  • 地板辐射供暖系统能耗计算
    地板辐射供暖系统能耗计算
  • 地板辐射供暖系统施工的体会.rar
    地板辐射供暖系统施工的体会.rar
  • 太阳能地板辐射供暖系统的设计研究
    引言 太阳能地板辐射采暖是一种以采集的太阳能作为热源,通过敷设于地板中的盘管加热地面进行供暖的系统。系统是以整个地面作为散热面,其辐射换热量约占总换热量的60%以上,它是以辐射散热为主。常规的散热器是以对流式散热为主,其采暖效果不够理想,舒适性和卫生条件欠佳。因此,太阳能地板辐射采暖越来越受到人们的关注。 1工程概况 (1)试点工程的地点位于北京市,实验室为单层建筑,隔壁为采暖房间。实验室建筑面积为32m2,西面有1.8m×1.2m的单层玻璃钢窗,1.8m×1.9m的木门以及门上单层玻璃钢窗1.8m×0.6m,东面有两面1.8m×0.9m的单层玻璃钢窗,墙厚0.4m,墙高3m。 (2)建筑物的供暖面积热指标取50W/m2,供暖设计热负荷为1360W,热水供应平均热负荷为605W,室内设计温度为16℃,室外设计温度为-9℃,室外平均气温为-1.6℃。 (3)本设计选用桑普公司生产的联集式热管真空管集热器,串联安装,集热器面积为6m2。装配功率为3.5Kw的
  • 太阳能地板辐射供暖系统的设计研究全文
    论文简介:太阳能地板辐射供暖系统的设计研究全文太阳能地板辐射供暖系统的设计研究全文太阳能地板辐射供暖系统的设计研究全文 投稿网友:wltdpp 上传时间: 2013-05-25
  • 住宅供暖(地板辐射供暖)系统设计
    住宅供暖(地板辐射供暖)系统设计
    住宅供暖(地板辐射供暖)系统设计 点击详情
  • 地板辐射供暖系统热力站换热器选型优化
    地板辐射供暖系统热力站换热器选型优化
    1 概述 地板辐射供暖系统具有室内温度分布均匀、舒适性较好等优点,得到了广泛应用。地板辐射供暖系统供回水温差一般不大于10℃[1],对于相同的供热面积,其二级管网的设计流量约为采用散热器的供暖系统的2. 5倍,设计流量的增大导致换热器二级侧的阻力较高。为了控制换热器二级侧的阻力为30~50 kPa,往往通过加大换热器的面积余量(即增加板片数量),降低换热器二级侧的阻力。通常在地板辐射供暖系统热力站的换热器选型中,面积余量要取到100%以上才能满足换热器二级侧阻力要求。而同样条件下,在散热器供暖系统热力站换热器选型中,面积余量仅取5%左右即可满足要求。 地板辐射供暖系统热力站换热器选型面积余量的增大,使得所选换热器的片数要远多于实际所需的片数,导致换热器造价增高,造成不必要的浪费。本文对地板辐射供暖系统热力站换热器的优化选型进行探讨。 2 工程概况 某居民住宅小区,一级管网设计供回水温度为130、70℃,设计供热面积为5×104m2,设计供暖热指标取64 W /m2,计算得出设计热负荷为3 200kW。采用地板辐射供暖系统,设计供回水温度为60、5
  • 低温热水地板辐射供暖系统施工及安装
    《低温热水地板辐射供暖系统施工及安装》按照新版规范的规定对03K404图集进行局部修改的,详见
  • 安泽发热电缆--低温辐射地板供暖系统
    一、概述1.Anze安泽发热电缆低温辐射供暖系统的简介Anze安泽发热电缆低温辐射供暖系统是以电力为能源、发热电缆为发热体,将100%的电能转换为热能,通过采暖房间的地面(或墙面、顶面)以低温热辐射的形式,把热量送入房间。传导、对流和辐射三种热量传递方式中人们对辐射热的感觉最为良好,因此,发热电缆低温辐射供暖系统是世界暖通工程界公认的最理想、最先进的采暖方式之一。该系统以其寿命长、无污染、节能、易施工、可实现分室控制、投资费用低、管理方便、卫生舒适等优势成为建筑采暖市场的又一新方式。二、系统介绍1.发热电缆低温辐射供暖系统的工作原理及组成1.1工作原理 Anze安泽发热电缆低温辐射供暖系统的工作原理是发热电缆通电后,工作温度为40℃~60℃,通过地面(或墙面、顶面)作为散热面,以少部分对流换热加热周围空气的同时,大部分热量向四周的围护结构、物体、人体以辐射方式传递,围护结构、物体和人体吸收了辐射热后,其表面的温度升高,从而达到提高并保持室温的目的。Anze安泽发热电缆低温辐射供暖系统的辐射换热量约占总换热量的60%以上。
  • 低温热水地板辐射供暖系统的应用.rar
    低温热水地板辐射供暖系统的应用.rar
  • 太阳能热泵低温地板辐射供暖系统的研究与展望.rar
  • 发热电缆地面辐射供暖系统
    发热电缆地面辐射供暖系统的介绍 发热电缆地面辐射供暖系统是以电力为能源,用发热电缆为发热体,将100%的电能转换为热能,通过采暖房间的地面(或墙面、顶面)以低温热辐射的形式,把热量送入房间。导热、对流和辐射三种热量传递方式中人们对辐射热的感觉最为良好,因此,发热电缆地面辐射供暖系统是世界暖通工程界公认的最理想、最先进的采暖方式之一。 该系统以其寿命长、无污染、节能、易施工、可实现分室控制、投资费用低、管理方便、卫生舒适等优势成为建筑采暖市场的又一新方式。
  • 关于供暖系统调试的问题
    我单位主厂房采用热水采暖,系统挺大:由三个大回路与两个小回路并联而成,大回路为同程系统,小回路有一个为异程系统。设计图上既没有调试要求,也没给出各回路参数(如压力、流量等)。现系统已完成,去年就有一个大回路运行不好。请问各位高手:这是否是应该由设计院(这个项目是设计总承包的)负责调试?另外,若调试,应按什么程序进行?恳请各位高手予以赐教(我的邮箱是wolfbill@163.com),谢谢!
  • 如何设计辐射地板供暖系统的加热管?看完下面7点,你就知道!
    系统的加热管设计应符合以下规定: 1、辐射地板的加热管内热媒的设计流速不宜小于 0. 25m/s, 供回水阀门以后(含阀门、加热管和热媒集配装置等构件)的系统阻力,应进行计算,并不宜大于 30kPa。单一环路的加热管总长度,不应超过 120m 。 2、同一热媒集配装置系统各分支路的加热管长度宜尽量接近;不同房间和住宅的各主要房间,宜分别设置分支路。住宅建筑中较小房间如卫浴的加热管,可串接在其他环路中;进深和面积较大的房间,当分区域计算热负荷时,各区域应独立设置环路;不同标高的房间地面,不宜共用一个环路。
  • 别墅项目低温辐射电热膜供暖系统
    别墅项目低温辐射电热膜供暖系统
  • 发热电缆低温辐射供暖系统设计指南
    地暖设计指南[ 本帖最后由 fenglian1973 于 2010-9-1 20:38 编辑 ]
地板辐射供暖系统
地板辐射供暖系统专题,为您提供地板辐射供暖系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地板辐射供暖系统 相关的专业交流讨论,更多地板辐射供暖系统相关内容请访问
地板低温辐射采暖
地板辐射制冷
