  • 安装地暖管流程、地暖管连接方法及注意事项
    很多家庭都安装了地暖管,也知道地暖管一旦漏水会非常麻烦,一般都是找专业的安装师傅安装,这种做法是正确的。但是作为家庭生活非常重要的一部分,我们还是得知道地暖管的连接方法,德国洛柯尼地暖管就为您普及下常识。 准备工作:进场后把施工现场清理干净,并确定主机(壁挂炉)及分-集水器的安装位置,为后面施工做准备。在装分-集水器的地方开槽,准备隐埋温控线。并将相关温控线放到其周围,以便连接。 全面安装:将组装好的分-集水器安装好,这安装位置很关键,须根据业主家的实际情况事先设计好。将温控线埋好,分-集水器也安装到指定位置后,便可以开始铺设地面保温层和供热管道了。这些部分看上去虽然不难,但其实其中的一些小细节都很重要。例如地面管道都铺设完以后,还应该进行验收测试,确保正常使用。
  • ansys在vista下的安装方法
    vista下安装ansys比xp有困难,首先是版本问题,ansys10.0可以在vista下安装,但是方法困难,我也没有安装成功,而ansys11.0则在vista下不能成功安装。但是ansys11.0 sp1则可在vista下完美安装,方法也很简单。现简述如下:1)将附件中的MAGNiTUDE文件夹连同之中文件拷到硬盘上;2)双击MAGNiTUDE文件夹中的a11calc.exe,当询问时,键入Y,等生成license.dat文件后,按任意键,结束;3)用记事本打开license.dat,检查第一行中SERVER后面的名称是否就是你的计算机的名称,计算机名称后面的12位数字是否和你计算机的网卡号相同,如果全部相同,则万事大吉;4)用虚拟光驱模拟ANSYS 11.0的ISO文件,按Next,先安装ANSYS License Manager,当有询问时,全部选Yes,安装到询问license文件时,选Browse the location of license file,按Next,点选在第二步中生成的license.dat文件,直到安装结束,至此,ANSY
  • 家庭安装地暖管选好四种管材很重要
    家庭安装地暖管选好四种管材很重要
    一、性能稳定的PE-X管(交联聚乙烯管) PE-Xa管是欧盟必须要求使用的地暖盘管,价格比较高。施工时采用扩管连接方式,几秒就可完成连接。 管材特点: 1、性能稳定 2、是使用量最大的地暖管 3、没有热塑性能,不能用热熔焊接的方法连接和修复 价格:PE-Xa管25元/米左右,进口的要高20-30元/米; PE-Xc管不添加助剂,原料成本低,价格一般在20元/米左右。 提示: 1、PE-X管是目前欧洲在地暖系统中使用最多的一个管材。生产时具有交联剂不易分散均匀,交联度较难控制和需要定时清理螺杆以防止产生凝胶颗粒等难点,所以产品的质量控制难度较大,一般小型生产企业难以做好。
  • 水地暖安装方法-安装步骤及施工图
    水地暖安装方法-安装步骤及施工图
    水地暖作为目前最为舒适的采暖方式。当然,在安装施工过程中也是毫不逊色。 其次,在老安装工头中,也常提到“三分产品。七分安装”这个说法,水地暖跟中央空调一样,前期工艺的好坏直接影响后期使用,在售后服务这块也相对存在巨大的问题。除非你想后期把你的地板都撬开重新铺管! 究竟,存在这样的问题是否普遍? 答案是极少!水地暖安装都必须经过严格施工规范和标准施工流程进行,对于施工方来说,都经过严格的考核训练,以防造成后期的诸多不便。一般来说,水地暖安装共有以下几大步骤:
  • 关于地暖的使用方法的分析
    1、系统安装后当年冬季不启用,如室内温度低于5℃,应将本系统中的水用空压机全部吹出,以防系统受冻; 2、初次供暖(运行调试)应在该公司技术人员指导下进行,未经调试严禁投入使用; 3、低温热水地板辐射采暖系统的供水温度宜采用35-50℃,不宜超过60℃,供热系统的工作压力不超过0.8MPa; 4、用户每年冬季启用地热采暖系统时,一定要严格按照规定的加热程序循环渐进,不能一步升温到位; 5、用户可在每年在使用前清洗分水器前端的过滤器,以保证水管的清洁,防止管路堵塞具体方法如下:首先关闭连接导管的进、回水阀门,然后打开过滤器,取出过滤网并清洗干净,检查过滤网有无破损、堵塞,如有损坏,应换上同规格的过滤网,按原样装好即可; 6、地暖系统在开始供水或使用过程中,管道中可能积存空气,影响采暖效果,这时可打开分、集水器的放气阀,将气体排出,方法和传统供热相同; 7、铺设在地面下的地暖管距地板面仅约3-4cm,砸碰、敲击地面容易伤及地暖管,因此铺设地暖管道的地面严禁敲砸、撞击等,严禁在地面上楔入任何尖锐物,以防损坏地暖管。严禁
  • 分享一下:地暖分水器安装方法,很全很实用
    地暖分水器在整个地暖系统中起着十分重要的作用,如果说壁挂炉和地暖管是地暖系统的“心脏”和“血液”,那么分水器就是地暖系统的“中枢神经体系”,它用于回水配置及集水配置来回输送水这一重要的工作程序,因此,在安装分水器时,用户们一定要格外注意。地暖分水器安装方法-第一步:连接进出水口首先将每个环路加热管的进出水口分别与分水器、集水器连接。注意分水器、集水器内径不应小于总供、回水管内径,且分水器、集水器最大断面流速不宜大于0.8m/s;每个分水器、集水器分支环路不宜多于8路;每个分支环路供回水管上均应设置铜制球阀等可关断阀门。地暖分水器安装方法-第二步:对应安装阀门在分水器之前的供水连接管道上,顺水流方向应安装阀门、过滤器及泄水管。在分水器之前设置两个阀门,主要是供清洗过滤器和更换或维修热计量
  • 地暖放水、排气的正确方法
    为什么要给地暖放水?
  • 布水器的安装方法和要求
    知识点:固定布水器
  • 在XP系统下安装PKPM的方法
    相信大家很多人遇到过和我一样的问题,就是在XP系统下安装PKPM不能用的问题,本人反复安装几次,终于搞定成功。如果各位安装成功不要忘了 ,来吧此帖顶一下!!!!!!!!!!!!!!!
  • 母线安装方法CAD格式!!!
    现在网上的怎么全是PDF格式???!!!我发个CAD格式吧
  • 伸缩接头的特点以及安装方法?
    单法兰限位伸缩接头在安装时调整产品两端与管道或法兰的安装长度,对角均匀拧紧压盖螺栓,在调整好螺母,这样就能在伸缩量发完内可以来回伸缩,锁定伸缩量,保证管道的安稳运行。法兰式松套伸缩接头:松套伸缩节安装在管道上后,拧紧螺母弹性密封圈,在螺母压盖的作用下相互斜度,紧压在管子外圈起密封和连接作用。如果温度变化,管子能在接头中间来回的伸缩;地基下沉,管子能偏斜,并确保密封无渗漏,从而起到自动补偿目的。 压盖式伸缩接头:适用于两边与管子插接,勿需H接,密封,结构合理,安装快速方便。 双法兰限位伸缩接头:适用于两边均与法兰连接,安装时调整产品两端连接长度,对角依次均匀拧紧压盖螺栓,再调整好限位螺母,这样就能让管道来回伸缩,锁定伸缩量,确保管道的安稳运行。
  • 天正暖通THvac6安装方法
    CAD是2002的,天正暖通THvac6安装后,提示:单机锁检查失败,检查并口或USB口是否已经插上正确的加密锁。请问一下我应该怎么做。谢谢各位了。
  • 农村平房适合安装地暖吗?
    我是河北沧州一农村住户 7间平房(在一条线上 南北朝向),砖混结构,计划铺地砖,每间20平米吧,现正在装修中,有人建议我安装地暖,可又有人说地暖不适合农村平房住户,理由是 1农村地暖安装队都是私人性质,根本没有技术保障 2地暖比普通水暖费煤 3地暖的炉子不能做饭. 我想请教的是 象我这样的房子总面积接近150平米到底哪种采暖方式好些呢?另外 地暖的安装技术很重要吗?农村的安装队能行吗?最重要的一点:到底比水暖费不费煤???谢谢各位了----
  • 对于地暖管间距和管径的理解
    可不可以这样理解:房间得到加热管的散热量和管间距有关和管径无关,各回路阻力和管长、管径有关。所以在同一个分水器出来的回路都选相同管径。这样阻力相等导致流量相等导致流速相等。但是这样的话散热量小的回路是怎么达到散热量小的目的呢?
  • 六类布线的推动及安装方法
    六类布线的推动及安装方法六类布线的真正推动因素是什么?用户在什么情况下,需要选择六类布线呢? 随着网络技术的发展,千兆到桌面已成为事实,六类布线也越来越受到用户的广泛关注。然而,在目前市场上,人们对安装六类布线有着许多不同的理解。 许多厂商为获得市场份额,一厢情愿地面向所有项目促销六类布线,而没有全面考虑为最终用户提供一个合理的理由,说明为什么要选择六类布线,而不是其它介质类型。同时,由于业内传播信息的不足和厂商间信息的相互抵触,用户在选择六类布线时往往一头雾水,无法做出正确的判断和选择。 那么,六类布线的真正推动因素是什么?用户在什么情况下,需要选择六类布线呢?Molex认为,网络转型是六类布线的主要推动因素。用户在选择布线方案时,一定要结合自身网络实际情况,选择能够支持自身当前和未来的应用,同时又最经济高效的布线解决方案。 众所周知,布线是整个网络的一个网元,整个网络还包括交换机、PC、外设、服务器和软件。这些网元结合在一起,构成了一个完整的网络,在为布线设施选择布线类型和
地暖管安装方法
地暖管安装方法专题,为您提供地暖管安装方法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地暖管安装方法 相关的专业交流讨论,更多地暖管安装方法相关内容请访问
地暖盘管间距
怎样盘地暖
