  • 关于地暖加热管管径和间距的问题
    各位地暖高手你们的加热管管径是怎么考虑的呢?都是按照默认的de20选择的? 不同管径的散热量差别大么?规程附录数据都是20的,怎么和其它管径换算? 规程有规定说是确定地面所需散热量时要扣除来自上层地板向下的传热损失,我觉得对于标准层的房间来说,既有来自上层的传热,本层地面也向下传热,所以可以抵消,在查表选择管间距的时候可以直接用单位面积热负荷(不是所需散热量)和附录中的各间距的散热量(不考虑热损失)对比选择,这样行么?
  • 请问地暖加热管过台阶的做法
    请问地暖加热管过台阶的做法前两天做了一个设计,室内有台阶,从我是到起居室有两步台阶,两室内标高差300,加热管穿过台阶,询问一下施工中都是怎么解决的?
  • 地暖加热管离墙的距离设置在多少合适?
    我的设计经常使用200mm,我认为施工时工人较容易掌握,在以后装修时业主也容易掌握,有些必须破坏地面时这个距离也很安全不容易破坏加热管。这个问题在和施工监理经常争论,关键是规程定在150mm以内,不知道编制规程的专家是如何考虑的?我认为这个距离规程完全没必要规定的这么死,因为关键是考虑房间的热负荷设计的要够用,就是说离墙距离远点不要紧里边的管盘密点不就好了么?
  • 地暖加热管一个回路能管两个地方吗?
    地暖加热管一个回路能管两个地方吗?比如一个回路在一个房间铺了又饶到走道上去铺一块地方,这样行不行啊?是不是会造成温度控制上的不便?
  • 加热管的敷设管间距怎么计算?
    3.5.4 加热管的敷设管间距,应根据地面散热量、室内计算温度、平均水温及地面传热热阻等通过计算确定。也可按附录A确定。大家怎么在设计的时候怎么计算?
  • 关于加热管的安装的研究分析
    加热管的安装加热管应严格按照设计图纸标定的管间距和走向敷设,加热管应保持平、直,管间距的安装误差不应大于±10mm。加热管敷设前,应对照施工图纸核定加热管的选型、管径、壁厚是否满足设计要求;并对加热管外观质量和管内部是否有杂质等进行认真检查,确认不存在任何问题后再进行安装。加热管安装间断或完毕的敞口处,应随时封堵。加热管切割,应采用专用工具;切口应平整,断口面应垂直管轴线。加热管安装时应禁止管道拧劲;弯曲管道时,圆弧的顶部应加以**(顶住),并用管卡进行固定,防止出现"死折";加热管的弯曲半径不宜小于6倍管外径。埋设于填充层内的加热管不应有接头。施工验收后,发现加热管损坏,需要增设接头时,根据不同材质的塑料加热管采用热熔插接式连接或卡套式、卡压式铜制管接头。采用铜制管接头时应在外部增设防腐及其保护措施。铜管宜采用机械连接和焊接连接。无论采用何种接头,在
  • 防爆电加热管的连接问题
    防爆电加热管的连接问题
    我手上有个工程,用到电加热管,场所要求选用隔爆产品(每根5KW),供应部门提供过来的产品照片如下.我觉得不好安装.但供应部门强调市场无更好的产品.请各位老师给点指导,谢谢 !!!
  • 急!!!加热管的间距怎么能算出来?
    1、《地面辐射供暖技术规程》中,没有对加热管的间距进行计算,那该怎么选取?2、发热电缆的单位面积安装功率从哪能知道?3、发热电缆的绝缘电阻该是多少?
  • UASB罐加热管的安装位置?
    现在有一个屠宰废水,采用了UASB罐,罐体高8.5m,现在考虑对废水温度进行加热,不知加热管应该安装在什么高度,是混合区、沉降区、分离区呢?请这方面的大侠指导一下!谢谢
  • 地暖安装中低温热水系统加热管的安装
    :) 地暖安装中低温热水系统加热管的安装--------------------------|北京地暖|地暖|地暖公司|地暖安装|北京地暖公司 ||地暖工程|地暖施工|地暖设备|地暖系统|地暖施工 ||别墅地暖|地暖设计|北京地暖网|地热公司|北京地暖||北京地暖公司|地暖施工|地暖设计公司|地暖施工公司|--------------------------许多消费者对地暖的优势已经耳熟能详了,但对地暖安装中的一些具体要求还不太明白,怎么把握自己家里的地暖安装对消费者来说还是一门比较生疏的学问,为此,笔者走 访了“苹果暖通”的工程部孟工,请他详细介绍了低温热水系统中加热管的安装。1、地暖加热管应按照设计图纸标定的管间距和走向敷设,加热管应保持平直,管间距的安装误差不应大于10mm。加热管敷设前,应对照施工图纸核定加热管的选型、管径、壁厚,并应检查加热管外观质量,管内部不得有杂质。加热管安装间断或完毕,敞口处应随时封堵。2、加热和切割,应采用专用工具;切口应平整,断口面应垂直管轴线。3、加
  • 什么情况特别容易导致加热管损坏
    工业加热管在市场交易采购当中,常常有客户,多数为新的采购员抱怨采购回去使用的加热管使用不了多久就会出现大小各异的损坏,是不是市场中很多伪劣产品参与其中不正常的行为,有大公司有小公司。其实不然,对加热管的损坏加以分析就能判断出是不是采购时候对产品的判断出问题或是真的产品材质有问题,因此在这里分享下个人的看法。 客户必须要清楚的知道所采购的产品的规格及特点:1、首先确定客户之前用的加热管是什么加热管:单头加热管还是双头加热管,如果是双头加热管那是什么形状的。2、其次问清楚客户加热管的使用工作环境:是加热空气还是加热液体(液体是什么,是水还是油)3、再者,希望客户可以提供使用坏了的加热管实物图片,以及加热管出现坏的表面现象。4、最后,还需要客户提供之前使用的电热管的具体的尺寸。 给大家分析一个实例更加清楚的对产品情况认识和解决方法:1、客户使用的是双头加热管中的导热油炉加热管。2、工作环境是加热反应釜夹套中的导热油的。3、出现的状况
  • 电加热管的优点原来有这么多?
    加热管的优点一:一次性投资少 电加热管的优点二:热惯性小,温度控制精度高,加热效果好电加热管的优点三:带测温孔法兰加热管功率调节比较方便,所以温度控制比较方便,很容易实现自动化控制。 电加热管的优点四:不需要环境气氛条件,不象燃料燃烧时需要借助氧气,因此被加热物不易氧化。 电加热管的优点五:电加热管、电加热器容易做的结构紧凑、便于维修,可大大改善操纵者的劳动条件。 电加热管的优点六:加热管可以在极小的范围内集中产生大量热能,因而可以获得高速度地加热从而可以很容易达到预定的温度。 电加热管的优点七:被加热物品在加热区可方便的实现移动机械化和自动化,为发热管用于流水线、自动线中创造了极为有利的条件。 电加热管的优点八:清洁卫生,无烟灰油污和环境污染;电加热管的优点九:模具单头电热管热效率高。与其它能源相比,煤的热效率约为12~20%,液体燃料的热效率约为20~40%,气体燃料的热效率约为50~60%,蒸汽热效率约为45~60%,而电能热效率约为的50~95%。
  • 220V的加热管怎么接才能实现功率最大?
    大家好,现在我有12组电加热管,额定电压是220V,怎么接线才能实现功率最大阿,电源时380V的?如果采用Y型接法,中间的N线是不是必不可少阿
  • 1500KW电加热管是否要接地~~~请教
    1500KW电加热管共分四十组,选用电缆4X240平方 是否要接地~~~请教 根据要求是要配2X240平方的接地线~~为什么安装公司未做接地线 2X240平方的接地线合适吗
  • 地暖系统 地热加热管 敷设间距问题探讨
    地暖系统 地热加热管 敷设间距问题探讨
    辐射供暖供冷技术规程JGJ142-2012  第5.4.3塑料管弯曲半径不应小于管道外径的8倍,那么加热管平行敷设的时候最小间距320?  还是敷设的时候  弯管部分 按直径320敷设, 然后缩回来 到间距200的时候再平行  如图
  • 制冷装置中的化霜加热管
    在冷库冷风机、冷冻冷藏展示柜等制冷装置使用时,蒸发器表面会有结霜的现象发生,由于霜层会使流道变窄,风量减少,甚至会完全堵塞蒸发器,严重阻碍空气流动,如果霜层过厚会使制冷装置的降温冷却效果变差,耗电量增加,故有些制冷装置会采用电热融霜的方式进行定时化霜。 电热融霜是利用在设备内排布的电加热管加热设备表面附着的霜层使其融化达到除霜的目的。这种电加热管属于金属管状电热元件的一种,也叫做化霜加热管、融霜加热管。电加热管是以金属管作为外壳,合金电热丝作为发热体,在一端或两端具有引出棒(线),在金属管内填装密实的氧化镁粉绝缘介质以固定发热体的电热元件。 由于冷冻设备工作时,室内湿度高、温度低,冷热冲击性频繁等特点,化霜加热管一般在管状电热元件的基础上(本文来自蓝精灵商学院公众号),采用优质改性氧化镁为填料、不锈钢为壳体,经缩管后,接线
  • 关于三根加热管控制电路的设计
    我单位要设计磷化液加热缸,要求三根6千瓦的加热管!半小时之内把液体加热到80度,然后要求停止加热,断电!温度低于设定温度又继续加热!我想利用双金属片开关来实现!不知是否可行!请问有没有更好的方案,该选那些电气原件,电路该如何设计!请各位大虾见教
  • 加热管出线位置的固定决定产品的质量
    加热管出线位置的固定,直接影响到加热管在使用后的质量。判断一件产品的合格不是说检测和使用后没有问题就是完好的,我公司盐城松泰认为,加热管等产品的质量不但但是使用前的检测合格交给客户使用,在使用后的寿命时间也有所保证,从而对生产工艺中的每一个环节都加强严格。 单头加热管也叫做单端电热管,相对于双头电热管而言,单头电热管由一端出线,一般采用星型接法。单头电热管一般用于模具加热或空气干烧,主要是模具加热单头电热管,直接装入模具的钻孔,出线端外加垫片固定,防止电热管移动。 特别留意的是,制作单头电热管要考虑管径与模板孔径的配合,电热管管径太大,造成电热管无法装入孔位,而且考虑加热后管的膨胀因素,为后期维修带来不便;另外要考虑管径不能太小,不能预留过大的与孔壁之间的空位,影响电热管的传热效果和使用寿命。所以大家再订购单头加热管的时候一定要注意管径大小,而且订货之前还要讲清楚是正公差还是负公差,希望大家能够订到合适的产品。单头加热管 我公司(盐城市松泰电工器材厂)专业生产高品质和高难度,电热管,加热管,发热管,电热棒,发热棒,加热棒;产品品质与进口
  • 内置式加热管道保温罐设计
    内置式加热管道保温罐设计
地暖加热管
地暖加热管专题,为您提供地暖加热管相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地暖加热管 相关的专业交流讨论,更多地暖加热管相关内容请访问
相关热门专题
地暖盘管规范
地热盘管间距
