采暖通风与空气调节设计规范,请下载!
采暖通风与空气调节规范
采暖通风与空气调节设计新规范
采暖通风与空气调节设计图例
上传《现行建筑设计规范图说大全 采暖通风空气调节设计图说》,分3卷,PART1
采暖通风与空气调节设计规范.part2
采暖通风与空气调节设计规范.part3
采暖通风与空气调节设计规范.part4
《采暖通风与空气调节设计规范》
1.规范中说的“低温送风空调系统”是甚么概念?与之相对应的是甚么空调系统呢?2.规范6.3.12中,“采用低温送风时,室内设计干球温度比常规空气调节系统提高1℃”怎么解释?
第一节 一般术语 第2.1.1条 计算参数 design conditions 特指设计计算过程中所采用的表征空气状态或变化过程及太阳辐射的物理量。常用的计算参数有干球温度、湿球温度、含湿量、比焓、风速和压力等。 第2.1.2条 室内外计算参数 indoor and outdoor design conditions 设计计算过程中所采用的室内空气计算参数、室外空气计算参数和太阳辐射照度等参数的统称。 第2.1.3条 空气温度 air temperature 暴露于空气中但又不受直接辐射的温度表所指示的温度。一般指干球温度。 第2.1.4条 干球温度 dry-bulb temperature 干球温度表所指示的温度。 第2.1.5条 湿球温度 wet-bulb temperature 湿球温度表所指示的温度。 第2.1.6条 黑球温度 black globe temperature 黑球温度表所指示的温度。 第2.1.7条 露点温度
采暖通风与空气调节术语英汉对照
兄弟们顶起来!
采暖通风与空气调节制图标准
这个是全国各地的采暖通风与空气调节室外气象参数,有需要朋友可以下载来用
严寒地区的公共建筑,不宜采用空气调节系统进行冬季采暖,冬季宜设热水集中采暖系统。对于寒冷地区,应根据建筑等级、采暖期天数、能源消耗量和运行费用等因素,经技术经济综合分析比较后确定是否另设置热水集中采暖系统。
采暖通风与空气调节设计新规范2012版完整稿 希望对你有用!
这个规范里的5.1.7条:数种溶剂的蒸汽,或数种刺激性气体同时散于空气中,稀释通风换气量应按各种气体分别稀释至容许浓度所需要的空气量的总和计算;除上述有害物质的气体及蒸汽外,其他有害物质同时散于空气中,稀释通风量应仅按所需空气量最大的有害物计算。 求解释,搞不懂说的是什么?谢谢 我现在在做的车间里有甲醇和二甲苯,应该是二者之和呢还是最大呢?
GB50019-2003 采暖通风与空气调节设计规范中第4.4.16疑问一安装角度越大,有效散热量是大还是小?这里的修正系数是有效散热量,还是说需要的总散热量?有效散热量超过1,那不成了能量不守恒?疑问二这里乘了安全系数后也是指需要的总散热量么?一般辐射板是紊流有效散热量大?从原理上说不是紊流的对流散热量更大,有效辐射量比例更低么?辐射的没亲自做过,求高手指
:loveliness:
采暖通风与空气调节设计规
采暖通风与空气调节设计规专题,为您提供采暖通风与空气调节设计规相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与采暖通风与空气调节设计规 相关的专业交流讨论,更多采暖通风与空气调节设计规相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
