筑能耗为三峡年发电量的6倍。太阳能建筑一体化设计安装,充分利用建筑顶部的太阳能资源,为建筑提供热能,满足人们洗浴和生活热水需求,减少建筑采暖对传统能源的依赖。太阳能玻璃管内插换热流道承压型集热器结合建筑建筑顶部结构安装,太阳能集热器供水口和建筑采暖管道出水口接通,太阳能集热器出水口和下一栋楼房采暖供水口接通;太阳能集热器和采暖管道实现串联
一.前言 随着国民经济的发展,能源需求量日益增加,能源利用情况紧张,而常规能源的大量使用必将对环境造成不利影响。太阳能作为可再生能源的一种,取之不尽,用之不竭,同时又不会增加环境负荷,将成为未来能源结构中的重要组成部分。我国属太阳能资源丰富的国家之一,年辐射总量大约在3300-8300MJ/(m2.a),全国2/3以上面积地区年日照小时数大于2000h,每年陆地接收的太阳辐射能相当于2.4万亿吨标准煤,具有太阳能利用的良好条件。在建筑能耗中,生活热水、供暖能耗占了相当的比例,利用太阳能来满足生活热水、供暖这些低品位能耗的要求具有巨大的节能效益,因此,太阳能采暖技术越来越受到人们的重视。 二.太阳能采暖系统概况 1.太阳能采暖系统原理 太阳能采暖系统是指以太阳能作为采暖系统的热源,利用太阳能集热器将太阳能转换成热能,供给建筑物冬季采暖和全年其他用热的系统。太阳能采暖可分为主动式和被动式两种方式。被动式太阳能采暖通过建筑的朝向和周围环境的合理布置,内部空间和外部形体的巧妙处理,以及建筑材料和结构构造的恰当选择,使建筑物在冬季能充分收集、存
太阳能热水系统是将太阳能转换成热能以加热水的装置。通常包括太阳能集热器、贮水箱、泵、连接管道、支架、控制系统和必要时配合使用的辅助能源。
太阳能地板辐射采暖系统的研究
一个健康舒适的居住环境,离不开各种机电设备技术,正是这些创新的供暖技术为我们提供了温度舒适、湿度合理、空气健康的居住环境。
运用这个太阳能采暖系统,我们可以对现有的非集中供暖的住宅进行改型。对于城镇中住小区的家庭,有的是地板采暖,有的是暖气片采暖,不管是什么样的采暖方式,都会有带一个温控回路的燃气炉作为采暖的能量源。只要在燃气炉的进水口前串联一个小型的热水储罐,同时该储罐与室外的真空管太阳集热器形成一个简易的定温放水的回路即可达到太阳能采暖的目的。
锅炉辅助加热太阳能供热采暖系统?采暖一般怎么控制温度,求大神帮帮忙
太阳能是一种环保能源、可再生、永不枯竭。如果将太阳能转换成热能,为采暖系统提供热媒,那将是一件功德无量的事情。在我国已经有这方面的学术组织,致力于这方面的研究。就他的可行性大家进行一下讨论、交流!在实际当中存在哪些问题呢?
1.管路
请教各位大虾,现在有一工程,甲方要采用太阳能热水系统,但经过计算,其天面面积不能满足热水需求,面积只有所要求的一半,太小了。那么是干脆采用电或其他热水系统,还是采用太阳能热水系统和其他补充热源联合的方式?请教各位不吝赐教!急!!
我们接到了一个五星级酒店的设计,热水系统甲方想要做太阳能,电热辅助。由于考虑到热水系统的要求,热水供应必须是承压式的,我查了资料,与多个太阳能设备供应商讨论过,但他们都认为做承压式的太阳能造价很高,而且系统不知怎么解决。造价问题不讨论,由于是高级酒店,电热部分必须按满负荷计算,如何控制热水炉的开停呢?由于管网是一直保持60度的,天亮后,如何控制热水炉的开停比例,如果不加以控制,会不会变成以电热未主,太阳能根本发挥不了作用。厂家认为只能人手控制,白天太阳好时,关闭电热部分,到日照不足时,再重新开启电热部分。但我担心这样会影响热水的供应质量。由于利用环保能源已是大势所趋,希望对太阳能系统有经验的同行与我们共同探讨该问题。
本人正设计一住院楼的工程,甲方提出热水采用太阳能供应。因从未设计过,不知从何下手,要考虑哪些问题,希望各位能够给予指点。谢谢!急急急
散热器采暖系统的水温设计要求 散热器热水采暖系统的热水设计温度,一般根据室内舒适度的要求、系统运行的安全性和经济性等原则来确定。系统的供水温度不超过95℃,才能
本帖最后由 madperson001 于 2013-9-3 11:15 编辑 1000张病床,热水用水定额200,时变化系数2.56我初步设想是 一级加热:太阳能和储热水罐之间间接换热二级加热:储热水罐出水流入供热水罐,供热水罐采用燃气炉加热。问题:一级加热的间接换热器用什么?我本来想用半容积式换热器,按照最大小时供热量选型,但是计算出来换热器的加热面积要400多平方,这显然是及不合理的。我自己分析了原因,主要是(1)规范规定间接换热的热媒热水计算温度差5-10度,这与一般的蒸汽以及高温热水的计算温度差70-100多有数量级上的差别(2)因为换热的出水是供给储热水罐,并不是直接供给用户,所以按照用户需求的最大小时耗热量也有问题。这里应该怎么做呢附上我计算的几个参数最高日用水量200立方最大小时用水量21.33立方设计小时耗热量1350
新式太阳能采暖猪舍能有效地克服老式猪舍保温效果差的缺点,使猪舍达到冬暖夏凉,为生猪生长发育创造良好的环境。同时,猪舍与沼气池相结合,冬季猪舍可为沼气池增温,确保沼气池一年四季正常产气。
