转自传动网http://www.chuandong.com/cdbbs/2009-3/9/0939065309421.html摘要:本文介绍了基于ADuC841单片机和半导体加热制冷片的小型温度控制系统设计。本设计采用半导体加热制冷片作为温度控制的执行部件,温度传感器DS18B20进行温度检测并提供反馈信号,在控制器单片机上实现增量式PID控制算法。本设计的应用为实现快速、精确的小型温度控制系统提供了一种体积小、功耗低、经济有效的解决方案。 关键词:温度传感器;单片机;半导体加热制冷片;增量式控制 1 引言随着微加工工艺的快速发展,微机电系统(MEMS)在各个领域得到了广泛的应用,伴随着器件的小型化,各个模块的温度特性成为影响整个系统精度、可靠性和稳定性的关键因素。针对小型温控系统的实际要求,选用体积小、
上传《空调制冷自控系统运行与管理》PDG版,分3卷,PART1
各位大侠好。请教一个问题,吊顶式空调机组由于是380v电压的,请问有没有跟风机盘管一样的温控系统啊。我问了做电气控制和做风机柜组的都不清楚有没有这种产品。大家有没有遇到过这种情况望指点一下。谢谢,各位了。
地暖系统温控系统的作用地暖,全称是低温热水地板辐射采暖。根据相关的设计要求及舒适性的考虑,一般要求进入地暖管的热水温度在60℃以下,太高会影响舒适性和管材的使用寿命。目前我们采暖的热源大多是为散热器采暖系统设计的(包括壁挂锅炉),也就是说热源所提供热水的温度是介于70℃至90℃的热水。这个温度的热水是不能直接进入地暖管的(目前全国很多地方包括沈阳市家庭改装地暖,将这种高温水直接接入地暖管,这种做法是错误的),这就需要进行二次换热,将热源的高温热水转换成适合地暖的低温热水,目前采取的方式有二种:集中换热和分户式换热。 集中换热是指建设一个大型换热站,将高温热水转换为地暖所需要的低温热水送入整栋建筑的地暖管中加热各个房间。我们知道,每个家庭或采暖单元的热负荷由于面积大小、房间位置、地面的材料(地砖或木地板)等因素存在很大差异,另外不同的时段及天气都会影响热负荷。换热站能根据这些可以决定供热效果的因素,灵活地改变其温度和流量吗?答案是否定的。而集中换热这种降温方式早已在其它国家被淘汰,我国目前的地暖建设中还在大量应用这种方式。实际情况是目前建成的采用地暖的建筑温
基于PLC和WinCC的空调温湿度自控系统.rar
很多用户在设定温度时,根据自己所需室温来设定,可是在温控设定好却达不到设定的采暖效果。这有两种情况,一是温控器的使用或者是设定不对,因为温控器种类型,室温型,地温型,双温型,双温的还有的是可以选择不同的模式。有的是地暖的地温设置过低,地温很快到达,但室内温度还没有达到设定的温度,所以诱人会说地暖不热了的情况。还有就是有人觉得设定同样的温度一样但是每个房间感觉不同,这个其实和房间的温控器的位置有关系,如果温控器是放置靠门,窗外墙等散热的比较大的地方,虽然温控显示的温度不高,但是室内的温控已经感觉暖和了,这个可以根据自己的需要来设定好。
系统分类 按水压特性划分,可分为开式系统和闭式系统。 按冷、热水管道方式划分,可分为二管制系统、三管制系统和四管制系统。
关于空调水系统安装质量 问题1: 管道焊接问题。 原因分析: 管道不对中,管道对口无间隙、管道气割落料端面不平,出现间隙宽度不正或未打坡口,造成管道不易焊透,管道焊接后未及时清理焊渣直接涂刷防锈漆。 纠正措施: 管道焊接应按照GB50243第9.3.2条规定:管道对接焊口的组对和坡口形式应符合下表规定;对口的平直度为1/100,全长不大于10MM。管道的固定焊口应远离设备,且不宜与设备接口中心线重合。管道对焊缝与支、吊架距离应大于50mm 。
一、什么叫水系统?
2.1 简单系统原则 确定音乐厅空调自控系统的解决方案,首先要面对繁多的系统变量。例如:如何补偿音乐厅听众人数的变化和不同演出要求下的灯光负荷变化(即热湿负荷的变 化)对空调系统风量和冷量的影响;如何减小空调系统运行时噪音对现场演出的影响;厅内大量温湿度传感器对测量可信度及装饰效果的影响;为了节能而减小新风 量对厅内空气环境的影响;作为一个巨大的热惯性系统,以数小时计的时间常数对自控调节时效性的影响等等。其中引入了控制论中的简单系统原则--即系统越简 单,变量越少,则整个系统越稳定,过渡期也越短。厮自控系统实施方案,应该尽量简化系统变量,减少控制环节,找出一个切实可行的自控解决方案。
在空调水系统中常用到闸阀,蝶阀,球阀等,请问各位高手上述三者之间有什么区别,一般什么情况用哪种阀门,在选型时就选跟水管管径一样大的即可,还有另有标准?
本人曾遇到一个工程,建筑面积为12000平方米,共五层,风冷冷水机组制冷,冷冻水循环泵与冷水机组均至于五层楼顶,各层层高为4。5米,冬季板换采暖,板换与热水循环泵置于一层机房内,膨胀水箱比系统最高点高1米,系统冻夏季经常出现管道流水声,本人判断是膨胀水箱设置高度不够,造成系统无法补满,因而系统有气存在,不知各位是否与我意见相同
我做了一个洁净空调自控系统,主要产品都是藿里威尔的,运行了一年多,现在出现了问题,当送风几在工作模式下时,会突然出现大面积的停机象限,控制面板上工作模式指示灯也同时熄灭.请高手指教 谢谢,急需高手帮助
我在野外配电箱内安装了智能控制模块,进行远程控制.智能控制模块的环境温度要求是0至45度之间.各位老师采取什么样的措施能将配电箱内的温度控制在0度到45度之间,我所在的地区夏天地表温度在50度左右,冬天在零下30度左右,拜托各位老师指点解决方案!
