我是新接触这方面的新人,但想要学习画地暖盘管图,可我有不知道怎样来画,按什么要求和标准来画。求你们会的给小弟传授技术及经验,这关乎小弟的工作前景~~ 拜托了 ~!我QQ260505034 有意教的我定当虚心求教~!
家用壁挂锅炉独户地暖,主管流速一般控制在多少,盘管流速在多少?16*2的管子,分9路的情况下~~支管用de25 立管用de32
1.算出负荷之后,怎么求地面的有效散热量啊,是不是算出的负荷减去由上层楼板传下来的热量,但上层楼板传下来的热量怎么求,如果是根据地面辐射供暖技术规程附表A查得,必须知道管间距才能查得,管间距又是根据有效散热量求得的,难道是先假设一个参数吗,无比郁闷中,请教哪位高手能指点一下,感激不尽2.是不是通过负荷求出的管间距都很大呀,基本上都超过400了,如果按这个算的话,管间距都取300就可以了,但看以前设计的样图并非如此,我听一些前辈说这个按经验来,不必太过理论,那算负荷就没有意义啦,这个问题也请哪位高手指点一下,谢谢
我想问一下有施工经验的朋友,在地热设计中,每一个分集水器所带的环路长度相差太多是不是很影响散热效果,比如一个环路十几米,一个环路一百多米,在设计中这个因素用不用当作很重要的来考虑,能尽量长度一样,还是说各环路长度无所谓,只要不超过长度要求(120)就行了呢?如果在分集水器上加上压差旁通管是否可以解决不平衡的问题?
各位前辈我刚开始搞设计,地暖部分不很了解现在算出房间热负荷,可是怎么确定地暖间距呢?规范上是在地暖水温,室内温度选定时在各个间距下,地板类型不同条件下的单位面积热负荷.我还不是很清楚请指导一下 谢谢!!
我这里有个绘制地暖的小软件,大家有兴趣的不妨用用.注意:该软件是试用版的; 画地暖盘管功能还不是太完美;如果你不在乎以上两点,就下载试试吧.呵呵
近来学习地暖设计,画地暖盘管图。碰到个问题,有了房间的热负荷和房间面积,怎么计算盘管间距啊,我去 { 地面辐射供暖技术规程(JGJ142—2004正文)附录},这是个表格,怎么查?还有房间的有效散热量和热负荷是什么关系? 希望知道的解答下。。。。。。
用地热盘管绘制的地暖可以进行盘管统计,再用手绘盘管画的盘管与之前地热盘管连接之后化为一个块,为什么盘管统计里的管长就没有了,新人求指点
请问:地暖盘管时要计算局部阻力么?如果要计算那么应该怎么计算呢?还有,水力平衡时,该怎么计算呢?要注意什么呢? 谢谢各位!!
在设计中地暖盘管的阻力怎么计算?也就是说假如在设计时怎么能知道选用多大扬程的泵?例如4层别墅,层高3米。壁挂炉在一层。有没有什么经验公式可以用?问过好多壁挂炉公司都说不知道自己的泵够不够用。哪位大虾知道?请教!!!
我碰到一个这样的工程,楼面是轻钢的,不能做地暖,甲方想把地暖盘管垂直敷设在墙上,我请教了好几个同行,都说没做过,不知道行不行,到底能不能这样做呢,请大家指教。
8.2的地暖盘管自动生成后,末端往往过长,使用裁剪命令无法编辑,不知该如何编辑,请达人指教。看见有人说炸开怎么的,没试验成功。
发现某些地暖工程在试压结束后,继续保压直至下次施工时结束保压,之间有可能间隔好几个月。由于地暖管材质较软,长期保压岂不会导致地暖管长期处于膨胀变形状态?这样对地暖管不太好吧。
本帖最后由 herrschi 于 2016-1-10 10:58 编辑 新手刚学习软件绘制,地暖的盘管移动看了演示也看不懂,问题是先点击命令符号后,选择对角点,盘管不变成虚线,总是显示找到0个,总计0个,不出现指定基点的提示,哪位高手给指点一下,错误在哪里?
请问天正暖通的地热计算中平均水温是什么意思?怎么计算呢? 我把房间的面积,负荷(已按户间传热放大)输入以后,计算管间距总是大于500,该怎么办?
1、天正暖通软件布置盘管时不能定米数,只能布置完再计算,现在业主要求每个环路盘管长度相等,误 差在1米范围内。 2、盘管遇到柱、异型房间,墙角时局部不能修改。
本帖最后由 雷哥666 于 2017-1-11 16:02 编辑 哪位大神帮我设计一下地暖盘管:handshake阳台厨房不铺
