在施工交底中经常会遇到施工单位说盘管布得太密了做不了那么小的间距但每次算两面外墙的房间就应该用100毫米的间距啊请有经验人士赐教谢谢
请问各位大虾,在长方形的规则的宿舍房间缠绕式盘管,盘到中间时间距与边上的差很多怎么办? 还有分集水器有两个回路的吗?是不是最少三个啊 ??
为什么新出的规范 JGJ 142-2012 《辐射供暖供冷技术规程》,没有盘管间距为250mm的向下及向上散热量,那以后设计的话还可以设计成间距为250mm的吗,如果设计成250mm的该如何计算散热量?
各位前辈我刚开始搞设计,地暖部分不很了解现在算出房间热负荷,可是怎么确定地暖间距呢?规范上是在地暖水温,室内温度选定时在各个间距下,地板类型不同条件下的单位面积热负荷.我还不是很清楚请指导一下 谢谢!!
1.算出负荷之后,怎么求地面的有效散热量啊,是不是算出的负荷减去由上层楼板传下来的热量,但上层楼板传下来的热量怎么求,如果是根据地面辐射供暖技术规程附表A查得,必须知道管间距才能查得,管间距又是根据有效散热量求得的,难道是先假设一个参数吗,无比郁闷中,请教哪位高手能指点一下,感激不尽2.是不是通过负荷求出的管间距都很大呀,基本上都超过400了,如果按这个算的话,管间距都取300就可以了,但看以前设计的样图并非如此,我听一些前辈说这个按经验来,不必太过理论,那算负荷就没有意义啦,这个问题也请哪位高手指点一下,谢谢
地热采暖盘管布置时,有些设计者习惯于把盘管等长布置,这样是不是水力方面比较好控制啊?我习惯分室布置,不知道高手怎么样看这个问题。请不吝赐教。
近来学习地暖设计,画地暖盘管图。碰到个问题,有了房间的热负荷和房间面积,怎么计算盘管间距啊,我去 { 地面辐射供暖技术规程(JGJ142—2004正文)附录},这是个表格,怎么查?还有房间的有效散热量和热负荷是什么关系? 希望知道的解答下。。。。。。
新人求教:不知怎么设定,管的长度仅为5m左右,而且就是一个来回,实际需要100多米呢~
如何高效、便捷绘制地热盘管的资料,压缩包内有详细教学视频。
收录于话题
实际施工中,对于采暖形式,地热,暖气,风机盘管,按单位面积,哪一个便宜啊?一个甲方跟我说,按1w来说,地热是0.3元,风机盘管是0.18元,暖气最偏宜的是0.3元,不知他说的对不对
规程中对单项传热,说得很多,但对双向传热,讲得很少。设计中,明确采用双向传热(即不考虑向下热损失)。那么,盘管怎样固定?
请教:以前一直做地热都是根据热负荷算管间距,然后在查表确定管长度。但是今天一个同行和我说是先确定管长度,然后在根据长度,确定管间距。这把我弄糊涂了,请各位高手帮忙解答下啊?谢谢。
地暖热负荷大家都是怎么计算的 我是新人 麻烦大家给我指条路呗 谢谢! 我都是用天正软件算出热负荷 之后 应该是查表 看间距 这我就不会了....管间距定下来才能定管长吧 这些都是问题了 而且计算热负荷 用天正还不准确 ,大家都用什么软件计算?麻烦详细指导下 谢谢大家!
天正地热盘管计算工具,是用的什么计算公式,或者哪篇论文吗,能给出具体计算过程吗,用天正2014地热盘管计算软件计算的结果和《辐射供暖供冷技术规程》JGJ142-2012,附录B的计算结果不一样,显然没有更新~~望改进,
请问天正暖通的地热计算中平均水温是什么意思?怎么计算呢? 我把房间的面积,负荷(已按户间传热放大)输入以后,计算管间距总是大于500,该怎么办?
计算管道间距和计算有效散热量时,管道间距相等为什么房间负荷不相等呢?还有就是计算管道间距时房间负荷是不是负荷计算中得出的负荷?采暖水力计算时设置默认地板盘管负荷和长度怎么选择,选多少合适?求那位老师给讲解一下,不胜感激!!!
