  • 地暖主管、盘管流速一般在多少?
    家用壁挂锅炉独户地暖,主管流速一般控制在多少,盘管流速在多少?16*2的管子,分9路的情况下~~支管用de25 立管用de32
  • 地暖盘管要求靠外墙的密铺,靠阳台的地方呢?
    如题,我在做地暖设计,由于以前没做过这种设计,请问高手:靠阳台的地方地盘管需要密铺吗?还有密铺时的管间距是任意的吗?谢谢!!!
  • 地暖盘管怎样设计与画出
    我是新接触这方面的新人,但想要学习画地暖盘管图,可我有不知道怎样来画,按什么要求和标准来画。求你们会的给小弟传授技术及经验,这关乎小弟的工作前景~~ 拜托了 ~!我QQ260505034 有意教的我定当虚心求教~!
  • 【请教】地暖盘管间距的问题
    1.算出负荷之后,怎么求地面的有效散热量啊,是不是算出的负荷减去由上层楼板传下来的热量,但上层楼板传下来的热量怎么求,如果是根据地面辐射供暖技术规程附表A查得,必须知道管间距才能查得,管间距又是根据有效散热量求得的,难道是先假设一个参数吗,无比郁闷中,请教哪位高手能指点一下,感激不尽2.是不是通过负荷求出的管间距都很大呀,基本上都超过400了,如果按这个算的话,管间距都取300就可以了,但看以前设计的样图并非如此,我听一些前辈说这个按经验来,不必太过理论,那算负荷就没有意义啦,这个问题也请哪位高手指点一下,谢谢
  • 风机盘管的要求与安装施工
    风机盘管,对于风机来说,特别是无锡风机,是其重要的组成部分,前面已经介绍了一些知识,但那只是很小的一部分,想要对风机盘管有全面的认识,还有很多等待我们去学习,因此小编花点时间,来对风机盘管进行介绍,以便让大家完成这一过程。 1.一般要求(1)风机盘管不管是在运送、储存以及安装过程中,都应有正确有效的保护措施,以保证其不会受到损坏。(2)风机盘管正常运行时,其噪音应低于规定标准,且工作和试验压力,应符合规定要求。(3)风机盘管应设有接驳口,以便接驳冷冻/采暖水管、冷凝水管、送/回风管、电源以及控制线等。 2.施工准备材料要求:所有材料应经过检验,质量是合格的,且要有合格证明。主要机具:包括电锤、手电钻、活扳手、套筒扳手、钢锯、管钳子、手锤、台虎钳、丝锥、套丝板、水平尺、线坠、手压泵和气焊工具等。作业条件:(1)所有材料和设备已运抵作业现场,并已准备齐全,且作业现场有水源和电源。(2)安装位置已确定好,尺寸符合设计要求,预留管口的位置标高应符合要求。 3.工艺流程风机盘管
  • 地暖盘管间长度相差多少
    我想问一下有施工经验的朋友,在地热设计中,每一个分集水器所带的环路长度相差太多是不是很影响散热效果,比如一个环路十几米,一个环路一百多米,在设计中这个因素用不用当作很重要的来考虑,能尽量长度一样,还是说各环路长度无所谓,只要不超过长度要求(120)就行了呢?如果在分集水器上加上压差旁通管是否可以解决不平衡的问题?
  • 请教地暖盘管的间距确定
    各位前辈我刚开始搞设计,地暖部分不很了解现在算出房间热负荷,可是怎么确定地暖间距呢?规范上是在地暖水温,室内温度选定时在各个间距下,地板类型不同条件下的单位面积热负荷.我还不是很清楚请指导一下 谢谢!!
  • 一个绘制地暖盘管的小软件
    一个绘制地暖盘管的小软件
    我这里有个绘制地暖的小软件,大家有兴趣的不妨用用.注意:该软件是试用版的; 画地暖盘管功能还不是太完美;如果你不在乎以上两点,就下载试试吧.呵呵
  • 地暖进户管间距有什么要求?
    接分集水器之前的进户管间距有没特别要求?如果地暖间距200,这个是否也200?这部分管是不是也可以利用它散热,这样地暖管可以节省些长度?谢谢大家解答!
  • 地暖系统中卫生间盘管长度一般能否满足要求?
    地板辐射采暖系统中 卫生间的洁具很多 如果盘管的话 盘管散热量很难满足卫生间所需热量的要求吧? 如果卫生间用散热器串到别的盘管环路里去 有没有什么要求啊?
  • 新手请教地暖盘管间距问题!!!
    近来学习地暖设计,画地暖盘管图。碰到个问题,有了房间的热负荷和房间面积,怎么计算盘管间距啊,我去 { 地面辐射供暖技术规程(JGJ142—2004正文)附录},这是个表格,怎么查?还有房间的有效散热量和热负荷是什么关系? 希望知道的解答下。。。。。。
  • 地暖盘管统计,新人求指点
    用地热盘管绘制的地暖可以进行盘管统计,再用手绘盘管画的盘管与之前地热盘管连接之后化为一个块,为什么盘管统计里的管长就没有了,新人求指点
  • 风机盘管安全有哪些要求
    风机盘管安全有哪些要求1 风机盘管的安全要求应符合ZBJ72-018的规定。2 风机盘管电气线路的连接应整齐、牢固、电线穿通孔和接插头应采用绝缘管或其他适当的保护措施。3 风机盘管按在常温、常湿条件下,用500V绝缘电阻计测定风机盘管带电部分与非带电金属部分
  • 关于地暖施工程序及技术要求
    湿式安装湿式安装法是目前水暖型地暖最为成熟的安装工艺,价格也比较低廉,是国内地暖市场的主导工艺。所谓湿式,就是指用混凝土把地暖管道包埋起来,然后在混凝土层之上再铺设地面、瓷砖等地面材料。这层混凝土不仅起到保护、固定水暖管道的作用,还是传递热量的主要渠道。混凝土层能够使热量均匀分部,减少出现局部过热或过冷的情干式安装为了解决传统湿式安装法施工难度大、施工工期长、安装完毕后维护困难的问题,干式安装法应运而生。干式安装不再使用混凝土豆石层固定水暖管道,而是采用特制的塑料模板,将管道卡在模板的凸起中,铺设非常方便。而地板则直接铺设在塑料模板上,热水通过空气和模板将热量传到到地板,再由地板加相对于湿式安装工艺,干式模板安装具有以下优点:采用该模块铺设的地暖系统,在使用中万一管路有破损,可以很方便的对管路进行维修;无需管卡,扎带及钢网的施工步骤,大大简化了施工难度,同时由于无需水泥养护期,施工进度也从1周缩短到2天;模块和管材均属塑料,热胀冷缩系数相近,解决了
  • 请问:地暖盘管时有局部阻力么?
    请问:地暖盘管时要计算局部阻力么?如果要计算那么应该怎么计算呢?还有,水力平衡时,该怎么计算呢?要注意什么呢? 谢谢各位!!
  • 地暖盘管中的阻力怎么计算?
    在设计中地暖盘管的阻力怎么计算?也就是说假如在设计时怎么能知道选用多大扬程的泵?例如4层别墅,层高3米。壁挂炉在一层。有没有什么经验公式可以用?问过好多壁挂炉公司都说不知道自己的泵够不够用。哪位大虾知道?请教!!!
  • 为什么风机盘管的进水温度有要求
    为什么风机盘管的进水温度要求夏季最低不能低于7度。冬季最高温度不能超过65度有的要求不能超过60度。低于或高于这个温度对风机盘管有影响吗?为什么?
  • 地暖盘管能垂直敷设在墙上吗?
    我碰到一个这样的工程,楼面是轻钢的,不能做地暖,甲方想把地暖盘管垂直敷设在墙上,我请教了好几个同行,都说没做过,不知道行不行,到底能不能这样做呢,请大家指教。
地暖盘管要求
地暖盘管要求专题,为您提供地暖盘管要求相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地暖盘管要求 相关的专业交流讨论,更多地暖盘管要求相关内容请访问
地暖管型号
地暖管的铺设
