  • 地板辐射供暖系统能耗计算
    地板辐射供暖系统能耗计算
  • 低温热水地板辐射供暖系统施工及安装
    《低温热水地板辐射供暖系统施工及安装》按照新版规范的规定对03K404图集进行局部修改的,详见
  • 安泽发热电缆--低温辐射地板供暖系统
    一、概述1.Anze安泽发热电缆低温辐射供暖系统的简介Anze安泽发热电缆低温辐射供暖系统是以电力为能源、发热电缆为发热体,将100%的电能转换为热能,通过采暖房间的地面(或墙面、顶面)以低温热辐射的形式,把热量送入房间。传导、对流和辐射三种热量传递方式中人们对辐射热的感觉最为良好,因此,发热电缆低温辐射供暖系统是世界暖通工程界公认的最理想、最先进的采暖方式之一。该系统以其寿命长、无污染、节能、易施工、可实现分室控制、投资费用低、管理方便、卫生舒适等优势成为建筑采暖市场的又一新方式。二、系统介绍1.发热电缆低温辐射供暖系统的工作原理及组成1.1工作原理 Anze安泽发热电缆低温辐射供暖系统的工作原理是发热电缆通电后,工作温度为40℃~60℃,通过地面(或墙面、顶面)作为散热面,以少部分对流换热加热周围空气的同时,大部分热量向四周的围护结构、物体、人体以辐射方式传递,围护结构、物体和人体吸收了辐射热后,其表面的温度升高,从而达到提高并保持室温的目的。Anze安泽发热电缆低温辐射供暖系统的辐射换热量约占总换热量的60%以上。
  • 低温热水地板辐射供暖系统的应用.rar
    低温热水地板辐射供暖系统的应用.rar
  • 地板辐射供暖系统施工的体会.rar
    地板辐射供暖系统施工的体会.rar
  • 太阳能热泵低温地板辐射供暖系统的研究与展望.rar
  • 太阳能地板辐射供暖系统的设计研究
    引言 太阳能地板辐射采暖是一种以采集的太阳能作为热源,通过敷设于地板中的盘管加热地面进行供暖的系统。系统是以整个地面作为散热面,其辐射换热量约占总换热量的60%以上,它是以辐射散热为主。常规的散热器是以对流式散热为主,其采暖效果不够理想,舒适性和卫生条件欠佳。因此,太阳能地板辐射采暖越来越受到人们的关注。 1工程概况 (1)试点工程的地点位于北京市,实验室为单层建筑,隔壁为采暖房间。实验室建筑面积为32m2,西面有1.8m×1.2m的单层玻璃钢窗,1.8m×1.9m的木门以及门上单层玻璃钢窗1.8m×0.6m,东面有两面1.8m×0.9m的单层玻璃钢窗,墙厚0.4m,墙高3m。 (2)建筑物的供暖面积热指标取50W/m2,供暖设计热负荷为1360W,热水供应平均热负荷为605W,室内设计温度为16℃,室外设计温度为-9℃,室外平均气温为-1.6℃。 (3)本设计选用桑普公司生产的联集式热管真空管集热器,串联安装,集热器面积为6m2。装配功率为3.5Kw的
  • 太阳能地板辐射供暖系统的设计研究全文
    论文简介:太阳能地板辐射供暖系统的设计研究全文太阳能地板辐射供暖系统的设计研究全文太阳能地板辐射供暖系统的设计研究全文 投稿网友:wltdpp 上传时间: 2013-05-25
  • 发热电缆低温辐射供暖系统设计指南
    地暖设计指南[ 本帖最后由 fenglian1973 于 2010-9-1 20:38 编辑 ]
  • 别墅项目低温辐射电热膜供暖系统
    别墅项目低温辐射电热膜供暖系统
  • 住宅供暖(地板辐射供暖)系统设计
    住宅供暖(地板辐射供暖)系统设计
    住宅供暖(地板辐射供暖)系统设计 点击详情
  • 浅谈低温地板辐射供暖的优越性
    内容如题,对于学习低温热水供暖的设计师,有一定的帮助。
  • 地板辐射供暖系统热力站换热器选型优化
    地板辐射供暖系统热力站换热器选型优化
    1 概述 地板辐射供暖系统具有室内温度分布均匀、舒适性较好等优点,得到了广泛应用。地板辐射供暖系统供回水温差一般不大于10℃[1],对于相同的供热面积,其二级管网的设计流量约为采用散热器的供暖系统的2. 5倍,设计流量的增大导致换热器二级侧的阻力较高。为了控制换热器二级侧的阻力为30~50 kPa,往往通过加大换热器的面积余量(即增加板片数量),降低换热器二级侧的阻力。通常在地板辐射供暖系统热力站的换热器选型中,面积余量要取到100%以上才能满足换热器二级侧阻力要求。而同样条件下,在散热器供暖系统热力站换热器选型中,面积余量仅取5%左右即可满足要求。 地板辐射供暖系统热力站换热器选型面积余量的增大,使得所选换热器的片数要远多于实际所需的片数,导致换热器造价增高,造成不必要的浪费。本文对地板辐射供暖系统热力站换热器的优化选型进行探讨。 2 工程概况 某居民住宅小区,一级管网设计供回水温度为130、70℃,设计供热面积为5×104m2,设计供暖热指标取64 W /m2,计算得出设计热负荷为3 200kW。采用地板辐射供暖系统,设计供回水温度为60、5
  • 如何规避低温热水地面辐射供暖系统问题
    低温热水地面辐射供暖(简称“热水地暖”)系统以其舒适、卫生、不占房间使用面积、节能、低噪音、便于分户计量等优点日渐被广大消费者认可。随着塑料工业的飞速发展,热水地暖的主要材料——加热管的价格一降再降,使热水地暖系统的造价已接近甚至低于常规散热器采暖系统。由于它与传统的供暖方式不同,往往会在设计和施工过程中出现一些问题。而规避这些问题,将有助于提升热水地暖的高品质。 在设计过程中严格把关: 计算热负荷的设计要因地制宜热水地暖系统是通过地板内的盘管经地面向室内散热的。由于受地板装饰层的厚度、材料以及地面上家具的影响,大大降低了盘管的散热量。通常情况下,地板装饰层的厚度越小,地板表面的平均温度就越高,但均匀性很差;厚度越大,地板表面的平均温度将会降低,同时均匀性得到了加强。地面散热量则随着厚度的增加而有所下降,但下降的数额较少。因此,在确定热负荷时要适当考虑这些因素的影响。由于热水地暖是在辐射强度和温度的双重作用下对房间进行供暖,形成较
  • 发热电缆低温辐射供暖系统的显著特点:
    利用发热电缆采暖是实现零排放、无污染的绿色环保型供暖方式。采用燃煤锅炉供暖是造成该区大气污染的主要因素,我国某北方市资料显示,每100万平方米的供暖面积,一个采暖期要耗煤5.83万吨,排烟尘607吨,排放CO2及氮氧化合物气体1208吨,灰渣8500吨,造成该地区在采暖期空气质量超标三级以上的天数超过100天,使全年的蓝天工程计划夭折。要彻底改变着一现状,只有改变能源结构,采用发热电缆供暖,应该是不可或缺的方案。1.1.5.2 供暖效果好采暖率高如前所述,,采用地面辐射供暖无论是供暖效果还是采暖效率,,都是其他采暖方式无法比拟的。1.1.5.3 可控性极强,真正实现分户分室和区域控制,操作方便发热电缆低温辐射供暖系统在手动、自动编程控制方面,简单易行,有利于节能,实践资料证明,在供暖系统中通过控温和分户计量措施,可降低耗能20%-30%。发热电缆低温辐射供暖系统在分户、分室可控方面,可轻而易举的实现,在双职工家庭和公共建筑中其节能效果更加明显。1.1.5.4 舍弃管道、管沟、散热器片等建设和投资,节约了土地提高了使用面积,据统
  • 03(05)K404低温热水地板辐射供暖系统施工安装.pdf
    03(05)K404低温热水地板辐射供暖系统施工安装 很实用的地板辐射用图集,可作为施工参考,唯一缺点就是在伸缩缝部分与GB50019-2003有冲突,应该按照GB要求。
低温地板辐射供暖系统
低温地板辐射供暖系统专题,为您提供低温地板辐射供暖系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与低温地板辐射供暖系统 相关的专业交流讨论,更多低温地板辐射供暖系统相关内容请访问
