我想问一下有施工经验的朋友,在地热设计中,每一个分集水器所带的环路长度相差太多是不是很影响散热效果,比如一个环路十几米,一个环路一百多米,在设计中这个因素用不用当作很重要的来考虑,能尽量长度一样,还是说各环路长度无所谓,只要不超过长度要求(120)就行了呢?如果在分集水器上加上压差旁通管是否可以解决不平衡的问题?
浅谈地暖工程 一、地暖工程盘管长度及盘管间距的计算: 1 、建筑热负荷的计算方法 (1 )、热负荷按冷负荷的 50%—
在设计中地暖盘管的阻力怎么计算?也就是说假如在设计时怎么能知道选用多大扬程的泵?例如4层别墅,层高3米。壁挂炉在一层。有没有什么经验公式可以用?问过好多壁挂炉公司都说不知道自己的泵够不够用。哪位大虾知道?请教!!!
就是这里面有4根六类网线,平面统计可以算出导线部分,但是不能算出桥架里有到配线架之间的网线?
电缆保护管长度,除按设计规定长度计算外,遇有下列情况,应按以下规定增加保护管长度:①横穿道路,按路基宽度两端各加2米;②垂直敷设管口距地面加2.5米;③穿过建筑物外墙,按基础外缘加1米;④穿过排水沟,按沟壁外缘加0.5米。请问这个加是在什么基础上?请问这个加是在什么基础上?在设计基础上加?比如电缆垂直敷设,距离地面2.5m钢管保护,设计已设计了,按这个规则做预算时还要加2.5m?那弓5m?实际上没有保护这么长,5m这不可能吧。。。。。。比如-22电缆,2我一般给3m钢管,3我一般给1.5m钢管[ 本帖最后由 hjj0451 于 2009-8-31 09:54 编辑 ]
有一冷藏柜,蒸发器、冷凝器采用6mm的盘管,我按铜管传热系数265Kcal/m.℃算,冷凝器15米,蒸发器8米盘管可以吗,系统采用毛细管节流。[ 本帖最后由 huchunyan502 于 2011-4-14 12:34 编辑 ]
各位高手们,想向你们请教一下在空调毛细管的计算上有没有什么比较接近的计算方法或是选型软件,不胜感激!如果是单冷方面的可以,若是有热泵方面的就更加好了!谢谢哦!
请问天正暖通的地热计算中平均水温是什么意思?怎么计算呢? 我把房间的面积,负荷(已按户间传热放大)输入以后,计算管间距总是大于500,该怎么办?
地板辐射采暖系统中 卫生间的洁具很多 如果盘管的话 盘管散热量很难满足卫生间所需热量的要求吧? 如果卫生间用散热器串到别的盘管环路里去 有没有什么要求啊?
小弟刚进入这个行业,请教各位高手,现在多行业都在用SUS316L为内盘管首选,我用1匹的外机,水箱150L,那么内盘管长度需要多少呢?请指教!
槽体尺寸 工艺温度1280×880×1300 65℃1280×880×1300 70℃1280×880×1300 80-90℃1280×1004×1300 95℃1280×880×1300 130℃备注:蒸汽温度150℃加热时间2小时左右,管子直径最好为DN25,求管子长度
上海安装工程计算规则(2000),通风空调工程管道制作第二条:交叉或分割三通、交叉或者分割四通要计算在内,我这没在施工单位干过,不知道什么是交叉或分割三通,跟普通三通或四通有啥区别啊?求助~我是个小白,求大神帮助,拜师~
家用壁挂锅炉独户地暖,主管流速一般控制在多少,盘管流速在多少?16*2的管子,分9路的情况下~~支管用de25 立管用de32
为什么?工程上,一般地暖主管立管已经做好,地暖施工方只做管井以后的工作。设计院要求做水力计算,但是地暖支管及加热管管径甲方都已经定了(通常加热管20,支管25或32)。那我们做水力计算还有什么意义?:L 而且地暖至今我也没见到个正确的水力计算方法!!:(谁有正确的给咱一个赵 13124701337 北京[ 本帖最后由 zyfjyt 于 2009-3-4 14:12 编辑 ]
我是新接触这方面的新人,但想要学习画地暖盘管图,可我有不知道怎样来画,按什么要求和标准来画。求你们会的给小弟传授技术及经验,这关乎小弟的工作前景~~ 拜托了 ~!我QQ260505034 有意教的我定当虚心求教~!
我现在在画地暖的图,是第一次,没什么经验,许多东西都还不是很懂.最让我头痛的就是盘管的长度到底怎么量呀,CAD里有没有命令量长度的呀,不会让我一段一段的加吧.看到此贴的地暖专家请帮忙呀!
一个酒店的客房的风机盘管参数如图所示:我想问总的计算功率是多大?是制冷量的功率和风机功率的总和吗?
地暖盘管用量计算有什么公式?怎么就知道一平米用4米还是几米的? 还有目前哪个品牌较好价位大概是多少?据说分水器是不是挺贵的。谢谢大神抽出宝贵的是时间回答 不胜感激
四种算法!四种结果!我要崩溃了!300*600的梁 25的保护层 8号钢筋! 到底要多少下料长度才正确呢? 现在好多资料上算箍筋的内外皮还是按照以前的保护层定义算的即:从构件边缘至纵筋筋外皮!
