请问天正暖通的地热计算中平均水温是什么意思?怎么计算呢? 我把房间的面积,负荷(已按户间传热放大)输入以后,计算管间距总是大于500,该怎么办?
各位前辈我刚开始搞设计,地暖部分不很了解现在算出房间热负荷,可是怎么确定地暖间距呢?规范上是在地暖水温,室内温度选定时在各个间距下,地板类型不同条件下的单位面积热负荷.我还不是很清楚请指导一下 谢谢!!
1.算出负荷之后,怎么求地面的有效散热量啊,是不是算出的负荷减去由上层楼板传下来的热量,但上层楼板传下来的热量怎么求,如果是根据地面辐射供暖技术规程附表A查得,必须知道管间距才能查得,管间距又是根据有效散热量求得的,难道是先假设一个参数吗,无比郁闷中,请教哪位高手能指点一下,感激不尽2.是不是通过负荷求出的管间距都很大呀,基本上都超过400了,如果按这个算的话,管间距都取300就可以了,但看以前设计的样图并非如此,我听一些前辈说这个按经验来,不必太过理论,那算负荷就没有意义啦,这个问题也请哪位高手指点一下,谢谢
在设计中地暖盘管的阻力怎么计算?也就是说假如在设计时怎么能知道选用多大扬程的泵?例如4层别墅,层高3米。壁挂炉在一层。有没有什么经验公式可以用?问过好多壁挂炉公司都说不知道自己的泵够不够用。哪位大虾知道?请教!!!
近来学习地暖设计,画地暖盘管图。碰到个问题,有了房间的热负荷和房间面积,怎么计算盘管间距啊,我去 { 地面辐射供暖技术规程(JGJ142—2004正文)附录},这是个表格,怎么查?还有房间的有效散热量和热负荷是什么关系? 希望知道的解答下。。。。。。
这是一栋9层的多层建筑的其中一个户型,3002客厅,面积26.22㎡,阳台不设置采暖,供回水温度45
地暖盘管的间距是越小越好吗 ? 有些地暖<
一个酒店的客房的风机盘管参数如图所示:我想问总的计算功率是多大?是制冷量的功率和风机功率的总和吗?
家用壁挂锅炉独户地暖,主管流速一般控制在多少,盘管流速在多少?16*2的管子,分9路的情况下~~支管用de25 立管用de32
为什么?工程上,一般地暖主管立管已经做好,地暖施工方只做管井以后的工作。设计院要求做水力计算,但是地暖支管及加热管管径甲方都已经定了(通常加热管20,支管25或32)。那我们做水力计算还有什么意义?:L 而且地暖至今我也没见到个正确的水力计算方法!!:(谁有正确的给咱一个赵 13124701337 北京[ 本帖最后由 zyfjyt 于 2009-3-4 14:12 编辑 ]
我是新接触这方面的新人,但想要学习画地暖盘管图,可我有不知道怎样来画,按什么要求和标准来画。求你们会的给小弟传授技术及经验,这关乎小弟的工作前景~~ 拜托了 ~!我QQ260505034 有意教的我定当虚心求教~!
本帖最后由 锦润8333 于 2014-4-24 11:04 编辑 地暖盘管间距的确定(摘要) 1. 地暖盘管间距确定的理论依据。 《地面辐射供暖技术规程》中地面面积散热量的计算方法是ASHRAE手册(2000年版)提供的计算方法,这种方法计算原理清晰易懂,并已经过实际工程检验。本文将按笔者的理解进行简单讲述, 1)有散热面积的负荷修正 由负荷计算可以得到某房间确切的热负荷。考虑到家具等的遮挡,局部盘管区域的盘管要承担全部的房间的负荷,考虑到实际散热效果,所得的热负荷要进行修正。即局部地面辐射供暖系统的热负荷,可按整个房间全面辐射供暖所算得的热负荷乘以该区域面积与所在房间面
地暖盘管用量计算有什么公式?怎么就知道一平米用4米还是几米的? 还有目前哪个品牌较好价位大概是多少?据说分水器是不是挺贵的。谢谢大神抽出宝贵的是时间回答 不胜感激
请问各位大虾,在长方形的规则的宿舍房间缠绕式盘管,盘到中间时间距与边上的差很多怎么办? 还有分集水器有两个回路的吗?是不是最少三个啊 ??
大家看一下这个住宅楼做地暖盘管间距是否合适?层高3.0米,窗户均为落地窗,高度大概为2.2米左右。该层为第一层。因为这是我做的第一个地暖大型工程,可能技术上有点欠缺,希望大家多多指教!
在天正暖通7。5里作地暖盘管设计,离墙间距怎么设置? 我怎么只找到左右上下的间距 ,实际画出来的图,离墙间距就是盘管间距,我一般离墙间距设为150,管线间距200~300 ,怎么画图呢 ,天正暖通7。5是不是软件没做好 ,是不是没有这个功能
地暖盘管除了标注管长和间距外还需其他标注吗?有的盘管一个环路上附带有卫生间,旁观间距不同于卧室的300mm,需要标注间距吗?如何标注?谢谢
“建规”中关于室内消火栓的布置,说到“应保证有两只水枪的充实水柱同时到达室内任何部位.....”根据规范中给出的消火栓间距的计算公式1、S=(R-b)的1/2次方式中R---消火栓的保护半径b---消火栓的最大保护宽度2、R的计算公式R=0.8*Ld+0.7*Hm式中Ld---水龙带的长度,mHm---消火栓充实水柱的长度,m3、Hm的计算公式Hm=Hn/sina式中Hn---建筑层高当利用公式3根据楼层的高度如4m计算出了水枪的充实水柱长度5.7m后依次代入上述公式继续计算出消火栓的保护半径R和消火栓的布置间距S,至此根据布置间距S和保证两只水枪的充实水柱同时到达室内的任何部位两个原则进行室内消火栓的布置在完成消火栓的布置之后,开始进行消火栓系统的水力计算,假如该建筑的消火栓充实水柱按照规范,不应小于10m,取10米水柱从最不利点进行计算问题在于:这里出现了两个充实水柱,一个是布置消火栓时的5.7米,一个是水力计算中的10米,请问这样计
我这里有个绘制地暖的小软件,大家有兴趣的不妨用用.注意:该软件是试用版的; 画地暖盘管功能还不是太完美;如果你不在乎以上两点,就下载试试吧.呵呵
