论低温热水地板辐射采暖的优势.rar
论文简介:低温热水地板辐射采暖是以低温热水为热源,以地板为发热体,以辐射传热为主,对流换热为辅,将房间热微气候进行调节的节能采暖系统。低温热水地板辐射 投稿网友:jiangshiwei0909 上传时间: 2013-05-26
随着人民生活水平的不断提高,大居室、落地窗已逐步进入家庭,而家庭装饰已十分普遍,装修时暖气片一般都加装饰罩,这不仅影响30%的散热量,同时也将损失最为宝贵的居室实际面积6~10%,也就是说一个100平方米的居室由于放置和装饰散热器,将白白损失6~10平方米的居室面积。这还不包括因装修暖气片而需要的装修材料费用及人工费,而选用地热采暖就可以全部节省这笔费用。 在我国,地暖技术的应用虽然不久,但由于比传统的地热方式——对流散热器采暖具有先进性、安全性、节约能源,低温热水地板辐射采暖是一种被认为最舒适的采暖方式,在国内正得到大力的推广应用。 目前不仅北京的北辰汇欣公寓、曙光小区、万科城市花园、天秀花园、嘉浩别墅、兴涛小区;呼和浩特东苑大型居住区;天津中乒公寓、哈尔滨花园村宾馆、远东广场;新疆医学院第一附属医院等诸多住宅小区皆采用了新型节能型的低温热水地板辐射采暖装置,还有南方的沿海大城市如上海,广东、福建等地区和城市为了改善居室“夏潮冬冷”的不良居住环境,也纷纷采用了地热地板低温辐射采暖装置。 所谓低温地板辐射采暖(low-t
我是给排水专业的,暖通的不怎么知道,现在因工作要设计一个宿舍楼的采暖,他是低温热水地板辐射采暖,谁能帮忙告诉我怎样设计呀,具体的步骤怎样,最好实例阿,谢谢了
低温热水地板辐射采暖技术规程(河北)DB13/T(J)28-2004
低温热水地板辐射采暖适用于哪类建筑?就个人认为,低温热水地板辐射采暖只是适于住宅建筑以及其他无较大设备的公共建筑,比如幼儿园,办公楼等.商场就不适合,是因为地板中的采暖管道承受商场中商品以及其他设备的压力,虽然管道不会损坏,但会使得管道变形而影响管内流量,近而影响换热,另外低温地板辐射采暖也不适用于空间教大,负荷较大的场合,不知大家同意否?
低温热水地板辐射供暖规程
低温热水地面辐射采暖的探讨
图纸简介: 该工程为一栋5层建筑采暖设计,由锅炉房供应50/40℃低温热水(锅炉房不在此次设计范围),室内采用低温热水地板辐射采暖。图纸包括:设计说明,采暖平面图,采暖系统图等。 投稿网友: qq_1399681739001 上传时间: <
低温热水地板辐射采暖应用的优势.rar
低温热水地板辐射采暖技术的应用.rar
1 关于热水地板辐射采暖与暖气片采暖的理论分析从理论上来说,暖气的供暖参数一般是95/70(摄氏度),而地暖最高60/50(摄氏度)。地暖利用了较低品味的热水,需要的热量较暖气少,输送过程中热损失也小。在理论上,应该比暖气采暖节能。和暖气采暖相比,热水地板辐射采暖的水温较低。但由于温差较小,需要输送的热水流量较大,需要更大的循环水泵。消耗的燃料少了,而耗电量却增加了。本人认为:地暖使用的温度较低的热水,相对暖气采暖来说,有更多更新的热水来源,比如说采用水源热泵,太阳能等等。2 热水地板辐射采暖的现状冬季采暖,住宅的室内温度过高,是用户反映的最常见的问题。据唐山市滦县某住宅楼小区用户反映,冬季室内达到了30摄氏度。最不利的用户也有17、18度。要知道,冬季采暖室内温度并不是越高越好。温度过高,地面的有害尘埃、细菌会变得活跃,不利于人民的身体健康。举个例子:正如大家所注意到的,室内外温差过大,很容易让人感冒。出现这种现象的原因是多方面的。暖通设计人员最担心的就是用户不热。因为遇到不热的情况,首当其冲的便是设计人员。其实,
因地暖工程是一种新兴的采暖方式,对施工质量的认识不够,验收时出现了“依据不足,要求不严”,甚至明知有问题而没有足够的理论去要求改正,处于盲目,模糊,混沌状态,为了澄清验收依据,保证验收质量,确保地暖工程达到预期的目标,制定本规定。
低温热水地板辐射采暖系统在工程中的应用 摘要:本文分析了低温热水地板辐射采暖系统的特点,介绍了该系统的施工要求、施工程序及调试运行。 关键词 低温地板辐射采暖 施工 调试与运行 随着居住条件的不断改善,人们对室内采暖的要求也提出了新的要求。许多工程使用了低温地板辐射采暖系统来代替常见的散热器采暖,克服了诸如耗能大、舒适性差、难于分户计算、占用房间使用面积等问题。由南通六建北京公司施工总承包的未来假日花园二期工程,由A、B、C、D、E楼和地下车库组成,总建筑面积13.7万平方米,其中,B楼建筑面积为21947平方米,C楼建筑面积为21708平方米,均为地下二层,地上十六层,结构形式为钢筋砼剪力墙结构。B、C楼地面采用了低温热水地板辐射采暖系统,共计3.07万平方米。现将施工过程中的一些体会总结出来,以便更好地在其它类似工程中加以应用。 1、低温热水地板辐射 采暖的特点 低温热水地板辐射采暖是一种利用建筑物内部地面进行采暖的系统。将塑料管敷设在楼面现浇砼层内,热水温度不超过55℃,工作压力不大于0.4兆帕的地板辐射供暖系统。该系统以整个地面作为散热面,地板在通过对流换热
低温热水地板辐射采暖施工要点与能效分析.rar
低温热水地板辐射采暖系统的特点及应用.rar
低温热水地板辐射供暖施工流程工艺流程:地面清理——铺设边角保温、及绝热保温板——铺设铝箔(钢丝网)——安装分集水器——铺设加热管——连接加热管及支管、压力试验——监督回填混凝土——系统供暖调试1. 将施工工作地面清理干净,重点是侧墙,防止边角保温带安装不平整;2. 用海棉胶将边角保温材料粘贴在侧墙上,重点是阴阳角部分应搭接,外墙应为双层,铺设绝热层保温板应注意将支管及其它管道让开,以防止地面超高影响混凝土回填。3. 将铝箔铺设好,宜将其网格对齐,因其是加热管安装的标尺线,若采用钢丝网固定方式,应将所铺设的钢丝网片用塑料扎带连在一起,再固定加热管,固定点直管段不超过700mm,弯曲处不超过300mm。4. 将分集水器安装图纸指定位置,分水器在上,集水器在下,中心间距为160mm,集水器中心距地面不小于300mm,应水平安装且背面距墙为精装修粘磁砖预留300mm;5. 按施工图纸将加热管用塑料卡钉(塑料绑扎带)固定在绝热层保温板(钢丝网)上,加热管最大间距不宜超过300mm,最小间距不宜小于100mm;6. 连接管道井至
以下由ydh1981于2008.10.27总结编写,版权归杨德华先生所有,e-mail:ydh0324@126.com低温热水地板辐射采暖设计步骤总结:1. 计算房间及建筑热负荷【执行采暖热负荷计算书(范本).xls、《设计手册》、用天正、鸿业的负荷计算软件进行】;并得出房间及建筑单位面积热负荷;2. 计算热负荷按18°C(可以达到20°C的效果,见《规范》4.4.3条),由于装修后一些覆盖物会影响加热盘管散热,故不再考虑减少热负荷计算的修在。3. 确定供、回温度(55/45°C)及业主要求的地面装修材料;4. 根据房间热负荷、可敷设加热管地面面积、水温、室内温度等进行地热管间距计算(由于地面敷设可以考虑成一个整体,不同外径加热管散热量基本可以参考De20(即《规程》附录A)【执行天正、鸿业相关地热计算】;5. 由于《规程》3.7.5要求每套分集水环路的总阻力不宜大于30Kpa,而低温热水地板辐射采暖的局部阻力大约为沿程阻力的20~30%(包括加热管弯头、分集水器、阀门等),也就是说加热管的沿程阻力应控制在
低温热水地板辐射供暖以其节省空间不占使用面积,便于装修和家具布置,美化居室,保健、卫生、舒适、噪音小、简便耐用、安全、经济等优点受到许多业主的青睐。在此,本文将以一栋别墅为例对低温热水地板辐射采暖的设计全过程进行介绍。 一、工程介绍 1.本工程为山东某别墅群中的一栋,建筑面积626.9m2。三层,两户,分别为:一层,餐厅16m2、客厅23m2、卫 生间8m2、门厅19m2;二层,卫 生间5.22m2、卧室A19m2、卧室B13.5m2、卧室C14.4m2、家庭厅15.32m2;三层,书房22.7m2、主卧室24.5m2、卫 生间13m2、衣帽间4.3m2。 2.室外气象参数。冬季采暖计算温度-6℃。 3.室内设计参数。卧室:18℃;客餐厅:18℃;厨房:15℃;卫 生间:23℃。 4.建筑热工计算参数(由建筑提供或根据建筑提供的资料计算确定)。外墙的传热系数为0.31W/(m?K);屋面的传热系数为0.27W/(m?K);外窗的传热系数为2.4W/(m?K);入户门的传热系数为2.0W/(m?K);与不采暖空间相邻的楼板的
低温热水地板辐射采暖
低温热水地板辐射采暖专题,为您提供低温热水地板辐射采暖相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与低温热水地板辐射采暖 相关的专业交流讨论,更多低温热水地板辐射采暖相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
