  • 浅谈低温地板辐射供暖的优越性
    内容如题,对于学习低温热水供暖的设计师,有一定的帮助。
  • 低温热水地板辐射供暖规程
    低温热水地板辐射供暖规程
  • 以沼气为热源的低温地板辐射
    大家有没有做过以沼气为燃料的低温地板辐射。还是采用壁挂锅炉,只是燃料采用沼气,是一个农村的小住宅,用的土炕,要求炕上也要地板辐射,能行的通吗?请教一下大家。另附建筑图。
  • 低温辐射供暖与辐射供冷
    新型供暖及制冷模式。
  • 低温热水地板辐射供暖施工流程
    低温热水地板辐射供暖施工流程工艺流程:地面清理——铺设边角保温、及绝热保温板——铺设铝箔(钢丝网)——安装分集水器——铺设加热管——连接加热管及支管、压力试验——监督回填混凝土——系统供暖调试1. 将施工工作地面清理干净,重点是侧墙,防止边角保温带安装不平整;2. 用海棉胶将边角保温材料粘贴在侧墙上,重点是阴阳角部分应搭接,外墙应为双层,铺设绝热层保温板应注意将支管及其它管道让开,以防止地面超高影响混凝土回填。3. 将铝箔铺设好,宜将其网格对齐,因其是加热管安装的标尺线,若采用钢丝网固定方式,应将所铺设的钢丝网片用塑料扎带连在一起,再固定加热管,固定点直管段不超过700mm,弯曲处不超过300mm。4. 将分集水器安装图纸指定位置,分水器在上,集水器在下,中心间距为160mm,集水器中心距地面不小于300mm,应水平安装且背面距墙为精装修粘磁砖预留300mm;5. 按施工图纸将加热管用塑料卡钉(塑料绑扎带)固定在绝热层保温板(钢丝网)上,加热管最大间距不宜超过300mm,最小间距不宜小于100mm;6. 连接管道井至
  • 别墅低温热水地板辐射供暖的设计探讨
    低温热水地板辐射供暖以其节省空间不占使用面积,便于装修和家具布置,美化居室,保健、卫生、舒适、噪音小、简便耐用、安全、经济等优点受到许多业主的青睐。在此,本文将以一栋别墅为例对低温热水地板辐射采暖的设计全过程进行介绍。 一、工程介绍 1.本工程为山东某别墅群中的一栋,建筑面积626.9m2。三层,两户,分别为:一层,餐厅16m2、客厅23m2、卫 生间8m2、门厅19m2;二层,卫 生间5.22m2、卧室A19m2、卧室B13.5m2、卧室C14.4m2、家庭厅15.32m2;三层,书房22.7m2、主卧室24.5m2、卫 生间13m2、衣帽间4.3m2。 2.室外气象参数。冬季采暖计算温度-6℃。 3.室内设计参数。卧室:18℃;客餐厅:18℃;厨房:15℃;卫 生间:23℃。 4.建筑热工计算参数(由建筑提供或根据建筑提供的资料计算确定)。外墙的传热系数为0.31W/(m?K);屋面的传热系数为0.27W/(m?K);外窗的传热系数为2.4W/(m?K);入户门的传热系数为2.0W/(m?K);与不采暖空间相邻的楼板的
  • 低温热水地板辐射供暖应用的交流
    地热:想请教各位大哥大姐,在设计地热辐射采暖时,像在摆放家具(如床)的地方应不应该铺发热电缆呀?如果不铺的话,那要不要铺保温板呢? (2004-06-29 18:28:21 回复文章) xianfeng6333
  • 关于低温地板辐射施工方法
    关于低温地板辐射施工方法
    在现场施工时发现地暖加热管与冷热水管道交叉,绝热层厚20mm,冷热水管道De25,如果采用图一方式敷设,冷热水管单独管槽,必然会有交叉点,如果采用图二方式敷设那么管道必然会超出绝热层。请问在这种情况下该如何处理?
  • 地板辐射供暖弊病也不少:
    地板辐射供暖弊病也不少:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=17000
  • 低温地板辐射采暖设计要点
    低温地板辐射采暖设计要点
  • 低温地板辐射采暖的设计体会
    介绍了低温地板辐射采暖的优越性 ,并对低温地板辐射采暖工程设计中遇到的若干实质性问题进行剖析 ,提出了问题 ,呼吁业内同仁群策群力予以解决
  • 安达综合大厦低温热水地板辐射供暖设计
    1 工程概况 安达综合大厦拟建于新疆巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县,是该县目前规模较大的现代化高层建筑,也是标志性建筑。大厦建筑高度67.0米,其中地下一层为库房及设备用房,地上一至四层为商场,五至十六层为会议厅及办公用房,十七层为水箱间及电梯控制机房。总建筑面积19087.6平方米,大厦冬季供暖采用低温热水地板辐射供暖。热源为单独锅炉房提供的95℃/70℃热水,锅炉房内设两套换热系统分别输出60℃/50℃的低温热水供给大厦高低区供暖系统。2 设计参数室外设计气象参数冬季采暖室外计算干球温度 -18℃室内设计参数办公 18℃ 、商场 16℃、卫生间 14℃、公共走道 14℃建筑围护结构热工参数外墙:250mm加气混凝土砌块,传热系数K=0.90W/(m2.℃)外窗:单框双玻铝合金推拉窗,传热系数K=4.40W/(m2.℃)屋面:100mm钢筋混凝土板,聚苯乙烯泡沫塑料板100mm,传热系数K=0.40W/(m2.℃)3 供暖热负荷计算 根据文献[1]要求,采用低
  • 低温热水地板辐射供暖系统施工及安装
    《低温热水地板辐射供暖系统施工及安装》按照新版规范的规定对03K404图集进行局部修改的,详见
  • 安泽发热电缆--低温辐射地板供暖系统
    一、概述1.Anze安泽发热电缆低温辐射供暖系统的简介Anze安泽发热电缆低温辐射供暖系统是以电力为能源、发热电缆为发热体,将100%的电能转换为热能,通过采暖房间的地面(或墙面、顶面)以低温热辐射的形式,把热量送入房间。传导、对流和辐射三种热量传递方式中人们对辐射热的感觉最为良好,因此,发热电缆低温辐射供暖系统是世界暖通工程界公认的最理想、最先进的采暖方式之一。该系统以其寿命长、无污染、节能、易施工、可实现分室控制、投资费用低、管理方便、卫生舒适等优势成为建筑采暖市场的又一新方式。二、系统介绍1.发热电缆低温辐射供暖系统的工作原理及组成1.1工作原理 Anze安泽发热电缆低温辐射供暖系统的工作原理是发热电缆通电后,工作温度为40℃~60℃,通过地面(或墙面、顶面)作为散热面,以少部分对流换热加热周围空气的同时,大部分热量向四周的围护结构、物体、人体以辐射方式传递,围护结构、物体和人体吸收了辐射热后,其表面的温度升高,从而达到提高并保持室温的目的。Anze安泽发热电缆低温辐射供暖系统的辐射换热量约占总换热量的60%以上。
  • 别墅低温热水地板辐射供暖设计探讨.rar
  • 低温热水地板辐射供暖系统的应用.rar
    低温热水地板辐射供暖系统的应用.rar
  • 太阳能热泵低温地板辐射供暖系统的研究与展望.rar
  • 低温热水地板辐射供暖应用技术规程.pdf
  • 预制沟槽地板辐射供暖实验研究
    论文简介:介绍了预制沟槽低温热水辐射供暖地面的构造并建立了实验系统,通过对预制沟槽辐射供暖地板热工性能的标准测试,指出这是一种舒适节能的供暖方式。 投稿网友:coii1234 上传时间: 2012-04-16
  • 关于我国住宅低温地板辐射采暖研究
    管材要求,并且对不同采暖方式进行了技术经济分析。 1低,地板辖射采暧的机理和结构构造地板辐射采暧是用兄砧热水通过埋设于楼地板上部的加热管盘把上部地板加热,以辐射的方式向室内传热,从而达到高效舒适的采暧效果。通常在结构层上首先铺设保温材料如35聚苯乙烯保温板以起到单向保温隔热作用,然后根据房间的热负荷确定加热盘管的管间距和循环方式,并把它固定在保温材料上,最后回填细石混凝土,夯实平整后铺设装饰地面如地板地毯大理石等。 2低,地板辗射采暧的优越性 2.1舒适卫生。辐射的热量集中在室内2.5,1以下,温度均匀,梯度合理,室内温度下热上凉,使人感到脚热头凉,形成了个专门的微气候条件,符合生理学上的调节特性。同时,室内不会形成污浊空气对流,减少室内尘埃的飞扬,也消除了散热设备和管道的积尘面。 2.2效节能。低温地板辐射采暖在低温传送热媒时,热损较小。可以利用余热水,而和对流采暖相比热效率高;设计温度比传统的对流采暖要低24,资料明,采暖温度每降低1弋可节约燃料10左右。还可实行分户分室控制供热及温度控制器自动调温。 2.3节约使用面积
低温辐射地板供暖
低温辐射地板供暖专题,为您提供低温辐射地板供暖相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与低温辐射地板供暖 相关的专业交流讨论,更多低温辐射地板供暖相关内容请访问
低温地板辐射
地板辐射采暖水温
