1.空调系统的构成 空调系统由冷热源系统、空气处理系统、能量输送分配系统和自动控制系统等四个子系统组成。① 冷热源系统属于空调系统的附属系统,它负责提供空气处理过程中所需的冷量和热量。 ② 空气处理系统与能量输送分配系统负责完成对空气的各种处理和输送,是空调系统的主要环节。 ③ 自动控制系统用于对空调房间内的空气温度、湿度及所需的冷热源的能量供给进行自动控制。 2.空调系统的工作原理① 热源系统的工作原理是利用热媒的循环将热量从热源输送到空气处理系统中,通过热交换设备提供空气调节过程中所需的热量。 ② 冷源系统的工作原理是利用制冷装置产生冷量,利用冷媒的循环将冷量输送到空气处理系统中,通过热交换设备提供空气调节过程中所需的冷量。 空调系统包括三大独立的管路循环,即制冷工质的循环、热媒的循环和冷媒的循环。制冷工质在制冷装置中是制冷剂,它用其他能量作为动力,形成高温区和低温区。高温区的工质向热媒传送高温热量,使热媒温度升高;低温区的工质吸收冷媒中的热量,使冷媒温度降低
何谓风机盘管系统?
大家好,我是新手,请问各位中央空调系统都由哪些部分组成、各部分的工作方式/原理又是怎样的呢?如何才能快速了解空调系统?谢谢各位!
最近接触的空调安装项目是变风量系统,配合末端设备的空调水管是热水管,空调末端使用的FPB 变风量机组, 机组是跟一个主风管相连的,主风管是从每层的空调机组中引出。 空调机组是用冷冻水的。 现在很想知道这种系统的工作原理, 希望高手指点。
在设计说明中要求注明工作压力,但设计手册上并没有列出工作压力如何确定,只提到了水系统的承压问题,请教各位大虾:空调(采暖)系统的工作压力如何确定?与水系统承压有何联系?非常感谢!!!
本帖最后由 wz3218 于 2015-2-11 17:54 编辑 问题如上,看了这么多人的讨论,还是弄不明白空调系统的系统工作压力是怎么定义的?经常看到有人系统工作压力达到1.7MPa,如果是这样,施工单位就要用1.7+0.5=2.2MPa的压力试水测漏?不对啊,空调系统零件有这么高的承压么?事实系统工作压力如何定义?
水幕系统的工作原理与雨淋喷水系统基本相同。所不同的是水幕系统喷出的水为水帘状,而雨淋系统喷出的水为开花射流。由于水幕喷头将水喷洒成水帘状,所以说水幕系统不是直接用来灭火的,其作用是冷却简易防火分隔物(如防火卷帘、防火幕),提高其耐火性能,或者形成防火水帘阻止火焰穿过开口部位,防止火势蔓延。
一、系统概述
中央空调计费装置实时对风机盘管的运行状态和电动阀状态进行检测。如下图,当系统提供制冷或制热,且用户电动阀门打开,用户风机盘管有效运行,开始计费。用户使用空调总耗能量为: Q=P×T 其中:Q:风机盘管的总耗能量 P:风机盘管在用户使用档位的冷量(换热功率) T:用户在该档位的有效运行时间
本帖最后由 似水流年谁忆 于 2015-9-7 15:46 编辑 中央空调制冷原理液体汽化制冷是利用液体汽化时的吸热、冷凝时的放热效应来实现制冷的。液体汽化形成蒸汽。当液体(制冷工质)处在密闭的容器中时,此容器中除了液体及液体本身所产生的蒸汽外,不存在其他任何气体,液体和蒸汽将在某一压力下达到平衡,此时的汽体称为饱和蒸汽,压力称为饱和压力,温度称为饱和温度。平衡时液体不再汽化,这时如果将一部分蒸汽从容器中抽走,液体必然要继续汽化产生一部分蒸汽来维持这一平衡。 液体汽化时要吸收热量,此热量称为汽化潜热。汽化潜热来自被冷却对象,使被冷却对象变冷。为了使这一过程连续进行,就必须从容器中不断地抽走蒸汽,并使其凝结成液体后再回到容器中去。从容器中抽出的蒸汽如直接冷凝成蒸汽,则所需冷却介质的温度比液体的蒸发温度还要低,我们希望蒸汽的冷凝是在常温下进行,因此需要将蒸汽的压力提高到常温下的饱和压力。 制冷工质将在低温、低压下蒸发,产生冷效应;并在常温、高压下冷凝,向周围环
摘要: 概述了水环热泵空调系统在我国的历史和现状,简要介绍了水环热泵空调系统的工作原理和适用场合,重点分析了水环热泵空调系统的优点和缺点。 关键词: 水环热泵 水/空气热泵 节能 前言 热泵从本质上来说是一种热回收装置,它从低温热源处吸取热量并提高品位后,再在高温热源处放热,起到节省高位能的租用。自1989年以来,热泵技术在我国的应用与发展进入了兴旺期。据统计,1996年我国空调设备(指电动冷热水机组、吸收式冷热水机组、房间空调器以及单元空调机组,但不包括进口机组)的总制冷能力约为2000万kW,其中热泵型机组的制冷能力约占60%. 20世纪80年代初,我国在一些外商投资的建筑中采用了水环热泵空调系统.时至今日,水环热泵空调系统在我国的应用已经有了不小的普及。90年代水环热泵空调系统便在我国得到广泛的应用。据统计,1997年国内采用的工程共52项.不仅在北京、上海、广州、深圳、天津等大城市中一些工程采用它,而且如佛
Tikind 中央空调计费装置实时对风机盘管的运行状态和电动阀状态进行检测。如下图,当系统提供制冷或制热,且用户电动阀门打开,用户风机盘管有效运行,开始计费。月底根据风机盘管所用时间及楼层热量表所计量冷热量,软件系统进行自动计算并分配能耗。用户使用空调总耗能量为:Q=P×T其中:Q:风机盘管的总耗能量P:风机盘管在用户使用档位的冷量(换热功率)T:用户在该档位的有效运行时间
与一般空调一样,有四大部件,压缩机,冷凝器,节流装置,蒸发器,制冷剂依次在上述四大部件循环,压缩机出来的冷媒(制冷剂)高温高压的气体,流经冷凝器,降温降压,冷凝器通过冷却水系统将热量带到冷却塔排出,冷媒继续流动经过节流装置,成低温低压液体,流经蒸发器,吸热,再经压缩。在蒸发器的两端接有冷冻水循环系统,制冷剂在此次吸的热量将冷冻水温度降低,使
知识点:风管式系统
