  • 空调冷却水系统改善方案
    只是资料的搬运工 仅供大家学习参考
  • 精密空调冷却水系统的运转与管理
    精密空调冷却水系统中关键的设备是冷却塔和冷却水泵,此外是水质问题。1.运转前的检查对于精密空调冷却塔,应检査喷头是否堵塞,淋水装置是否损坏,集水槽和集水池是否淸洁,进风百叶窗是否通畅,减速箱内油位是否保持在油标规定的位置上,集水池内水位应达到最高标高,所有管路都应充满水;还要检查电动机的绝缘情况和防潮措施,叶轮旋转是否灵活、有无松动现象,集水池有无渗漏现象等。对于水泵应检查泵和电动机的润滑情况,泵转动部分是否灵活,以及保护装置是否完善,密封器松紧度是否适当,检查吸、排水管道的阀门和泵的吸水阀是否开启,排水阀是否关闭。2.精密空调运转操作在水泵检查后,打开泵吸水管的放气阀,将吸水管和泵体内灌满水或盐水,先间歇开动水泵,使循环水管内的空气完全排出,然后启动冷却塔风机。在泵运转中,应注意电流表的负荷,不得超过正常工作数値。运转时应发出较沉重的声音、无杂音、轴承温度不能超过60~70℃(对于不同的轴承和不同的使用场合,选择不同的最高温度值),电流表和压力表指针稳定,排水压力
  • 空调循环冷却水系统设计安装
    分享空调循环冷却水系统的设计与安装资料
  • 看大家眼力如何,下面空调冷却水系统有何问题?
    附件是我们目前项目的冷却水系统图,安装在9楼天台上,用的都是水冷柜机,大家给点意见,看什么地方存在问题.我列举一下我认为存在的几个问题:1.冷却塔进口电动阀安装位置应该和蝶阀位置对调.2.主管和支管路上是否应该安装水力平衡阀.3.冷却水进回水旁路安装位置,存在点问题4.冷却塔旁边是台正压送风机,送到楼内的湿热空气是否可以5.冷却塔的流量是否偏小.6.水泵的减震是否有问题.大家给看上述有无问题?图上还存在什么问题?
  • 空调冷却水系统设计问题的探讨
    摘要:空调制冷的冷却水系统一般是开式系统,相对比较简单,因而,经常不被设计人员所重视。本文就冷却水系统的承压、水泵扬程的确定、多台冷却塔的并联、系统的启停顺序、节能控制等问题谈谈自己的观点,供大家参考。 关键词:冷却水 承压 扬程 冷却塔并联 变频控制 空调冷却水系统设计问题的探讨摘要:空调制冷的冷却水系统一般是开式系统,相对比较简单,因而,经常不被设计人员所重视。本文就冷却水系统的承压、水泵扬程的确定、多台冷却塔的并联、系统的启停顺序、节能控制等问题谈谈自己的观点,供大家参考。 关键词:冷却水 承压 扬程 冷却塔并联 变频控制 一、冷却塔的位置要考虑系统设备承压要求: 冷却水系统形式主要有两种:水泵前置式和水泵后置式,如图1、2。确定时要考虑水系统的承压能力。水系统的承压能力最大的地方是水泵出口,如图中的A点,系统承压有以下三种情况:系统停止运行时,水泵出口压力为系统静水压力h=Z;系统瞬时启动,但动压尚未形成时,水泵出口压力为系统静水压力和水泵全压之和h=Z+HP;正常运行时,水泵出口压力为该点静水压力与水泵静压之和h
  • 空调冷却水系统快速水力计算表
    PDF格式,不同管径和流速的阻力损失
  • 机房空调水环机接冷却水系统
    本帖最后由 gpeng_224 于 2013-4-28 14:57 编辑 现在碰到个难题,很是头疼,希望高手帮忙有个10平米机房要装台空调,是在办公楼里面,原来安装了一台分体空调,可是室外机大厦不允许挂外墙上,所以业主就把室外机放屋里对着窗户吹,噪音又太大,所以想把这个空调拆了,大厦有提供专门供机房空调用的冷却水系统,全年温度维持在22度到26度之间(大厦中央空调有冷冻水系统,和这个系统是分开的,夏季供冷,冬季供热)情况基本就这样,有几个问题:1、我也上网找了些资料,我现在需要的这个空调叫水环空调,不知道我说的对不对,是这个空调吗?2、这样的机房需要配多大的?我准备配个7KW左右的,就是2匹到3匹的吧,不知道行吗?3、这个空调是不是没有室外机,我想要的就是整体式的,大概是多少钱?4、北京哪有卖的?特别着急,我找了好多都是没有
  • 关于空调冷却水系统几个问题的探讨
    1 冷却水温度对冷水机组制冷量的影响 我们都知遭 :从运行费来讲,在蒸发温度和压缩机转数一定的情况下,冷凝温度越低,制冷系数越大,耗电量就越小。据测算,冷凝温度每增加1℃,单位制冷量的耗功率约增加3%-4%.所以,从这一角度来讲,保持冷凝温度稳定对提高冷水机组的制冷量是有益的。但为达到此目的,需采取以下措施:增加冷凝器的换热面积和冷却水的水量;或提高冷凝器的传热系数,但是,对于一个空调冷却系统来说,增加冷凝器的面积几乎是不可能的。增加冷却水的水量势必增加水在冷凝器内的流速,这将影响制冷机的寿命,同时还增加了冷却水泵的耗电和管材浪费等一系列问题,而且效果也不尽理想。增大冷却塔的型号,考虑一定量的富余系数尚可,但如果盲目加大冷却塔的型号,以追求降低冷却水温也是得不偿失的,而且,冷却水温度还受当地气象参数的限制。提高冷凝器冷却水侧的放热系数,是实际和有效的,而提高放热系的有效途径是减小水侧的污垢热阻,对冷却水补水进行有效的处理. 2 冷却水的补水问题 冷却塔水量损失,包括三部分 :蒸发损失,风吹损失和排污损失,即: Qm=Qe+ Qw+
  • 建筑空调循环冷却水系统设计与安装
    暖通图集_07K203_建筑空调循环冷却水系统设计与安装
  • 空调冷却水系统噪音排除方案及消除方法
    现遇到一棘手的问题,请各位给予帮忙分析原因 .谢谢详细情况:已用一年的空调系统,突然间冷却水系统出现刺耳的噪音严重影响到使用,具体设备由三台水泵,一台电子水处理仪.和两台冷却塔构成系统.楼层总共12层.
  • 集中空调冷却水系统分析
    :分析了空调冷却水系统不设循环水(箱)池时冷却塔集水槽所需的容积及保证系统可靠运行的措施.讨论了冷却水系统常用的运行及控制方式、冷却水泵的节能运行方式以及冷却水系统应采用的合理水处理方式。
  • 中央空调冷却水和冷冻水系统问题
    在中央空调的冷却和冷冻水系统中,早期传统的安装管材都是镀锌铁管居多!现在又出现了使用PVC管材的!想讨论两着的特点和使用环境以及PVC管材是否能取代镀锌管材?
  • 空调冷却水系统中的开式冷却塔如何节水
    夏天空调冷却水系统中的开式冷却塔由于与大气直接接触,蒸发量大,且经风机一吹,水雾飞溅,用水量极大,如何节水,请大家指教。
  • 水源热泵空调的冷却水系统设计
    由于水源热泵空调的制冷效果是由冷却水决定的!!!因而其冷却水系统的设计效为重要!请问如何设计才能保证冷却水的合理分布?????????????采用平衡阀?同程管路?异和管路加大水泵压头????希望各位能指教一二!!!!!!!!!谢谢!!!!!!!!!!
  • 水冷空调冷冻水、冷却水系统原理图
    图纸简介: 本图纸为水冷空调冷冻水、却水系统原理图,图纸包括:1中央空调冷却水系统原理图,中央空调冷冻水系统原理图。 投稿网友: yx594465178 上传时间: 2014-06-27
  • 关于空调冷却水系统几个问题的探讨分析
    关于空调冷却水系统几个问题的探讨分析
    摘要:由于空调冷却水系统的结垢、腐蚀和藻类滋生不是在短期内形成的,也不会在短期内对系统有破坏性的影响,所以,往往得不到运行管理人员足够的重视。另外,由于空调冷却水系统比较简单,设计人员对其重视不够,并且,冷却水的处理是给排水专业和暖通专业均相关的专业,而冷却水系统多是由暖通专业人员搞,所以,难免造成先天设计不尽合理。在设计过程中针对空调冷却水系统易结垢腐蚀和菌藻滋生的特点,其处理方法也与冷冻水系统有所不同。 关键字:冷却水处理;管道布置 循环冷却水处理
  • 中央空调冷却水系统的节能分析
    通过列举不同的控制方式,对空调系统中冷却水泵和冷却塔进行了节能分析,指出了空调系统各部分节能的重要性,提出了只有各部分都进行节能控制才有可实施性,才能达到理想的节能效果。 1、引言 中央空调系统不仅要满足人们对工作、生产的环境要求,同时也要满足对环境保护和节能的要求。随着国家节能政策的实施,中央空调的能耗问题成为许多学者的研究方向。中央空调机组系统包括冷冻水系统、冷却水系统及主机,其中冷却水系统能耗占中央空调总能耗的15%~20%。同时由于冷却水量多于冷冻水量,因此对冷却水系统的节能优化显得尤为
  • 07k203建筑空调循环冷却水系统设计与安装
空调冷却水系统
空调冷却水系统专题,为您提供空调冷却水系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与空调冷却水系统 相关的专业交流讨论,更多空调冷却水系统相关内容请访问
智能空调系统
空调通风系统
