供热管道强度和应力计算是热力工程设计人员经常遇到的,也是必须掌握的,依靠有关手册提供的图标进行计算费事费力,而且不准确,如果采用电厂高温高压管道设计所用的应力分析软件,计算结果虽然准确,但填写的数据非常多,初学人员难以掌握, 为了减少设计人员的劳动,我们开发了供热管道和强度强度计算软件。适用于架空、地沟和钢套钢敷设的蒸汽和热水管道,可以计算典型管段的应力及支架的推力。
市政供热管道的水力计算 v1.0 本软件适用于市政供热管道水力计算 市政供热热水管道、市政给水管道水力计算 v1.1更新说明 1. 用户可以自定义管道管壁绝对当量粗糙度 增加了管道管壁绝对当量粗糙度的选择,程序自动输入,用户也可以自定义。 对于热水、凝结水、自来水不同类型管道,管壁绝对当量粗糙度默认值不同。 粗糙度具体数据见帮助菜单。 2. 对于给排水管道,管径扩展到DN3000。 对于供热热水管道和凝结水管道,管径依然最大是DN1400。 选择管道类型后,管径系列随之更新。 3. 加入给排水专业水泥砂浆喷涂内壁管道的水力计算功能选项,水泥砂浆内衬的厚度自动输入,用户也可以自定义。 混凝土管或水泥砂浆喷涂内壁钢管水力计算采用谢才供水,其中谢才系数采用巴浦洛夫斯基公
真要算直埋供热管道的驻点,手算几乎不可能。电算迭代也够麻烦的。有谁以前真的算过么?我很纳闷!!!高手指点下条件是出口入户作为固定端,系统无补偿器,无固定支座,只有弯头。[ 本帖最后由 chinaren 于 2009-4-24 22:04 编辑 ]
如果室外直埋供热管道需要进行热补偿(设置补偿器)的话,如何计算过渡段的长度,是按弹性分析法还是弹塑性分析法?就是不知道这2种方法的使用范围是什么?
本软件新版本发布 市政供热热水管道、市政给水管道水力计算 v1.2 1. “单程压降”计算时,密度不再以热水密度958.4kg/m3,而是已1000kg/m3为准,因为单位换算,密度不应与温度有关 2. 计算λ值时,虽然与分区分别计算λ值相差很小,但是为了进一步提高精确度,所以不再以紊流区统一公式阿里特苏里公式计算λ值。 新版本的计算方式是:根据《供热工程》(第四版)第四章的内容,先判断流动状态所属分区,再根据不同分区选择不同公式计算。 层流流动区,λ=64/Re; 紊流区—水力光滑管区,以布拉修斯公式计算λ值; 紊流区—过渡区,以洛巴耶夫公式计算λ值; 紊流区—阻力平方区,以尼古拉兹公式计算λ值。 <
直埋供热管道供水60度回水50度,从主管上接出的分支管长度大于8米,查集中供热设计手册,在开口处需要加Z型弯,请问Z型弯的尺寸该怎样计算?
《直埋规程》在求驻点的那个公式下边有说明:当活动端弹性力与过渡段长度有关的时候,要用迭代的方法求活动端弹性力,我不懂如何迭代,希望广大同行指教,先谢谢了
最近遇到一个难题,非常头疼.迫切非常以及极其很的想解决了解清楚它:望各个大虾帮忙解决一下:小区有8栋楼属于直埋水暖采暖.每个楼都有单元阀门,供小区8栋楼的主管路是DN200直埋管分两支路,一个支路供3栋楼,为133管子,另一支路为159管子供5栋楼.现在查明的基本情况为:133管子阀门关闭159正常开启后供暖系统补水正常.159关闭133管子阀门开启后供暖系统补水出现异常波动(补水量大.系统正常损耗补水大约应该有每小时0.5方水,异常后每小时6方水).初步查明为133支路漏水.同时排除这一支路采暖用户私自放水的可能.每栋楼有楼前阀门检查井一个,且阀门有效.其它都是直埋管子.现在怀疑某一直埋管处焊接口或者别的地方腐蚀碱漏.现如何判定漏水点,或者帮忙分析是否还有别的原因.有请高手专家斑主板斧班子门有力的出力,没力的出奇,捧个人气场也行.谢谢:)___ps:有没有一种测温仪或者别的仪器,可以直接检测直埋管道的漏点.再谢谢了---------------------------------------------谢谢就行了,这里不用"卑躬屈膝"的。-sh
刚毕业,现在在做直埋无补偿管道,已经到了工程的后半段了,需要做签证神马的,现在有个问题困扰我,就是不同管径的管子挖沟的宽度不同,算土方量肯定按照规范上的来,但是我在好几本规范上都找不到这一信息,忘老手指导,临表涕零 不胜感激。。。
表 3 . 1 . 1 直埋供热管道与有关设施相互净距 名 称
直埋供热管道工程设计计算(亲试可用)
初次学习设计供热管道的热补偿,有下述事宜不明,请帮忙 图集03S402第9页有波纹管补偿器的安装大样图,间距30米一个,可否按这个间距直接放在图纸上? 同时,按照设计手册第662页,波纹管补偿器支架布置图,是否需在固定支架中间设导向支架?另外,如果按设计手册同页的公式计算得出固定支架的长度大于30米时,是否应该可以以实际计算的为准?另外,管道拐弯处,也可以说是L形自然补偿,短臂与长臂的长度如何计算?查设计手册,好像只有长短臂热伸长量的计算,但是没有允许伸长量的值。
室外固定支座参见的标准图怎么那么多阿?有国标的97R,还有98S,还有05N什么的。我看了几个图纸,有的整个支座就是个钢筋混凝土墩子,把管子包里面。而97r这种国标图籍直接用两条角钢焊起来,地下再加混凝土支座承受45kn的力。二者差距也太大了吧。。。大家平时都参照那本图籍阿?对于支架地下的混凝土结构尺寸,大家都做到多少??
小弟是做直埋供热管网的,经常遇到大倍D弯头和一些规范看不明白的地方(小白高手见谅^_^),现在有些疑问 求大家指教1、经常遇到R=1.5D(有这么标注的)、1.5DN(也有这么标注的),想问下这里的D或者DN是指的什么?算弯曲半径R的时候到底是 1.5乘公称直径or 1.5乘外径or 1.5乘内径??有相关书籍或标准(最好是热力规范)明确这个东西么?大家的设计说明明确了特殊角度大倍D弯头执行的标准了么?2、特殊角度弯头长度计算,是否就按1所说的曲率半径R计算,即:弯头长度=2*3.14*R*角度/360。小弟手里有个资料按“弯头长度=2*3.14*R*角度/360”计算出来的弯头长度正好是资料上的长度的2倍,so小弟现在很糊涂弯头长度到底怎么算。资料上是 11° DN800 R=8DN 弯头长度为614mm,小弟计算出来的长度是 1.23m,求证2个数值哪个正确!厂家供货会按这个长度来么?这里就又引出一个弯头和弯管的概念……3、大倍D弯头倍数标准,是1.0DN 1.5DN 2.0DN 2.5DN…………有倍数的规格么
供热管道上设置固定支座(架),其目的是限制管道轴向位移,将管道分为若干管段,分别进行热补偿,从而保证各个补偿器的正常工作固定支座(架)是供热管道中主要的受力构件,为了节约投资,应尽可能加大固定支座(架)的间距,减少数目,但其间距必须满足下列条件: 1.管段的热伸长量不得超过补偿器所允许的补偿量; 2.管段因膨胀和其它作用而产生的推力,不得超过固定支座(架)所能承受的允许推力; 3.不应使管道产生纵向弯曲; 根据这些条件并结合设计和运行经验,固定支座(架)的最大间距,不宜超过附录15-5所列的数值固定支座所受到的水平推力,是有下列几方面产生的: 1.由于活动支座上的摩擦力而产生的水平推力Pgm,可按下式计算:
在哪里能查到供热管道保温材料的设计使用年限?标准、规范之类的? 在哪里能查到供热管道保温材料的设计使用年限?标准、规范之类的?
供热管道的热伸长及其补偿
一、管道和设备的保温 1. 保温的目的和作用 1.1 保温的目的和作用 保温的目的是减少热量损失,节约能源,提高系统运行的经济性和安全性。供热管道的保温结构一般由保温层和保护层两部分组成。 保温层的作用是减少能量损失、节约能源,提高经济效益,保障介质的运行参数,满足用户生产生活要求。对于高温介质管道的保温层来说,还可降低保温层外表面温度,改善环境工作条件、避免烫伤事故发生;保护层的作用是保护保温层不受外界机械损伤,保温能否取得上述各项满意效果,关键在于保温材料的选用和保温层的施工质量。1.2 保温材料的种类和选用(1)保温材料的种类 ① 早期的保温材料:多为天然矿物和自然资源原材料,如石棉、硅藻土、软木、草绳、锯末等。这些材料一般经简单加工就可使用,其保温结构多为涂抹或填充形式。 ② 人工生产的保温材料:有玻璃棉、矿渣棉、珍珠
直埋供热管道设计计算软件
直埋供热管道设计计算软件专题,为您提供直埋供热管道设计计算软件相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与直埋供热管道设计计算软件 相关的专业交流讨论,更多直埋供热管道设计计算软件相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
