  • 楼宇空调系统控制大样图
    图纸简介: 空调系统设计图样,控制制冷站系统和盘管空调,用中央监控控制监控整个系统的运行情况。 投稿网友: wangdream6452 上传时间: 2014-02-20
  • 02X201-1 空调系统控制
    02X201-1 空调系统控制
  • 浅谈变风量空调系统控制
    变风量空调技术的发展与其控制技术的发展同步进行,自控技术的突破与发展引领了变风量空调技术的发展。自变风量空调系统在我国应用以来,暖通空调和楼宇控制方面许多专家对该系统的控制策略和控制方式进行了大量研究,得到了丰硕的成果,推进了变风量空调技术的发展。《变风量空调系统设计》全面介绍了变风量末端装置及其系统的控制原理和要求。童锡东等人在分析变风量末端装置和空调方式的基础上总结了各种变风量系统的控制特点。陈武等人根据变风量空调系统的热力模型,通过仿真研究建立变风量空调系统的动态模型和风机控制方法。刘涛及胡益雄等人根据变风量空调系统的基本特点,研究了该系统及末端的模糊控制策略。李超等人与钱以明等人结合全空气系统特点研究了变风量空调系统新风控制要求的控制策略。
  • 辐射空调系统控制方式探讨.rar
    辐射空调系统控制方式探讨.rar
  • 空调系统平面系统控制图
    图纸简介: 一个酒店的空调平面系统设计图纸,可以参考查看 投稿网友: zz000721 上传时间: 2013-07-02 图纸省份:
  • 楼宇空调自控系统控制原理
    楼宇自动控制系统如何对设备实现自动控制?
  • 空调冷冻水二次泵变频系统控制
    我现在想知道,冷冻水的流量是通过什么去控制的,比如说我室内要25度,到达此温度后,风机盘管的电动两通阀关闭,流量需求减小,导致系统阻力上升,从而使水泵工作点向左移动,然后再通过变频设备,使扬程和流量变化?还有个问题我变频后的扬程和流量在此时如何能保证在水泵的高效段运行呀?比如说我的流量从200变成150了,在150的时候水泵变频后高效的时候能提供15的扬程,但是我需要的扬程由于阻抗线的变化却需要17了,会不会出现这个状况?如何解决呢?难道还要通过提高转速去提供?[ 本帖最后由 iknowwang 于 2008-8-26 17:41 编辑 ]
  • 变风量空调系统控制方法及试验台搭建
    变风量空调系统控制方法及试验台搭建
  • 药厂洁净空调系统的控制
    论文《药厂洁净空调系统的控制》
  • VRV空调系统的设计及控制.rar
    VRV空调系统的设计及控制.rar
  • 净化空调系统湿度控制问题
    有一个项目甲方要求湿度小于40,通过表冷器进行降温除湿,做湿度控制需要设置湿度传感器吗?因温度和湿度是耦合的,湿度控制如何和温度控制匹配?
  • 关于空调系统及控制的研究分析
    关于空调系统及控制的研究分析
    本帖最后由 xwly63069 于 2015-8-17 18:57 编辑 空调系统的基本概念 空气调节实现对某一房间或空间内的温度、湿度、洁净度和空气流动速度进行调节与控制,并提供足够量的新鲜空气,简称空调,一般方法是对空气进行过滤、冷却去湿、加热加湿等处理,主要设备包括:供冷(热)设备,如冷(热)源;输送设备,如通风机、风管等;空气处理设备,如加热、加湿设备;其他辅助设备,如过滤器、消声器、各种阀门等;自动控制设备,空调自动化的基础。 舒适性空调(简称舒适空调) 指以室内人员为对象,创造舒适环境为目的的空调,由于人的舒适感在一定的空气参数范围内,所以这类空调对温度和湿度的控制要求并不严格。 工艺性空调(又称工业空调) 为生产丁艺过程或运行创造必要环境条件的空调系统,工作人员的舒适性要求有条件时可兼顾。如工厂、仓库,电子计算机房的空调。
  • 空调系统等效控制过程的阐述
    空调系统中能量输送系统的监控是由分布于各楼层空调室内的工作子站实现的,空调系统主要功能是对空气进行净化、冷却、减湿或者加热加湿等处理,将处理后的舒适性空气直接送人各空调房间中,并将污浊空气排到室外。 空调系统控制的好坏,直接影响到各空调房间的调节效果。一个完整的空调系统由送风、回风、新风和排风四部分组成。 空调等效控制过程一般分为夏季、春秋、冬季三个标准工况,当室外温度高时,系统工作于夏季工况制冷状态,将新风门开为室内送风量的,回风门开为室内送内量的,系统通过检测回风温、湿度参数,控制制冷和加湿调节阀来调节空调系统的送风参数,系统在充分保证室内清洁度的情况下,充分利用室内回风以减少系统的能耗。 当系统工作于春秋工况时,下料阀将新风门开到室内送风量的,回风门开为室内送风量的,充分利用新风以提高室内清洁度,但是新风阀过大,会使空调器内混合空气湿度减少,增加系统加湿负荷,增大能耗,因而,新风阀的控制还应考虑室外湿度的影响,以做到系统在不过分增加加湿负荷的条件下,充分利用新风。 当室外温度低时,系统工作于冬季工况制热状态,将新风门开为室内送风量的,回风门
  • 冰蓄冷空调系统的组成及运行控制
    一、系统的组成及制冰方式分类 1.系统组成 冰蓄冷空调系同一般由制冷机组、蓄冷设备(或蓄水池)、辅助设备及设备之间的连接、调节控制装置等组成。冰蓄冷空调系统设计种类多种多样,无论采用哪种形式,其终极的目的是为建筑物提供一个舒适的环境。另外,系统还应达到能源最佳使用效率,节省运转电费,为用户提供一个安全可靠的冰蓄冷空调系统。 2.制冰方式分类 根据制冰方式的不同,冰蓄冷可以分为静态制冰、动态制冰两大类。此外还有一些特殊的制冰结冰,冰本身始终处于相对静止状态,这一类制冰方式包括冰盘管式、封装式等多种具体形式。动态制冰方式在制冰过程中有冰晶、冰浆天生,且处于运动状态。每一种制冰具体形式都有其自身的特点和适用的场合。 二、运行策略与自动控制 1. 运行策略 与常规空调系统不同,蓄冷系统可以通过制冷机组或蓄冷设备或两者同时为建筑物供冷,用以确定在某一给定时刻,多少负荷是由制冷机组提供,多少负荷是由蓄冷设备供给的方法,即为系统的运行策略。蓄冷系统在设计过程中必须制定一个合适的运行策略,确定具体的控制策略,并具体
  • 暖通空调系统能耗控制分析
    1 关于暖通空调系统节能设计中应该要采取的措施 暖通空调在线 1.1 必须要从设计入手、合理选择去设计空调系统 建筑的负荷计算主要是设计过程中重要的内容之一,现阶段普遍的存在着一个现象就是设计的工期比较短,很多的设计人员为了能够节省时间,错误的利用设计手册当中所提供的方案或者是初步设计过程中估算冷、热负荷用的单位建筑面积冷和热负荷指标,进而直接的做诶施工图设计过程中确定冷热负荷的依据,通常将会导致总体的负荷出现增大,直接的导致空调采暖设备的偏大,初步投资增加、运行的费用增加以及能量消耗比较大。
  • 中央空调冷凝热回收负荷调节与系统控制
    孟富春 董明摘要:本文讨论了热泵应用于空调冷凝热回收系统中的控制问题,进行了下列问题的讨论:系统连接、负荷调节策略、机组启闭顺序、传感器和执行器以及以一个设定参数为例的运行模拟。关键词:冷凝热回收 连接方式 控制策略 运行模拟冷水机组在运行时要通过冷却水系统排出大量的冷凝热,在制冷工况下运行,冷凝热可达制冷量的1.15~1.3倍,这部分热量都是通过冷却塔散到室外;同时,很多建筑物中都有生活热水的需求,这部分生活热水一般是通过燃煤、燃油或燃气锅炉来获得,能源利用效率很低。但由于冷水机组的冷凝热品位较低,不能直接当成生活热水使用,需要采用热泵来提高其品位,就成为热泵式空调冷凝热回收系统。采用空调冷凝热回收制取生活热水的方式,需要改造原有空调系统的冷却水回路,如果系统流程设计不合理,运行控制管理不够适合,可能会造成原有空调系统的工况紊乱,同时也无法满足制取生活热水的要求,本文特对这种节能系统的控制提出一点看法,以更好的发挥该种系统的优势,同时确保原有空调系统的安全运行。1. 空调冷凝热回收系统简介 <
  • 智能建筑中VRV空调系统控制的探讨
    摘要:VRV空调系统在工程项目设计中已开始普遍采用,其控制方式可以有多种形式,本文着重对具有楼宇自控系统的智能建筑中采用专用网关控制的方式进行探讨。 关键词: VRV空调系统、BACnet网关 在近期建筑工程项目的设计中,设计院方面的设计已有不少采用VRV空调系统,并有增多的趋势。一、VRV空调系统简介 VRV空调系统全称为Variable Refrigerant Volume系统,即变制冷剂流量系统。系统结构上类似于分体式空调机组,采用一台室外机对应一组室内机(一般可达16台)。控制技术上采用变频控制方式,按室内机开启的数量控制室外机内的涡旋式压缩机转速,进行制冷剂流量的控制。 VRV空调系统与全空气系统,全水系统、空气—水系统相比,更能满足用户个性化的使用要求,设备占用的建筑空间比较小,而且更节能。正是由于这些特点,其更适合那些需经常独立加班使用的办公楼建筑工程项目。 VRV空调系统的设计包含两个部分:空调设备选型及空调管路设计;空调系统控制设计,前一部分内容由设计院的暖
  • 资料大放送——空调系统控制
    资料大放送——空调系统控制
    本帖最后由 南方有佳木 于 2016-2-23 16:46 编辑 本期开放的资料是空调系统控制,如果需要其他资料的话,可在下面回帖或者私信我,挑出热门的开贴再放送,敬请期待~~~~~
空调系统控制
空调系统控制专题,为您提供空调系统控制相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与空调系统控制 相关的专业交流讨论,更多空调系统控制相关内容请访问
空调风管系统
空调热水系统
