  • 地暖盘管间长度相差多少
    我想问一下有施工经验的朋友,在地热设计中,每一个分集水器所带的环路长度相差太多是不是很影响散热效果,比如一个环路十几米,一个环路一百多米,在设计中这个因素用不用当作很重要的来考虑,能尽量长度一样,还是说各环路长度无所谓,只要不超过长度要求(120)就行了呢?如果在分集水器上加上压差旁通管是否可以解决不平衡的问题?
  • 冷凝盘管与蒸发盘管长度怎么确定
    有一冷藏柜,蒸发器、冷凝器采用6mm的盘管,我按铜管传热系数265Kcal/m.℃算,冷凝器15米,蒸发器8米盘管可以吗,系统采用毛细管节流。[ 本帖最后由 huchunyan502 于 2011-4-14 12:34 编辑 ]
  • 地暖系统中卫生间盘管长度一般能否满足要求?
    地板辐射采暖系统中 卫生间的洁具很多 如果盘管的话 盘管散热量很难满足卫生间所需热量的要求吧? 如果卫生间用散热器串到别的盘管环路里去 有没有什么要求啊?
  • 我想问问地热盘管长度问题
  • 浅谈地暖工程的计算方法、及盘管长度的计算方法
    浅谈地暖工程 一、地暖工程盘管长度及盘管间距的计算: 1 、建筑热负荷的计算方法 (1 )、热负荷按冷负荷的 50%—
  • 盘管的长度怎样得出,有软件吗?
    我现在在画地暖的图,是第一次,没什么经验,许多东西都还不是很懂.最让我头痛的就是盘管的长度到底怎么量呀,CAD里有没有命令量长度的呀,不会让我一段一段的加吧.看到此贴的地暖专家请帮忙呀!
  • 地暖主管、盘管流速一般在多少?
    家用壁挂锅炉独户地暖,主管流速一般控制在多少,盘管流速在多少?16*2的管子,分9路的情况下~~支管用de25 立管用de32
  • 地暖盘管怎样设计与画出
    我是新接触这方面的新人,但想要学习画地暖盘管图,可我有不知道怎样来画,按什么要求和标准来画。求你们会的给小弟传授技术及经验,这关乎小弟的工作前景~~ 拜托了 ~!我QQ260505034 有意教的我定当虚心求教~!
  • 风机盘管出口压力和连接风管长度的问题
    最近做了一个办公楼空调的项目,采用风机盘管制冷,有几个问题搞不清楚,请大家指教1.办公室进深有的房间7米-8米,宽4米,甲方要求房间局部吊顶,盘管设在门口上方,采用暗装侧吹,这时盘管的余压应该选择多少的?选12Pa的还是30Pa的?2.还有的会议室采用全吊顶,盘管出口需要连接一段风道,风道长的有的8米,短的有的5米,上开2个散流器风口,这样的风机盘管余压选30Pa的够不?还是需要选50Pa的?3.还有2个公用大厅,风机盘管连接风道长13米,风机盘管的余压选择50Pa的够不?还是选择风机盘管采用高静压的,余压采用100Pa的?4.风机盘管连接风道可以最多接几个风口?风机盘管采用高静压型,风道上开的风口3个可以吗?5.风道连接风管同风机出口的管径,连接2个以上风口,需要变径吗?
  • 风机盘管的风管长度、送风口的位置
    我遇到一个问题: 1、为了装修,风机盘管必需是回风口离盘管8M,送风口离盘管7M,请教一下大家,这样能满足要求吗? 2、风机盘管的送风口和回风口在同侧,且全在上部,也就是说是同侧送同侧回,它是一个送风口,两个回风口,送风口离回风口是2.2M和3.3M,房间进深6m,请问一下能否满足要求,
  • 标准型风机盘管接管长度和送风高度
    一般风机盘管有标准型(0余压)和高静压型两种。高静压的风机盘管噪声比较大。标准型风机盘管因为余压为0,接风管,送风静压箱,回风过滤器,回风静压箱后,实际上的送风量和制冷量都会相应减少。由于末端选择风机盘管时,一般选用比设计负荷大20%的风盘,因此,标准型的风盘可以接驳一定长度的风管。只是这个送风管长度多少才合适呢?实际上,我在设计中,4米以下送风高度,6~8米长度以内均采用了标准型风盘。从目前风机盘管的样本的参数上来看,余压30Pa的风机盘管噪声和0余压的噪声相差的并不大。接管超过6米的风机盘管,考虑采用余压30Pa的风机盘管,在噪声方面应该是可以接受的,并且由于增加了余压,对机组的送风量和制冷量也有了一定的保证,可以少放大风机盘管的型号了。请大家指正
  • 请问地暖盘管除了标注管长和间距外还需其他标注吗
    地暖盘管除了标注管长和间距外还需其他标注吗?有的盘管一个环路上附带有卫生间,旁观间距不同于卧室的300mm,需要标注间距吗?如何标注?谢谢
  • 【请教】地暖盘管间距的问题
    1.算出负荷之后,怎么求地面的有效散热量啊,是不是算出的负荷减去由上层楼板传下来的热量,但上层楼板传下来的热量怎么求,如果是根据地面辐射供暖技术规程附表A查得,必须知道管间距才能查得,管间距又是根据有效散热量求得的,难道是先假设一个参数吗,无比郁闷中,请教哪位高手能指点一下,感激不尽2.是不是通过负荷求出的管间距都很大呀,基本上都超过400了,如果按这个算的话,管间距都取300就可以了,但看以前设计的样图并非如此,我听一些前辈说这个按经验来,不必太过理论,那算负荷就没有意义啦,这个问题也请哪位高手指点一下,谢谢
  • 一个绘制地暖盘管的小软件
    一个绘制地暖盘管的小软件
    我这里有个绘制地暖的小软件,大家有兴趣的不妨用用.注意:该软件是试用版的; 画地暖盘管功能还不是太完美;如果你不在乎以上两点,就下载试试吧.呵呵
  • 请教地暖盘管的间距确定
    各位前辈我刚开始搞设计,地暖部分不很了解现在算出房间热负荷,可是怎么确定地暖间距呢?规范上是在地暖水温,室内温度选定时在各个间距下,地板类型不同条件下的单位面积热负荷.我还不是很清楚请指导一下 谢谢!!
  • 请教:地暖管长度平衡与实现分房间控制怎样同时实现?
    各位高手: 在每个房间面积不一样大(还相差比较大)的情况下,每个回路的地暖管长度差控制在十米之内,同时要使每个房间都能单独控制,能实现吗?如果不能同时兼得 ,要优先考虑哪个呢? 谢谢了!!!
  • 新手请教地暖盘管间距问题!!!
    近来学习地暖设计,画地暖盘管图。碰到个问题,有了房间的热负荷和房间面积,怎么计算盘管间距啊,我去 { 地面辐射供暖技术规程(JGJ142—2004正文)附录},这是个表格,怎么查?还有房间的有效散热量和热负荷是什么关系? 希望知道的解答下。。。。。。
  • 地暖盘管统计,新人求指点
    用地热盘管绘制的地暖可以进行盘管统计,再用手绘盘管画的盘管与之前地热盘管连接之后化为一个块,为什么盘管统计里的管长就没有了,新人求指点
  • 关于直埋式电缆沟保护管长度
    关于直埋式电缆沟保护管长度
    请教一下各位大神,这项定额的工程量长度等于电缆沟长度还是保护管的长度,我的这个电缆沟是十五孔的是不是定额工程量套电缆沟长度,主材套15*电缆沟长度
地暖盘管长度
地暖盘管长度专题,为您提供地暖盘管长度相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地暖盘管长度 相关的专业交流讨论,更多地暖盘管长度相关内容请访问
地暖排管间距
地暖管间距
