地板辐射供暖弊病也不少:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=17000
论文简介:介绍了预制沟槽低温热水辐射供暖地面的构造并建立了实验系统,通过对预制沟槽辐射供暖地板热工性能的标准测试,指出这是一种舒适节能的供暖方式。 投稿网友:coii1234 上传时间: 2012-04-16
住宅供暖(地板辐射供暖)系统设计 点击详情
埋管地板辐射供暖是将直径1532mm的管道埋于建筑物内部的地面内进行供暖的散热系统,系统总散热量中,辐射换热的比例通常约占50以上,而辐射换热能较好地满足室内卫生条件和舒适性标准,国外在20世纪30年代已开始采用。目前,由于埋管管材的不断发展,这种供暖方式已开始广泛用于普通住宅。地板辐射供暖,是利用热气流的上升来保证房间活动区域内温度均匀分布,将冷风渗透对舒适性的干扰降到了最低程度,同时提高了室内的平均辐射温度,使人体接收的辐射热损失减少,提高了人体的热舒适感觉,与传统的散热器供暖方式相比,辐射供暖室内温度梯度小,通过辐射创造出的室内等感温度可比室内温度高23,辐射供暖室内温度达到与散热器供暖的同样舒适效果,其实际室内温度可比散热器供暖室内温度降低23,房间的热负荷随之减少,由此可产生相对的节能效果,是建筑节能的有效途径之一。埋管辐射供暖技术:管材及性能早期的埋管均为钢管和铜管,需要焊接连接,目前由于塑料工业的发展,通过特殊处理和加工的塑料管已满足了辐射供暖对塑料管耐高温、承压高和耐老化的要求,而且管道可按设计要求长度生产,埋设部分无接头,消除了埋地部分渗漏的隐患。聚丁烯和交联聚乙
地板辐射供暖系统能耗计算
内容如题,对于学习低温热水供暖的设计师,有一定的帮助。
图纸简介: 图纸包括:一层平面图,三层平面图,四层平面图,采暖系统平面图,采暖系统管道轴测图 施工说明 ,水利系统图 投稿网友: wangwentao911208 上传时间: 2014-01-06
低温热水地板辐射供暖规程
地板辐射供暖系统施工的体会.rar
非常实用的绘图软件,由设计人员自己编写,绝对顺手。特别适合经常画地盘管的设计师。免费下载试用。
由于每个环路的阻力有一定的限制,就决定每个环路的盘管长度不能过长。 请问,在了解负荷的情况下有没有预先对于某个区域盘管回路个数的计算的方法呢? 请高人指点。谢谢!
引言 太阳能地板辐射采暖是一种以采集的太阳能作为热源,通过敷设于地板中的盘管加热地面进行供暖的系统。系统是以整个地面作为散热面,其辐射换热量约占总换热量的60%以上,它是以辐射散热为主。常规的散热器是以对流式散热为主,其采暖效果不够理想,舒适性和卫生条件欠佳。因此,太阳能地板辐射采暖越来越受到人们的关注。 1工程概况 (1)试点工程的地点位于北京市,实验室为单层建筑,隔壁为采暖房间。实验室建筑面积为32m2,西面有1.8m×1.2m的单层玻璃钢窗,1.8m×1.9m的木门以及门上单层玻璃钢窗1.8m×0.6m,东面有两面1.8m×0.9m的单层玻璃钢窗,墙厚0.4m,墙高3m。 (2)建筑物的供暖面积热指标取50W/m2,供暖设计热负荷为1360W,热水供应平均热负荷为605W,室内设计温度为16℃,室外设计温度为-9℃,室外平均气温为-1.6℃。 (3)本设计选用桑普公司生产的联集式热管真空管集热器,串联安装,集热器面积为6m2。装配功率为3.5Kw的
低温热水地板辐射供暖施工流程工艺流程:地面清理——铺设边角保温、及绝热保温板——铺设铝箔(钢丝网)——安装分集水器——铺设加热管——连接加热管及支管、压力试验——监督回填混凝土——系统供暖调试1. 将施工工作地面清理干净,重点是侧墙,防止边角保温带安装不平整;2. 用海棉胶将边角保温材料粘贴在侧墙上,重点是阴阳角部分应搭接,外墙应为双层,铺设绝热层保温板应注意将支管及其它管道让开,以防止地面超高影响混凝土回填。3. 将铝箔铺设好,宜将其网格对齐,因其是加热管安装的标尺线,若采用钢丝网固定方式,应将所铺设的钢丝网片用塑料扎带连在一起,再固定加热管,固定点直管段不超过700mm,弯曲处不超过300mm。4. 将分集水器安装图纸指定位置,分水器在上,集水器在下,中心间距为160mm,集水器中心距地面不小于300mm,应水平安装且背面距墙为精装修粘磁砖预留300mm;5. 按施工图纸将加热管用塑料卡钉(塑料绑扎带)固定在绝热层保温板(钢丝网)上,加热管最大间距不宜超过300mm,最小间距不宜小于100mm;6. 连接管道井至
论文简介:太阳能地板辐射供暖系统的设计研究全文太阳能地板辐射供暖系统的设计研究全文太阳能地板辐射供暖系统的设计研究全文 投稿网友:wltdpp 上传时间: 2013-05-25
低温热水地板辐射供暖以其节省空间不占使用面积,便于装修和家具布置,美化居室,保健、卫生、舒适、噪音小、简便耐用、安全、经济等优点受到许多业主的青睐。在此,本文将以一栋别墅为例对低温热水地板辐射采暖的设计全过程进行介绍。 一、工程介绍 1.本工程为山东某别墅群中的一栋,建筑面积626.9m2。三层,两户,分别为:一层,餐厅16m2、客厅23m2、卫 生间8m2、门厅19m2;二层,卫 生间5.22m2、卧室A19m2、卧室B13.5m2、卧室C14.4m2、家庭厅15.32m2;三层,书房22.7m2、主卧室24.5m2、卫 生间13m2、衣帽间4.3m2。 2.室外气象参数。冬季采暖计算温度-6℃。 3.室内设计参数。卧室:18℃;客餐厅:18℃;厨房:15℃;卫 生间:23℃。 4.建筑热工计算参数(由建筑提供或根据建筑提供的资料计算确定)。外墙的传热系数为0.31W/(m?K);屋面的传热系数为0.27W/(m?K);外窗的传热系数为2.4W/(m?K);入户门的传热系数为2.0W/(m?K);与不采暖空间相邻的楼板的
地热:想请教各位大哥大姐,在设计地热辐射采暖时,像在摆放家具(如床)的地方应不应该铺发热电缆呀?如果不铺的话,那要不要铺保温板呢? (2004-06-29 18:28:21 回复文章) xianfeng6333
我小区采暖面积17000平米,准备建设换热站,楼层高度19米(6层),供热公司供水温度65度,进水压力4KG.进管DN200.采用地板辐射供暖。请教各位专家:怎样选型换热站循环泵 流量? 扬程? 电机功率? 谢谢!
