以前很少接触采暖的项目,现在被老板赶鸭子上架要做一个山东二十几层的高层住宅地板采暖,请教一下前辈同行们,热源采用市政热水外网的话,是不是要咨询确定市政热水的供回水温度?接入段是否要用板换换热后再供地板采暖的?下供下回的话立管是否要做同程管的?望多多指教!谢谢
各位大侠好!住宅室内地板辐射采暖,管材采用PEX管,铜管件连、暗敷设,这种采暖方式造价会不会很高啊!大约每平方多少钱啊?
我省地处北温带,冬季寒冷,采暖是城市居民越冬的基本生活需要,传统的散热器供暖方式已不能满足居住者日益提高的生活要求,节能、环保、提高居住环境质量是发展供暖方式的方向,近年来涌现出许多新的采暖方式。 在诸多采暖新技术中,地板辐射采暖无疑是热舒适度最好的一种供暖方式,越来越受现代人的欢迎。地板采暖是把耐热管材埋设在地板内,以低温热水加热地板,再通过地板以辐射为主的方式加热室内空间的技术,辐射供暖方式与对流供暖方式相比节约能源约10%~30%。地板采暖的节能优势体现在以下几个方面。 一、降低室内设计温度节省能耗。辐射供热不同于对流供热的一点就是并非直接加热室内的空气,利用低温热水地面辐射供热方式供暖时,热量主要以辐射形式传送,辐射散热量占总散热量60%以上,这种传送方式直接迅速,热量不需要通过任何介质便可传给供热对象,提高了热效率,室内设计温度可以比其它供暖形式降低2~3℃,因此地板供热可以用较低的室内设计温度得到散热
请问谁有2012地板辐射采暖设计规程的电子版呢
上海别墅采用地板辐射采暖已经有不少了,也没有什么问题,但我最近遇到点问题对于少数个人用户的地暖是春夏天安装的,对于调试这一环令我很头痛。 规范上规定初始加热时,热水升温应平缓,供水温度应控制在比当时环境温度高10℃左右,且不应高于3℃,直至达到设计供水温度。在此温度下应对每组分、集水器连接的加热管逐路进行调节,直至达到设计要求。 问题来了:夏天的环境温度就30多度,小型锅炉打开后,地板散热没有冬天多,怎么能达到设计的供50,回40呀,没有调试,用户不给钱,烦死了。 请高手指教。谢谢!!
建筑是这样的 架空层为车库 车库上为住宅 车库不采暖 当算一层住宅的负荷时 需要加地板的耗热量么 还有在进行水力计算时 地暖管的局部阻力怎么计算 ??
我好交朋友,有关地板辐射采暖设计方面的活,1000平以下若不嫌小的无知,愿免费给设计,前辈且作参考或批判均可.13332089227张,regekeji@yahoo.com.cn
现在低温热水地板辐射供暖在工程施工中应用十分广泛,而又因为其作业面大,暗埋,交叉作业等情况,维修量比较大,虽然有了一些施工技术规程,但对于现场施工的经验却不是很多,希望各位前辈不吝赐教,将在地板辐射采暖施工的经验和控制要点交流分享,共同进步。
请问:地板辐射采暖设计要用哪些资料?我刚做地暖设计,为阻力损失计算就伤透了脑筋,好多东西无从下手,希望指点一下需要哪些书籍可以系统的学习一下.
1 关于热水地板辐射采暖与暖气片采暖的理论分析从理论上来说,暖气的供暖参数一般是95/70(摄氏度),而地暖最高60/50(摄氏度)。地暖利用了较低品味的热水,需要的热量较暖气少,输送过程中热损失也小。在理论上,应该比暖气采暖节能。和暖气采暖相比,热水地板辐射采暖的水温较低。但由于温差较小,需要输送的热水流量较大,需要更大的循环水泵。消耗的燃料少了,而耗电量却增加了。本人认为:地暖使用的温度较低的热水,相对暖气采暖来说,有更多更新的热水来源,比如说采用水源热泵,太阳能等等。2 热水地板辐射采暖的现状冬季采暖,住宅的室内温度过高,是用户反映的最常见的问题。据唐山市滦县某住宅楼小区用户反映,冬季室内达到了30摄氏度。最不利的用户也有17、18度。要知道,冬季采暖室内温度并不是越高越好。温度过高,地面的有害尘埃、细菌会变得活跃,不利于人民的身体健康。举个例子:正如大家所注意到的,室内外温差过大,很容易让人感冒。出现这种现象的原因是多方面的。暖通设计人员最担心的就是用户不热。因为遇到不热的情况,首当其冲的便是设计人员。其实,
地板辐射采暖的误区是指“在地板辐射采暖的概念,观点,规范,标准及设计,计算,选材,施工,验收各个环节中,多数人认为是正确的东西而实际是错误的或存在问题。”把谬误当成真理,把毒蛇当成美女(比喻有点过分)。此种误区贻害无穷。 特请军中高官和有识之士将有关误区的话题提出并进行研讨。去粗存精,去伪存真。使地暖行业健康发展。致谢!!! 军中一小兵
地板辐射采暖的设计与施工.rar
介绍了低温地板辐射采暖的优越性 ,并对低温地板辐射采暖工程设计中遇到的若干实质性问题进行剖析 ,提出了问题 ,呼吁业内同仁群策群力予以解决
低温地板辐射采暖设计要点
给大家送上一个现行建筑工程技术资料。它对工程技术人员会有很大的帮助。
一栋猪舍建筑,里面采取地板辐射采暖和散热器采暖联合的方式,局部区域(四条带状区域,供新生猪仔活动区,总面积约200平,建筑总面积1400平)采用地板辐射采暖,32°的设计温度,其余区域采用散热器采暖,20°的设计温度即可,冬季猪只所需新风量很大,新风不经处理直接送入室内,靠采暖负荷抵消,房间无内墙,都是护栏类的隔断,请问这栋建筑的采暖负荷该如何计算?
地板采暖的好处是全方面的,如:舒适、节能、节约使用面积、使用寿命长,而且有益于健康。 舒适:温暖的地板可以促进脚步的血液循环,防止肢体末端在低温下的收缩而引起成的心脏负担过重问题。同时,可以有利于缓解风湿病和腰痛。 节能:由于房间的层高一般在2.5到2.8米之间,而我们在采暖时需要的是房间下部的温度舒适,却不在乎房间上部的温度,而地板采暖正是符合了这种采暖需求规律。一般而言,当人体感觉到的室内温度相同时,使用地板采暖房间的实际温度比使用散热器房间的实际温度低2摄氏度,因此地板采暖比散热器采暖能够节能20%以上。 节约使用面积:由于地板采暖的水管埋藏在地下,因此节约了宝贵的使用面积。 使用寿命长:地板采暖系统的使用寿命可以长达15年,远远高于散热器系统,因此摊薄了一次购买成本。 当然
本人从未做过北方的空调工程,这次要做一个火车站的空调,是兰州那边的,候车厅和售票厅要做地板辐射采暖,其他房间做散热器采暖,不知道从何下手啊,还要做换热站。求高手指点啊,最好详细的步骤啊,小女子在此感谢了!!!
管材要求,并且对不同采暖方式进行了技术经济分析。 1低,地板辖射采暧的机理和结构构造地板辐射采暧是用兄砧热水通过埋设于楼地板上部的加热管盘把上部地板加热,以辐射的方式向室内传热,从而达到高效舒适的采暧效果。通常在结构层上首先铺设保温材料如35聚苯乙烯保温板以起到单向保温隔热作用,然后根据房间的热负荷确定加热盘管的管间距和循环方式,并把它固定在保温材料上,最后回填细石混凝土,夯实平整后铺设装饰地面如地板地毯大理石等。 2低,地板辗射采暧的优越性 2.1舒适卫生。辐射的热量集中在室内2.5,1以下,温度均匀,梯度合理,室内温度下热上凉,使人感到脚热头凉,形成了个专门的微气候条件,符合生理学上的调节特性。同时,室内不会形成污浊空气对流,减少室内尘埃的飞扬,也消除了散热设备和管道的积尘面。 2.2效节能。低温地板辐射采暖在低温传送热媒时,热损较小。可以利用余热水,而和对流采暖相比热效率高;设计温度比传统的对流采暖要低24,资料明,采暖温度每降低1弋可节约燃料10左右。还可实行分户分室控制供热及温度控制器自动调温。 2.3节约使用面积
规范要求绝热层内管道不能有接头,但是由于地板采暖施工完毕后其他工种(土建、电气)施工时要是破坏了某段管道的话,就必须将整个房间的面层剔凿出来,更换全部管道,这样实在是太费工费力了。在实际施工中,大家有没有什么好的成品保护措施呢?
