  • 请教地暖盘管的间距确定
    各位前辈我刚开始搞设计,地暖部分不很了解现在算出房间热负荷,可是怎么确定地暖间距呢?规范上是在地暖水温,室内温度选定时在各个间距下,地板类型不同条件下的单位面积热负荷.我还不是很清楚请指导一下 谢谢!!
  • 【请教】地暖盘管间距的问题
    1.算出负荷之后,怎么求地面的有效散热量啊,是不是算出的负荷减去由上层楼板传下来的热量,但上层楼板传下来的热量怎么求,如果是根据地面辐射供暖技术规程附表A查得,必须知道管间距才能查得,管间距又是根据有效散热量求得的,难道是先假设一个参数吗,无比郁闷中,请教哪位高手能指点一下,感激不尽2.是不是通过负荷求出的管间距都很大呀,基本上都超过400了,如果按这个算的话,管间距都取300就可以了,但看以前设计的样图并非如此,我听一些前辈说这个按经验来,不必太过理论,那算负荷就没有意义啦,这个问题也请哪位高手指点一下,谢谢
  • 新手请教地暖盘管间距问题!!!
    近来学习地暖设计,画地暖盘管图。碰到个问题,有了房间的热负荷和房间面积,怎么计算盘管间距啊,我去 { 地面辐射供暖技术规程(JGJ142—2004正文)附录},这是个表格,怎么查?还有房间的有效散热量和热负荷是什么关系? 希望知道的解答下。。。。。。
  • 天正暖通地暖计算盘管间距
    天正暖通地暖计算盘管间距
    请问天正暖通的地热计算中平均水温是什么意思?怎么计算呢? 我把房间的面积,负荷(已按户间传热放大)输入以后,计算管间距总是大于500,该怎么办?
  • 地暖盘管的间距是越小越好吗 ?
    地暖盘管的间距是越小越好吗 ? 有些地暖<
  • 地暖盘管怎样设计与画出
    我是新接触这方面的新人,但想要学习画地暖盘管图,可我有不知道怎样来画,按什么要求和标准来画。求你们会的给小弟传授技术及经验,这关乎小弟的工作前景~~ 拜托了 ~!我QQ260505034 有意教的我定当虚心求教~!
  • 【转载】《和安安学地暖》地暖盘管间距的确定
    本帖最后由 锦润8333 于 2014-4-24 11:04 编辑 地暖盘管间距的确定(摘要) 1. 地暖盘管间距确定的理论依据。 《地面辐射供暖技术规程》中地面面积散热量的计算方法是ASHRAE手册(2000年版)提供的计算方法,这种方法计算原理清晰易懂,并已经过实际工程检验。本文将按笔者的理解进行简单讲述, 1)有散热面积的负荷修正 由负荷计算可以得到某房间确切的热负荷。考虑到家具等的遮挡,局部盘管区域的盘管要承担全部的房间的负荷,考虑到实际散热效果,所得的热负荷要进行修正。即局部地面辐射供暖系统的热负荷,可按整个房间全面辐射供暖所算得的热负荷乘以该区域面积与所在房间面
  • 地暖主管、盘管流速一般在多少?
    家用壁挂锅炉独户地暖,主管流速一般控制在多少,盘管流速在多少?16*2的管子,分9路的情况下~~支管用de25 立管用de32
  • 大家看一下这个住宅楼做地暖盘管间距是否合适?
    大家看一下这个住宅楼做地暖盘管间距是否合适?层高3.0米,窗户均为落地窗,高度大概为2.2米左右。该层为第一层。因为这是我做的第一个地暖大型工程,可能技术上有点欠缺,希望大家多多指教!
  • 在天正暖通7.5里作地暖盘管离墙间距怎么设置?
    在天正暖通7。5里作地暖盘管设计,离墙间距怎么设置? 我怎么只找到左右上下的间距 ,实际画出来的图,离墙间距就是盘管间距,我一般离墙间距设为150,管线间距200~300 ,怎么画图呢 ,天正暖通7。5是不是软件没做好 ,是不是没有这个功能
  • 请问地暖盘管除了标注管长和间距外还需其他标注吗
    地暖盘管除了标注管长和间距外还需其他标注吗?有的盘管一个环路上附带有卫生间,旁观间距不同于卧室的300mm,需要标注间距吗?如何标注?谢谢
  • 采暖负荷计算 地暖盘管间距 户间传热问题
    这是一栋9层的多层建筑的其中一个户型,3002客厅,面积26.22㎡,阳台不设置采暖,供回水温度45
  • 一个绘制地暖盘管的小软件
    一个绘制地暖盘管的小软件
    我这里有个绘制地暖的小软件,大家有兴趣的不妨用用.注意:该软件是试用版的; 画地暖盘管功能还不是太完美;如果你不在乎以上两点,就下载试试吧.呵呵
  • 对于地暖管间距和管径的理解
    可不可以这样理解:房间得到加热管的散热量和管间距有关和管径无关,各回路阻力和管长、管径有关。所以在同一个分水器出来的回路都选相同管径。这样阻力相等导致流量相等导致流速相等。但是这样的话散热量小的回路是怎么达到散热量小的目的呢?
  • 地暖盘管间长度相差多少
    我想问一下有施工经验的朋友,在地热设计中,每一个分集水器所带的环路长度相差太多是不是很影响散热效果,比如一个环路十几米,一个环路一百多米,在设计中这个因素用不用当作很重要的来考虑,能尽量长度一样,还是说各环路长度无所谓,只要不超过长度要求(120)就行了呢?如果在分集水器上加上压差旁通管是否可以解决不平衡的问题?
  • 地暖进户管间距有什么要求?
    接分集水器之前的进户管间距有没特别要求?如果地暖间距200,这个是否也200?这部分管是不是也可以利用它散热,这样地暖管可以节省些长度?谢谢大家解答!
  • 请教关于地暖管间距的问题
    根据《技术措施》和《北京技术细则》除顶层外,每层热媒的供热量与房间的热负荷可近似相同,也就是选用一定间距的加热管(假设供回温度,室内计算温度,地面材质已定,其他条件符合《规程》附录A呃规定),使其供热量大于等于计算得到的热负荷就行了。 那么需要大于等于热负荷的供热量,是附录A中的哪一项?我分别看了《北京技术细则》和大红本,觉得加热管能提供的热量应该是左边那列(有效散热量/向上散热量)和右边那列(热损失/向下散热量)的和。可是PE-X管,平均温度50度,室内16度,地面层为水泥的条件下,300间距的加热管提供的热量是156.1+41.4=197.2W/m2 我觉得太大了 难道之前的说法不对?呵呵 请前辈们帮我解惑
  • 请问:地暖盘管时有局部阻力么?
    请问:地暖盘管时要计算局部阻力么?如果要计算那么应该怎么计算呢?还有,水力平衡时,该怎么计算呢?要注意什么呢? 谢谢各位!!
地暖盘管间距
地暖盘管间距专题,为您提供地暖盘管间距相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地暖盘管间距 相关的专业交流讨论,更多地暖盘管间距相关内容请访问
地暖管盘法
地暖管安装方法
