  • 求教空调净化系统的应用
    各位师兄,师姐:本人正在写毕业论文,有关空调净化系统在药厂GMP中的应用,可是我对这方面没有接触过,所以搜集的资料不够,恳请各位如果有这方面的资料,就不要吝惜的告诉小妹.不胜感谢.QQ:157973814email:guanxin0912@163.com
  • 关于制药企业空调净化系统的验证
    结合净化工程空调净化系统的相关规范和GMP认证要求,介绍了空调净化系统的验证内容和方法。空调净化系统验证合格才能投入正常运行。
  • 解析空调净化系统的空气洁净技术
    空气洁净技术在一些方面是依附于空调技术的。维持室内洁净要求的系统是在空调系统的基础上完善、充实而形成的。用于制药、食品、医疗、化妆品等行业的生物洁净室(BCR)又是在用于电子、宇航、精密加工、冶金等行业的工业洁净室(ICR)的基础上,采取了一些适应生物净化特点。,对药厂而言还有防止交叉污染的措施后移用过来的。如前所述,药厂的空调净化措施是实施GMP法的重要环节之一。为此,需对空调、净化系统的基本型式和行业特点有所了解。 空调系统的分类按空气处理设备的设置情况,空调系统可分为: 1.集中系统,即所有空气处理设备(风机、表冷器、加热器、加湿器,过滤器等)集中设置在空调机房内的系统。被处理空气通过送、回风管道输配到各空调房间,并形成循环。这是目前多数药厂采用的空调方式。 2.半集中系统,除设有集中机房外,还设有分散在各被调房间的冷热交换装置等二次设备,其功能是在空气进入各空调房间前,对来自集中处理设备的空气,根据各室的需要作进一步处理。如办公楼、宾馆等常用的风机盘
  • 空调净化系统之回、排风系统如何设置
    知识点:空调净化回排风系统
  • 空调净化系统设备选项选材
    我公司新厂区要建几个大的精烘包,领导让我选出国内外比较好施工厂家以及空调箱、风机、高效过滤器、吊顶隔断、密封胶等设备设施。小弟又是这方面的新手,特来向各位达人求助。
  • 中央空调净化系统的改进措施
    中央空调净化系统的改进措施,希望对大家有帮助。
  • 净化空调系统的加热问题
    净化空调系统的加热主要可分为空调箱内的空气一次加热(或称为预热)、空气二次加热(也称作再热)和设在风管上的电加热。就空调加热的热源常用的主要有蒸汽、热水和电加热。 系统中的一次加热多用在寒冷的北方(黄河以北)冬季作为预热用,一方面防止塞外寒冷空气进入空调箱后冻坏其他空调加配件, 另一方面防止新风和回风混合时产生雾气和结露。一次加热的热媒以蒸汽为好,如果采用热水做为热媒时要防止预热器本身被冻坏。 系统中的二次加热是洁净厂房内温度调节和湿度控制所必要的, 二次加热的热媒主要是热水,因为热水作为热媒时调节方便,控制的精度高。一般温度精度要求≤±1℃时,应该用热水做热媒。当温度控制要求不严格或无精度要求时也可以用蒸汽做热媒。 当厂房温度控制精度要求很高(例如<±0.5℃)单用二次加热控制精度难以达到时可在风管上加设微调精控的电加热器, 采用电加热器时要注意采取必要的安全保护措施,一方面电加热器要接地,要有无风断电的保护,另一广面在电加热器前后一米的风管必须采用不燃的
  • 净化空调系统的施工安装
    净化空调系统的施工安装是洁净厂房施工建造的重要组成部分,必须按照洁净厂房工程的整体施工要求、计划进度和措净室特有的施工程序进行组织安排,通常净化空调系统的施 工安装要求如下。(1)承担情净室净化空调系统施工的企业应具有相应的工程施工安装的资质等级和相应 质量管理体系。(2)承担洁净室净化空调系统的施工企业应按洁净室工程的整体施工程序、计划进度组 织安排施工,并应注意与土建工程施工及其他专业工种的相互配合。施工过程中应按现定作好与各专业工程之间的交接,并相互保护好已施工的“成品”,认真办理必要的交接手续和 签署记录文件,有的还需业主、监理共同签署。(3)洁净室净化空调系统的施工安装以及风管及附件的制作
  • 净化空调系统的新风处理
    从净化工程空调系统的分类组成,通过数据对新风净化处理不良的危害性进行论述,指出新风净化处理的重要性、必要性,提出新风净化处理的具体措施及推广意义。
  • 空调及净化系统的问题?希望各位大侠的帮助!谢谢!!
    我是一名电工,我对空调及净化系统不熟,自从我上的网易的土木建的网后,我对空调及净化系统有了一定的了解,我在下载了网易上的图后发现我厂的空调及净化系统有很大的问题。但我不知道问题在那里希望各位大侠给我帮助!谢谢了!!!我厂是以生产光盘为主的,有注塑机及其他的发热设备,在一期工程中因空调效果不好,在夹层中又加装了空调风盘。但温度还是下不来。希望各位大侠给我想想办法!谢谢了!!!我的邮箱:yangguang_555@126.com我的QQ:14028983
  • 净化系统风管的设计问题
    在净化系统中怎么确定风管的大小啊?我记得好象是支管取2-6m/s(支管无风口),2-5m/s(支管有风口),干管取6-10m/s。这个标准对吗?还有就是,我确定风管的大小时,用风量除以3600再除以风速,这个风量是末端高效风口的额定风量之和还是实际的风量?
  • 某净化空调工程百级系统浅析
    某净化空调工程百级系统浅析
  • 净化空调系统湿度控制问题
    有一个项目甲方要求湿度小于40,通过表冷器进行降温除湿,做湿度控制需要设置湿度传感器吗?因温度和湿度是耦合的,湿度控制如何和温度控制匹配?
  • SICOLAB生物安全实验室空调净化系统的部件与材料
    生物安全实验室空调净化系统的部件与材料 一、送、排风高效过滤器均不得使用木制框架。三级和四级生物安全实验室防护区的高效过滤器应耐消毒气体的侵蚀,防护区内淋浴间、化学淋浴间的高效过滤器应防潮。三级和四级生物安全实验室高效过滤器的效率不应低于现行国家标准《高效空气过滤器》GB/T 13554中的B类。 二、需要消毒的通风管道应采用耐腐蚀、耐老化、不吸水、易消毒灭菌的材料制作,并应为整体焊接。 三、排风机外侧的排风管上室外排风口处应安装保护网和防雨罩。 四、空调设备的选用应满足下列要求: 1.不应采用淋水式空气处理机组。当采用表面冷却器时,通过盘管所在截面的气流速度不宜大于2.0m/s。 2.各级空气过滤器前后应安装压差计,测量接管应通畅,安装严密。 3.宜选用干蒸汽加湿器。 4.加湿设备与其后的过滤段之间应有足够的距离。 5.在空调机组内保持1000Pa的静压值时,箱体漏风率不应大
  • 某IC厂空调净化系统运行调试问题分析
    某IC厂空调净化系统运行调试问题分析
  • 粉针剂生产车间空调净化系统设计
    粉针剂生产车间空调净化系统设计
空调净化系统
空调净化系统专题,为您提供空调净化系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与空调净化系统 相关的专业交流讨论,更多空调净化系统相关内容请访问
空调系统工作原理
空调组成
