  • 以沼气为热源的低温地板辐射
    大家有没有做过以沼气为燃料的低温地板辐射。还是采用壁挂锅炉,只是燃料采用沼气,是一个农村的小住宅,用的土炕,要求炕上也要地板辐射,能行的通吗?请教一下大家。另附建筑图。
  • 低温地板辐射采暖设计要点
    低温地板辐射采暖设计要点
  • 关于低温地板辐射施工方法
    关于低温地板辐射施工方法
    在现场施工时发现地暖加热管与冷热水管道交叉,绝热层厚20mm,冷热水管道De25,如果采用图一方式敷设,冷热水管单独管槽,必然会有交叉点,如果采用图二方式敷设那么管道必然会超出绝热层。请问在这种情况下该如何处理?
  • 低温地板辐射采暖的设计体会
    介绍了低温地板辐射采暖的优越性 ,并对低温地板辐射采暖工程设计中遇到的若干实质性问题进行剖析 ,提出了问题 ,呼吁业内同仁群策群力予以解决
  • 关于我国住宅低温地板辐射采暖研究
    管材要求,并且对不同采暖方式进行了技术经济分析。 1低,地板辖射采暧的机理和结构构造地板辐射采暧是用兄砧热水通过埋设于楼地板上部的加热管盘把上部地板加热,以辐射的方式向室内传热,从而达到高效舒适的采暧效果。通常在结构层上首先铺设保温材料如35聚苯乙烯保温板以起到单向保温隔热作用,然后根据房间的热负荷确定加热盘管的管间距和循环方式,并把它固定在保温材料上,最后回填细石混凝土,夯实平整后铺设装饰地面如地板地毯大理石等。 2低,地板辗射采暧的优越性 2.1舒适卫生。辐射的热量集中在室内2.5,1以下,温度均匀,梯度合理,室内温度下热上凉,使人感到脚热头凉,形成了个专门的微气候条件,符合生理学上的调节特性。同时,室内不会形成污浊空气对流,减少室内尘埃的飞扬,也消除了散热设备和管道的积尘面。 2.2效节能。低温地板辐射采暖在低温传送热媒时,热损较小。可以利用余热水,而和对流采暖相比热效率高;设计温度比传统的对流采暖要低24,资料明,采暖温度每降低1弋可节约燃料10左右。还可实行分户分室控制供热及温度控制器自动调温。 2.3节约使用面积
  • 关于地板低温辐射采暖的成品保护问题?
    规范要求绝热层内管道不能有接头,但是由于地板采暖施工完毕后其他工种(土建、电气)施工时要是破坏了某段管道的话,就必须将整个房间的面层剔凿出来,更换全部管道,这样实在是太费工费力了。在实际施工中,大家有没有什么好的成品保护措施呢?
  • 低温地板辐射采暖施工工法.pdf
    低温地板辐射采暖施工工法.pdf
  • 浅谈低温地板辐射采暖的应用.rar
    浅谈低温地板辐射采暖的应用.rar
  • 浅谈低温地板辐射供暖的优越性
    内容如题,对于学习低温热水供暖的设计师,有一定的帮助。
  • 采暖工程,用的是低温地板辐射
    本人在设计院实习,刚做了一个采暖工程,用的是低温地板辐射,在布置地暖管时因为楼梯的原因,使地暖管间距不能相等。有间距为250的,也有200的。这样做可以吗?在统计长度时应该如何写。急急急急急急急!!!!!
  • 低温地板辐射采暖,什么主机比较好?
    家里住宅,想用地板辐射采暖,大概100-200平的样子。水系统和电采暖那个成本低点?水系统用空气源的主机便宜还是燃气的便宜?什么牌子的主机比较好?质量好的,还有性价比高的??回答满意的送套图。。。
  • 低温地板辐射采暖设计施工方案
    一、设计 1、根据房间的一些技术参数,对房间的热负荷Q进行计算; 2、根据计算出的热负荷,以及房间地面有效散热面积,计算地板面积所需有效散热量; 3、根据计算出的房间有效散热量,查相关表格确定铺设地热管的间距; 4、根据各地区的实际情况,以及对管内安全流速的要求,对计算值进行校核,直至达到满足室内所需温度; 5、对建筑施工图纸进行布管,即CAD程序的完成部分。 二、根据设计图纸及其它技术文件进行现场施工 1、防潮层、绝热层、保护层、钢丝网、加热管、现浇层、防水层、干硬性水泥砂浆、地面装饰层; 2、检验、调试与验收; 2.1 集配装置安装完毕,进行试压,即进行水压试验; 2.2 调节每一通路水温达到正常范围; 2.3 竣工验收应具备各项检验记录。 曾经有人对低温地板辐射采暖的前景,非常看好。在北方地区,150个供暖日中,仅有2.5天达到健康湿度,室内平均湿度仅为15%RH,另据相关部
  • 低温地板辐射采暖――一种新的采暖方式
    目前,随着我国经济的发展和人民生活水平的提高,原有严峻的建筑节能目标的需要,同时对于热计量的要求也需要有新的更利于分户计量的采暖方式出现在这种形式下,很多新势而受到广泛的重视和使用。 1.低温地板辐射采暖的结构特点低温地板辐射采暖目前主要有两种方式是水系统地板采暖,是发热电缆地板采暖。目前,对于发热电缆地板采暖,由于是利用宝贵的高品位电能进行采暖,很多专家对电采暖采取谨慎的态度。所以本文主要针对水系统地板辐射采暖进行介绍。 水系统地板辐射采暖是将地暖专用塑管也可以使用铜管埋于地下,在管道内通入3060弋的热水,使地面达到定的温度,靠地面和围护结构家具人体等的辐射换热来维持房间需要的温度和人体的舒适性。地板辐射采暖的结构意由1可,水系统地板采暖是种隐蔽工程,加热盘管1.5由于地板采暖是隐蔽工程,管路都埋于地下,所以整个房间没有像散热器那样的外露设备和过多的管路,整个地暖房间整体感觉好,易于装修。 1.6系统的热稳定性好由于系统结构上有较厚的细石沙浆作为个蓄热结构,系统的热惰性好,系统抵抗外界干扰的能力强,地暖系统和散热器系统比,房间内的温度波动明显小。
  • 低温热水地板辐射供暖规程
    低温热水地板辐射供暖规程
  • 低温地板辐射采暖设计常见问题探讨
    0 引言 低温地板辐射采暖系统,以其室内温度均匀性好,温度梯度小,符合人体热舒适性曲线舒适性好,及不影响室内使用面积等优点,近年来在工程中得到了大量应用。另一方面地板辐射采暖因管道都是暗埋辐射,一旦系统出现问题不易检查和维修,这就要求设计上应严格按照规范要求,同时施工、运行、维修各方面都应尽可能全面考虑,做到方案合理,从源头上解决问题,这样才能发挥地板辐射采暖的优势,达到舒适节能的效果。本文针对设计中常见问题进行分析并提出解决方法。1 设计常见问题及解决方法 1.1 分集水器的设置位置 分集水器应尽可能设置在有防水的房间,因此多数设计人员会将分集水器设置于卫生间内。卫生间的空间一般都比较狭小,其中又有浴缸、洗脸盆、座便器等卫生器具通常都选在台式洗脸盆下及门后。但是根据工程施工反馈情况,笔者认为分集水器放在卫生间有诸多不利因素。1.1.1 分集水器设于台式洗脸盆下易造成洗脸盆冷热给水管水及角阀无法安装。1.1.2 卫生间面积狭小,所有地暖供回水管都从卫生间门口进出。120m2左右的住房一般需要6~7个分支的分水器,供回水管共有1
  • 浅谈低温地板辐射采暖在建筑中的应用
    摘 要:本文详细介绍了关于低温热水地板辐射这一采暖形式的优点、弊端、在建筑中的应用以及在设计、施工常见的问题与解决方法。关键词:低温热水地板辐射采暖 热舒适度 低品位热媒 分户计量 节能工程造价 不可修复性 适用范围一、 引言根据国家《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19-87及省、市有关文件要求,新建、改建、扩建各类住宅采暖系统均应采用分户计量,这使得传统的采暖形式发生了较大的变化,为采暖形式多元化提供了契机,各种新的分户采暖形式纷纷涌现出来,抢占了一定的市场份额。其中我市常见的形式有:集中热水分户采暖、低温热水地板辐射分户采暖、分户电采暖、电热膜采暖以及燃气、燃油、电锅炉分户采暖系统等形式。下面单就低温热水地板辐射采暖(下简称地板辐射采暖)这一形式谈谈其优点、弊病、应用的范围及设计施工中常见的问题。二、低温地板辐射采暖的优点:2.1 利于分户控制,符合规范要求。 随着国家取消福利化用热,供热商品化进程不断深入,供暖系统采用分户热计量系统势在必行,地板辐射采暖正是在此前提下逐渐走入市场,它不仅满足这一要
  • 低温地板辐射采暖用塑料管的性能对比
    低温地板辐射采暖用塑料管的性能对比
    低温地板辐射采暖用塑料管的性能对比一、随着建筑业的发展和人民对居住生活舒适度要求的提高,低温地板辐射采暖系统的应用越来越普及。目前国内在地板采暖系统中选用的塑料管主要有以下几种。PE-X:交联聚乙烯PP-B:耐冲击共聚聚丙烯PP-R:无规共聚聚丙烯PB: 聚丁烯PE-RT:耐高温聚乙烯二、管材原料的共性要求与其各自特点按照国家和国际的产品标准要求,生产冷热水用塑料管材和塑料管件的原料,必须是按照GB/T 18252-2000《塑料管道系统 用外推法对热塑性塑料管材长期静液压强度的测定》中规定进行试验而通过合格判定的管道专用料。也就是说,每个原料生产厂家必须做出符合产品标准中所规定的蠕变破坏曲线,才能证明所销售的原料是合格的。仅作110℃、8760小时的静液压状态下热稳定性一个点的试验是不能证明管材原料是否合格的。到目前为止,国内市场销售的热水管原料具有符合标准的蠕变破坏曲线的厂商,PP-R仅有欧洲的北欧华工、巴塞尔、帝斯曼和利普索尔等几个厂家;PE-RT只有美国的陶氏化学具有;PB也只有
  • 低温地板辐射采暖系统 技术交底
    低温地板辐射采暖系统 技术交底[ 本帖最后由 wangziquan007 于 2010-4-8 06:23 编辑 ]
  • 低温地板辐射采暖地板表面温度确定
    低温地板辐射采暖的地板表面温度怎么确定啊。按照《规程》地面温度有适宜的范围,可是地板表面温度,室内设计温度,和地面单位面积散热量三者相互联系啊。我把负荷算出来,单位面积所需算热量也就确定了,再算地板表面温度时有的房间就比较低。我是应该先按《规程》确定地板温度吗?
低温地板辐射
低温地板辐射专题,为您提供低温地板辐射相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与低温地板辐射 相关的专业交流讨论,更多低温地板辐射相关内容请访问
