  • 地板有甲醛?瓷砖有辐射?还让不让人装修了!
    要说装修最基础的就是地面和墙壁的装修了,而在装修过程中必不可少的就是地板和瓷砖了,但是最近小编听到一种传言——地板中含有甲醛,也有人说,瓷砖中有辐射! Excuse me ?这么多危害,到底还让不让人装修了呀! 首先,我们来考证一下,地板中是否有甲醛。答案是有的。 甲醛(CH2O
  • 做地板辐射采暖的一些问题
    以前很少接触采暖的项目,现在被老板赶鸭子上架要做一个山东二十几层的高层住宅地板采暖,请教一下前辈同行们,热源采用市政热水外网的话,是不是要咨询确定市政热水的供回水温度?接入段是否要用板换换热后再供地板采暖的?下供下回的话立管是否要做同程管的?望多多指教!谢谢
  • 贝尔强化地板质量怎么样
    贝尔强化地板质量怎么样
    鲁迅在《雪》这篇文章中写到“江南的雪,可是滋润美艳之至了;那是还在隐约着的青春的消息,是极壮健的处子的皮肤。雪野中有血红的宝珠山茶,白中隐青的单瓣梅花,深黄的磬口的腊梅花;雪下面还有冷绿的杂草。”寥寥几十字,眼前似乎就已经飘着江南的雪了,片片滋润、洁白的雪花飘在小巷的青石板上,飘在瓣瓣梅花的一抹红中,飘在撑着油纸伞少女的肩头,好一幅江南雪图! 雪,因为洁白、干净、纷扬的巨大场面,总是被南方的人惦记,南方的雪量小,又极其容易融化,总是看着还没尽兴就停止了,难免少一点意犹未尽之感。要不,我们试着把南方的雪带回家吧,干净、
  • 关于地板辐射采暖造价的问题
    各位大侠好!住宅室内地板辐射采暖,管材采用PEX管,铜管件连、暗敷设,这种采暖方式造价会不会很高啊!大约每平方多少钱啊?
  • 选择强化复合木地板看什么
    近年来,随着人民生活水平的不断提高,几乎每个迁入新居的家庭都会进行居室装修。 人们常说,家装从地板开始。但是随着森林资源的减少和环境的恶化,实木地板生产受到了严重制约。而强化复合木地板作为可替代实木地板的一种新型地面装饰材料,因其经济高效地利用木材资源并且美观典雅,花色品种多,耐磨损易保养,安装简便等诸多优点,正被越来越多地应用于家庭和各种公共场所的装修。应当说,强化复合木地板是一种有着广阔市场前景的地面装饰材料。 市场上常见的强化复合木地板品牌种类很多,价格从每平方米80元到300元不等,如果是进口品牌,价格还会更高一些。对于大多数家庭来说,安装每平方米200元左右、由正规厂家生产的强化复合木地板,完全可以满足装饰居室的需要。需要提醒的是,消费者去市场购买强化复合木地板时,一定要认准生产厂家和品牌,不要只贪图便宜。虽然正规厂家的产品价格肯定会高于没有质量保证的杂牌产品,但不会出现令人烦恼的质量问题。 强化复合木地板在选择时要注意凹凸槽、环保指数和色泽质料。 凹凸槽的咬合严密程
  • 以沼气为热源的低温地板辐射
    大家有没有做过以沼气为燃料的低温地板辐射。还是采用壁挂锅炉,只是燃料采用沼气,是一个农村的小住宅,用的土炕,要求炕上也要地板辐射,能行的通吗?请教一下大家。另附建筑图。
  • 强化木地板的铺装和保养
    一、怎样铺装木地板 1、在铺地板前应将地板放在房间内48小时,使其适应当地气候。 2、房间最大相对湿度不高于20%。万一不能达到这种理想值,用含矿物质成分的产品(如细小的碳末)来使地基防潮。 3、强化地板只能用悬浮式铺装,就是说不能将地板粘固或者钉在地面上。 4、地面要求平整、干燥、干净、高度差在2米范围内应小于3毫米,凹凸处要弄平,若坡度或凹处明显,可用石膏粘结剂拌30%的粗砂抹平。水泥地面必须小于2%的湿度。若在楼房底层或平房铺设,须作防水层处理。其方法有表面涂防水涂料,铺聚氯乙烯薄膜或加厚的农用薄膜。 5、门与地面要预留2.5-3厘米间隙。 6、设有地下暖气时,须根据“暖气系统说明书”加热干燥地面后,再铺设。 7、地板施工前不能装踢脚板。 8、铺装前消费者需了解下列情况,做到心中有数。 a.要验收运到工地的地板及铺材,如规格、数量、花色和型号等。
  • 地板辐射供冷大家做过没有?
    地板辐射采暖用的很普遍,前几天听说了夏季可以用地板辐射供冷,可以承担房间部分冷负荷,一般盘管间距达到100mm时,散冷量指标为30左右,由新风承担部分冷负荷(不只是新风负荷,还要承担部分计算负荷),这样就可以把室内风机盘管省了,第一次听说这种做法,感觉地板辐射供冷还是有点不靠谱,请教各位,见过这种做法吗,可以达到效果吗?
  • 如何认清假冒伪劣强化地板
    假冒伪劣强化木地板通常选用国产的廉价装饰纸,这种装饰纸花纹模糊,最大的缺陷是一般不抗紫外线,阳光照射后会褪色。这就是为什么有些消费者反映地板安装完三、四个月后靠阳台、窗户的地方出现变色的原因。强化木地板,起源于欧洲,是一种以人造板为基材的新型地板,一般可分为以中、高密度纤维板为基材的强化木地板和以刨花为基材的强化木地板两大类。广泛应用于家庭居室、公共场所的会议厅、舞厅、宾馆等场所的地面铺设。聚焦目前的地板市场,假冒伪劣强化木地板呈现出以下五大特征:1.一般采用三氧化二铝含量在20g/?左右的耐磨纸,或不用耐磨纸。低密度板,(极少数采用中密度板),耐磨转数通常在100-3000转之间。最多使用一、二年边角便会被磨损。2.通常选用国产的廉价装饰纸,这种装饰纸花纹模糊,最大的缺陷是一般不抗紫外线,阳光照射后会褪色。这就是为什么有些消费者反映地板安装完三、四个月后靠阳台、窗户的地方出现变色的原因。3.基材较差,用中、低密度板或刨花板,质量指标不稳定,甲醛严重超标。4.加工精度差,且经常声称是:进口大板,国内开槽。5.包装比较粗糙,宣传
  • 2012地板辐射采暖设计规程
    请问谁有2012地板辐射采暖设计规程的电子版呢
  • 教你鉴别瓷砖是否有辐射
    我们在进行室内装修的时候少不了瓷砖的使用,现代装修人们一般都会优先选择环保瓷砖,然而市面上的瓷砖种类非常多,我们应该怎样去鉴别瓷砖是否环保是否有辐射呢?下面就跟小编一起老看看吧。 瓷砖产品的原材料来源于石粉、石英粉、长砂粉、锆石粉等矿土,这些原材料在蜕变过程中放出一种特殊的射线,这种现象称为放射性。多位陶瓷行业的业内人士都表示,瓷砖的原材料取材天然石材,或多或少都会存在放射性;为了便于去污、避免侵蚀,厂家一般会在表面涂一层“釉料”(瓷砖又叫釉面砖)。 釉面砖 瓷砖辐射是指瓷砖含有放射性物质的现象,其中釉面砖的放射性更为明显。釉面瓷砖是在瓷砖基底上施以一层釉料,瓷砖表面色彩多样,图案和花纹丰富。釉面瓷砖原料大多来自含钾矿物,如长石、云母等,这些矿物中都含有一定的铀、钾等放射性物质。其在经粉碎、烧结等物理化学过程后仍有放射性。并且为了使瓷砖表面光洁,原材料中往往加入放射性较高的锆英砂,这也使部分瓷砖具有较高放射性。 一、根据颜色看瓷砖辐射 提醒消费者,瓷砖越白的,往往辐射越大,抛光砖中超白砖的辐射更强,所以不管它是一线品牌的,
  • 关于低温地板辐射施工方法
    关于低温地板辐射施工方法
    在现场施工时发现地暖加热管与冷热水管道交叉,绝热层厚20mm,冷热水管道De25,如果采用图一方式敷设,冷热水管单独管槽,必然会有交叉点,如果采用图二方式敷设那么管道必然会超出绝热层。请问在这种情况下该如何处理?
  • 请教地板辐射采暖中的一些问题
    建筑是这样的 架空层为车库 车库上为住宅 车库不采暖 当算一层住宅的负荷时 需要加地板的耗热量么 还有在进行水力计算时 地暖管的局部阻力怎么计算 ??
  • 设计地板辐射工程遇到的问题
    我是新手,最近做了一个地板辐射项目,因为是节能住宅,所以热负荷比较小,按管间距300敷设仍达不到满敷,可是审图的说必须满敷,我个人认为,这样一来计算岂不是没有意义了?而且审图中心的也有意见分歧。请问各位高手我该怎么办?
  • 关于上海地板辐射采暖的一些问题
    上海别墅采用地板辐射采暖已经有不少了,也没有什么问题,但我最近遇到点问题对于少数个人用户的地暖是春夏天安装的,对于调试这一环令我很头痛。 规范上规定初始加热时,热水升温应平缓,供水温度应控制在比当时环境温度高10℃左右,且不应高于3℃,直至达到设计供水温度。在此温度下应对每组分、集水器连接的加热管逐路进行调节,直至达到设计要求。 问题来了:夏天的环境温度就30多度,小型锅炉打开后,地板散热没有冬天多,怎么能达到设计的供50,回40呀,没有调试,用户不给钱,烦死了。 请高手指教。谢谢!!
  • 选购强化地板分为九步“走”
    1.看品牌:知名品牌能保证产品质量和售后服务。 2.看材质:正常强化木地板应是以高密度纤维板为基材。 3.看厚度:国际标准厚度为8mm,低于此厚度不结实。 4.看表面耐磨转数:家用地板表面初始耐磨值一般在6000转以上。 5.看甲醛释放量:国际环保组织规定的绿色建材的标准是不高于9mg/100g。 6.看售后服务:有无财产保险,有无保修卡,是否由厂家直销,产品是否专卖等。 7.看防潮措施:是否有专用防潮地垫,地板上有无厚实的防潮层,胶水是否是专用地板防水胶等。 8.看价格是否公道:比较该地板的品质及其售后服务是否物有所值。 9.看包装:如果是进口商品,应有中文标识和海关检验证书。
  • 探讨地板辐射采暖施工的要点
    现在低温热水地板辐射供暖在工程施工中应用十分广泛,而又因为其作业面大,暗埋,交叉作业等情况,维修量比较大,虽然有了一些施工技术规程,但对于现场施工的经验却不是很多,希望各位前辈不吝赐教,将在地板辐射采暖施工的经验和控制要点交流分享,共同进步。
  • 地板辐射采暖设计要用哪些资料?
    请问:地板辐射采暖设计要用哪些资料?我刚做地暖设计,为阻力损失计算就伤透了脑筋,好多东西无从下手,希望指点一下需要哪些书籍可以系统的学习一下.
  • 免费进行地板辐射采暖设计
    我好交朋友,有关地板辐射采暖设计方面的活,1000平以下若不嫌小的无知,愿免费给设计,前辈且作参考或批判均可.13332089227张,regekeji@yahoo.com.cn
  • 怎么鉴别强化复合地板的好坏
    首先要知道鉴别强化地板的指标,还要知道简单易行鉴别方法。我们认为:强化地板以假乱真到今天这种程度,与政府部门的监管力度不强和消费者没有的鉴别能力,都有很大关系。前几天有人也写了怎么选择强化地板,比如看品牌、价格、产地、耐磨、甲醛等等,这些指标的好坏,消费者怎么能看得出来呢?还不是听广告上说,听销售商说,谁说的好听,就买谁的地板。 强化地板最关键的检验指标有四个:甲醛释放量、表面耐磨程度、吸水厚度膨胀率及地板的几何尺寸。 1、甲醛释放量测定:选用密封性能好的大口瓶子,锯切同样大小的几个备选品牌的样板,放入不同瓶子中,密封24小时后,打开瓶子,逐一闻闻,你就会比较出,哪个品牌的地板甲醛释放量小了。如果怕不准确,可以两个人,先后闻闻,比较把握。 2、表面耐磨程度:用180号砂纸(砂纸粗细,问题不大),同一个人,用同样的力气和方法,连续来回磨擦地板的同一个地方,50次。没有三氧化二铝的地板,很可能木纹纸会严重破损。46克耐磨纸的地板,表面基本不会有严重的划痕;38克或更低克数的耐磨纸,表面会有不同程度的磨损。
强化地板有辐射
强化地板有辐射专题,为您提供强化地板有辐射相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与强化地板有辐射 相关的专业交流讨论,更多强化地板有辐射相关内容请访问
