  • 我想问问地热盘管长度问题
    我想问一下有施工经验的朋友,在地热设计中,每一个分集水器所带的环路长度相差太多是不是很影响散热效果,比如一个环路十几米,一个环路一百多米,在设计中这个因素用不用当作很重要的来考虑,能尽量长度一样,还是说各环路长度无所谓,只要不超过长度要求(120)就行了呢
  • 地热管长度和间距的确定
    请教:以前一直做地热都是根据热负荷算管间距,然后在查表确定管长度。但是今天一个同行和我说是先确定管长度,然后在根据长度,确定管间距。这把我弄糊涂了,请各位高手帮忙解答下啊?谢谢。
  • 冷凝盘管与蒸发盘管长度怎么确定
    有一冷藏柜,蒸发器、冷凝器采用6mm的盘管,我按铜管传热系数265Kcal/m.℃算,冷凝器15米,蒸发器8米盘管可以吗,系统采用毛细管节流。[ 本帖最后由 huchunyan502 于 2011-4-14 12:34 编辑 ]
  • 地热盘管的长度及管的长度之间的差额
    热源是空气源热泵时,每个地热盘管的长度一般是多长,规范上是120m,地热盘管最长回路与最短回路的长度差一般是多少?热源是锅炉房或市政热力管网时各项应该是多少?
  • 盘管的长度怎样得出,有软件吗?
    我现在在画地暖的图,是第一次,没什么经验,许多东西都还不是很懂.最让我头痛的就是盘管的长度到底怎么量呀,CAD里有没有命令量长度的呀,不会让我一段一段的加吧.看到此贴的地暖专家请帮忙呀!
  • 标准型风机盘管接管长度和送风高度
    一般风机盘管有标准型(0余压)和高静压型两种。高静压的风机盘管噪声比较大。标准型风机盘管因为余压为0,接风管,送风静压箱,回风过滤器,回风静压箱后,实际上的送风量和制冷量都会相应减少。由于末端选择风机盘管时,一般选用比设计负荷大20%的风盘,因此,标准型的风盘可以接驳一定长度的风管。只是这个送风管长度多少才合适呢?实际上,我在设计中,4米以下送风高度,6~8米长度以内均采用了标准型风盘。从目前风机盘管的样本的参数上来看,余压30Pa的风机盘管噪声和0余压的噪声相差的并不大。接管超过6米的风机盘管,考虑采用余压30Pa的风机盘管,在噪声方面应该是可以接受的,并且由于增加了余压,对机组的送风量和制冷量也有了一定的保证,可以少放大风机盘管的型号了。请大家指正
  • 风机盘管的风管长度、送风口的位置
    我遇到一个问题: 1、为了装修,风机盘管必需是回风口离盘管8M,送风口离盘管7M,请教一下大家,这样能满足要求吗? 2、风机盘管的送风口和回风口在同侧,且全在上部,也就是说是同侧送同侧回,它是一个送风口,两个回风口,送风口离回风口是2.2M和3.3M,房间进深6m,请问一下能否满足要求,
  • 风机盘管出口压力和连接风管长度的问题
    最近做了一个办公楼空调的项目,采用风机盘管制冷,有几个问题搞不清楚,请大家指教1.办公室进深有的房间7米-8米,宽4米,甲方要求房间局部吊顶,盘管设在门口上方,采用暗装侧吹,这时盘管的余压应该选择多少的?选12Pa的还是30Pa的?2.还有的会议室采用全吊顶,盘管出口需要连接一段风道,风道长的有的8米,短的有的5米,上开2个散流器风口,这样的风机盘管余压选30Pa的够不?还是需要选50Pa的?3.还有2个公用大厅,风机盘管连接风道长13米,风机盘管的余压选择50Pa的够不?还是选择风机盘管采用高静压的,余压采用100Pa的?4.风机盘管连接风道可以最多接几个风口?风机盘管采用高静压型,风道上开的风口3个可以吗?5.风道连接风管同风机出口的管径,连接2个以上风口,需要变径吗?
  • 地热采暖盘管布置的问题
    地热采暖盘管布置时,有些设计者习惯于把盘管等长布置,这样是不是水力方面比较好控制啊?我习惯分室布置,不知道高手怎么样看这个问题。请不吝赐教。
  • 地暖盘管间长度相差多少
    我想问一下有施工经验的朋友,在地热设计中,每一个分集水器所带的环路长度相差太多是不是很影响散热效果,比如一个环路十几米,一个环路一百多米,在设计中这个因素用不用当作很重要的来考虑,能尽量长度一样,还是说各环路长度无所谓,只要不超过长度要求(120)就行了呢?如果在分集水器上加上压差旁通管是否可以解决不平衡的问题?
  • 地暖系统中卫生间盘管长度一般能否满足要求?
    地板辐射采暖系统中 卫生间的洁具很多 如果盘管的话 盘管散热量很难满足卫生间所需热量的要求吧? 如果卫生间用散热器串到别的盘管环路里去 有没有什么要求啊?
  • VRV(R410a)配管长度问题
    我现在在作多联机设计,现在说新制冷剂R410a配管长度可以达150米,这样做有何依据?另外,一般情况下,410a的冷凝压力、蒸发压力为多少,过冷度、过热度为多少?有没有设计情况下压焓图。各位大侠请赐教????
  • 急需铜管长度和重量的换算
    谁知道铜管长度和重量的换算?我急需,谢谢
  • 【新人求助】地热盘管,盘管!盘管!
    【新人求助】地热盘管,盘管!盘管!
    新人求教:不知怎么设定,管的长度仅为5m左右,而且就是一个来回,实际需要100多米呢~
  • 地热施工盘管间距能否做到100mm
    在施工交底中经常会遇到施工单位说盘管布得太密了做不了那么小的间距但每次算两面外墙的房间就应该用100毫米的间距啊请有经验人士赐教谢谢
  • 如何高效、便捷绘制地热盘管的资料。
    如何高效、便捷绘制地热盘管的资料,压缩包内有详细教学视频。
  • 关于直埋式电缆沟保护管长度
    关于直埋式电缆沟保护管长度
    请教一下各位大神,这项定额的工程量长度等于电缆沟长度还是保护管的长度,我的这个电缆沟是十五孔的是不是定额工程量套电缆沟长度,主材套15*电缆沟长度
  • 空气能热泵热水器,分体式内盘管长度如何计算?
    小弟刚进入这个行业,请教各位高手,现在多行业都在用SUS316L为内盘管首选,我用1匹的外机,水箱150L,那么内盘管长度需要多少呢?请指教!
  • 天正暖通地热盘管统计管长时不见字体,无法标注地暖盘管
    画地热盘管时,天正T20v3.0统计管长,字体不显示,就是看不到管长、间距。根本无法标注。卸载了天正重装了也没用。如果是之前的图,有标注的,打开就让替换宋体,但是宋体又不是大字体,替换了字体就变了,不替换也不显示。搞不懂怎么弄才能让字体正常显示。我CADfronts里面是有宋体.shx的。天正sys里面也有宋体。哪位大神能解答一下啊。。。急。
  • 地热双向传热设计,盘管怎样固定?
    规程中对单项传热,说得很多,但对双向传热,讲得很少。设计中,明确采用双向传热(即不考虑向下热损失)。那么,盘管怎样固定?
地热盘管长度
地热盘管长度专题,为您提供地热盘管长度相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地热盘管长度 相关的专业交流讨论,更多地热盘管长度相关内容请访问
cad地暖盘管
地暖布管
