  • 房间地板瓷砖怎么选择呢
    本帖最后由 leedmei 于 2015-2-13 15:24 编辑 家居装修时,消费者们都会特别关注地板瓷砖的选择,要不然等铺好了再后悔,就追悔莫及了。其实在选择房间地板瓷砖时,要根据家庭成员的实际情况进行选择。下面由小编给大家介绍,房间地板瓷砖怎么选择呢? 房间地板瓷砖怎么选择呢?选购家居瓷砖要根据家居的实际情况进行选购: 1、如果家里有老有小,就要选择防滑性比较好的瓷砖,因为有些瓷砖比较容易打滑,如微晶石、全抛釉等。仿古砖、木纹砖、抛光砖、马赛克等的防滑性能比较好,可以大量铺贴在房间。 2、要考虑瓷砖的尺寸,如果房间面积很大,可以考虑用大面积的瓷砖进行铺贴,如果房间面积较小,就得考虑用小尺寸瓷砖。因为面积大的瓷砖,不仅会让空间感觉很拥挤,还会造成浪费。一般房间可以选用300*450、500*500的地砖。如哈德逊500*500的仿古砖,不仅防滑,还能营造温馨、优雅的卧室。 3、要考虑价格,单片瓷砖贵十几块,好像只是十几块而已。可整个家居得有几百片甚至上千片瓷砖,这
  • 卧室用瓷砖好?还是用木地板好?
    相信很多正准备装修的业主都会遇到很多纠结的问题,比如卧室用瓷砖好?还是木地板好?相信这个问题各位业主朋友都纠结过,到底卧室是选用瓷砖好?还是木地板好?成都紫苹果装饰就来和大家分析下到底用哪个好。
  • 地板有甲醛?瓷砖有辐射?还让不让人装修了!
    要说装修最基础的就是地面和墙壁的装修了,而在装修过程中必不可少的就是地板和瓷砖了,但是最近小编听到一种传言——地板中含有甲醛,也有人说,瓷砖中有辐射! Excuse me ?这么多危害,到底还让不让人装修了呀! 首先,我们来考证一下,地板中是否有甲醛。答案是有的。 甲醛(CH2O
  • 做地板辐射采暖的一些问题
    以前很少接触采暖的项目,现在被老板赶鸭子上架要做一个山东二十几层的高层住宅地板采暖,请教一下前辈同行们,热源采用市政热水外网的话,是不是要咨询确定市政热水的供回水温度?接入段是否要用板换换热后再供地板采暖的?下供下回的话立管是否要做同程管的?望多多指教!谢谢
  • 家装地面木地板与瓷砖哪个好?
    地面铺什么好?要温暖舒适,还是要华丽好打理?这个问题,一直在困扰着装修者。木地板好还是瓷砖好?很多装修这都会考虑这个问题。要想对比木地板好还是瓷砖好,还真是件难事。我们针对木地板和瓷砖的优缺点作出分析,来帮助您判断究竟家里选择木地板好还是瓷砖好。第一,要知道木地板好还是瓷砖好,首先要了解木地板和瓷砖各自的特点和优势。地板有哪些好处:美观、耐用,比较好的舒适感,采用地热采暖保温性能好,价格稍便宜,而且施工简便、免费安装。优点详述:地板具有美观、耐用的特性,天然的木种,可以很好地表现一个人的生活品位。地面过硬会使人脚感不舒适,磨损量大的公共场所为了保证地面耐磨寿命,不得不选用较硬的地面材料,而居室等生活区选用弹性较好的木地板,不但使脚感舒适,而且可大大降低对楼板的撞击噪声,从根本上解决了噪声超标问题,使
  • 瓷砖和地板到底该如何搭配?
    有些业主希望在客厅铺瓷砖,同时在卧室选择铺木地板,这样就有个问题产生了: ??如果客厅铺普通玻化砖,卧室铺强化复合地板,那么卧室与客厅就会存在3cm左右的高度差。如果希望选择地板与地砖混铺的方式,一定要和设计师及施工人员(灰工)沟通好,避免不必要的麻烦。??有些业主希望在客厅铺瓷砖,同时在卧室选择铺木地板,这样就有个问题产生了: 如果客厅铺普通玻化砖,卧室铺强化复合地板,那么卧室与客厅就会存在3cm左右的高度差。这主要是由于强化地板下没有打龙骨造...??有些业主希望在客厅铺瓷砖,同时在卧室选择铺木地板,这样就有个问题产生了:??如果客厅铺普通玻化砖,卧室铺强化复合地板,那么卧室与客厅就
  • 以沼气为热源的低温地板辐射
    大家有没有做过以沼气为燃料的低温地板辐射。还是采用壁挂锅炉,只是燃料采用沼气,是一个农村的小住宅,用的土炕,要求炕上也要地板辐射,能行的通吗?请教一下大家。另附建筑图。
  • 关于地板辐射采暖造价的问题
    各位大侠好!住宅室内地板辐射采暖,管材采用PEX管,铜管件连、暗敷设,这种采暖方式造价会不会很高啊!大约每平方多少钱啊?
  • 地板辐射供冷大家做过没有?
    地板辐射采暖用的很普遍,前几天听说了夏季可以用地板辐射供冷,可以承担房间部分冷负荷,一般盘管间距达到100mm时,散冷量指标为30左右,由新风承担部分冷负荷(不只是新风负荷,还要承担部分计算负荷),这样就可以把室内风机盘管省了,第一次听说这种做法,感觉地板辐射供冷还是有点不靠谱,请教各位,见过这种做法吗,可以达到效果吗?
  • 装修使用木地板好还是瓷砖好
    【概要】木地板好还是瓷砖好 视觉感官:地板给人亲和度不错;瓷砖给人生硬的感觉。 保温性能:地板保温性具有优势,瓷砖保温性能相对差一些。 人身保护:瓷砖对老人、小孩的伤害比地板严重。 保洁养护:地板有缝隙,因此油渍、水渍进入缝隙内,对地板伤害较严重,而瓷砖则几乎无伤害。 地板稍显单一。瓷砖丰富:色泽鲜明,花样繁多,规格迥异,因此设计发挥空间大,易出效果。 地板省心、省力、省钱:施工工艺是恒定的,有统一的技术标准。 一、【分析】家装用木地板优缺点 木地板是木材经过烘干、加工后形成的地面装饰材料,是起居室、卧室、书房等地面装修的理想材料。它具有以下优点: 1、美观自然,无污染 木材是天然的,其年轮、纹理往往能够构成一幅美丽的画面,给人一种回归自然的感觉,无论质感还是色彩都独树一帜,深受人们喜爱。木材是最典型的绿色产品,本身没有污染源,有的木材有芳香酊,能
  • 关于木地板和仿木瓷砖的看法和疑问!!
    房子马上就要下来了,正在琢磨家里的装修。关于客厅地面的做法有些纠结,关键在于选择地板还是瓷砖。 个人是比较喜欢地板的,但是客厅是总活动的地方,又比较懒不想打扫起来费劲,就想用瓷砖,但是不喜欢瓷砖的纹理。周末和老婆去建材市场逛,看到了仿木瓷砖感觉不错,基本上是可以替代地板,还好打理。但是问题又来了,瓷砖在铺贴过程中肯定是要留缝隙的,而填缝剂这种东西,久了肯定是脏的不像话。(即使是美缝剂也没用) 大家有什么好的建议或者什么想法吗?????
  • 客厅是铺木地板还是铺瓷砖
    当下家居装修,不仅追求舒适环保,很多人更加关注生活享受。一般卧室、卫生间铺瓷砖还是铺地板都很明朗。到客厅就比较难选了,到底是铺瓷砖好,还是铺地板好?这次我们看看老师傅怎么说!地板触感:
  • 教你鉴别瓷砖是否有辐射
    我们在进行室内装修的时候少不了瓷砖的使用,现代装修人们一般都会优先选择环保瓷砖,然而市面上的瓷砖种类非常多,我们应该怎样去鉴别瓷砖是否环保是否有辐射呢?下面就跟小编一起老看看吧。 瓷砖产品的原材料来源于石粉、石英粉、长砂粉、锆石粉等矿土,这些原材料在蜕变过程中放出一种特殊的射线,这种现象称为放射性。多位陶瓷行业的业内人士都表示,瓷砖的原材料取材天然石材,或多或少都会存在放射性;为了便于去污、避免侵蚀,厂家一般会在表面涂一层“釉料”(瓷砖又叫釉面砖)。 釉面砖 瓷砖辐射是指瓷砖含有放射性物质的现象,其中釉面砖的放射性更为明显。釉面瓷砖是在瓷砖基底上施以一层釉料,瓷砖表面色彩多样,图案和花纹丰富。釉面瓷砖原料大多来自含钾矿物,如长石、云母等,这些矿物中都含有一定的铀、钾等放射性物质。其在经粉碎、烧结等物理化学过程后仍有放射性。并且为了使瓷砖表面光洁,原材料中往往加入放射性较高的锆英砂,这也使部分瓷砖具有较高放射性。 一、根据颜色看瓷砖辐射 提醒消费者,瓷砖越白的,往往辐射越大,抛光砖中超白砖的辐射更强,所以不管它是一线品牌的,
  • 2012地板辐射采暖设计规程
    请问谁有2012地板辐射采暖设计规程的电子版呢
  • 关于低温地板辐射施工方法
    关于低温地板辐射施工方法
    在现场施工时发现地暖加热管与冷热水管道交叉,绝热层厚20mm,冷热水管道De25,如果采用图一方式敷设,冷热水管单独管槽,必然会有交叉点,如果采用图二方式敷设那么管道必然会超出绝热层。请问在这种情况下该如何处理?
  • 浅谈地板辐射采暖的节能优势
    我省地处北温带,冬季寒冷,采暖是城市居民越冬的基本生活需要,传统的散热器供暖方式已不能满足居住者日益提高的生活要求,节能、环保、提高居住环境质量是发展供暖方式的方向,近年来涌现出许多新的采暖方式。 在诸多采暖新技术中,地板辐射采暖无疑是热舒适度最好的一种供暖方式,越来越受现代人的欢迎。地板采暖是把耐热管材埋设在地板内,以低温热水加热地板,再通过地板以辐射为主的方式加热室内空间的技术,辐射供暖方式与对流供暖方式相比节约能源约10%~30%。地板采暖的节能优势体现在以下几个方面。 一、降低室内设计温度节省能耗。辐射供热不同于对流供热的一点就是并非直接加热室内的空气,利用低温热水地面辐射供热方式供暖时,热量主要以辐射形式传送,辐射散热量占总散热量60%以上,这种传送方式直接迅速,热量不需要通过任何介质便可传给供热对象,提高了热效率,室内设计温度可以比其它供暖形式降低2~3℃,因此地板供热可以用较低的室内设计温度得到散热
  • 请教地板辐射采暖中的一些问题
    建筑是这样的 架空层为车库 车库上为住宅 车库不采暖 当算一层住宅的负荷时 需要加地板的耗热量么 还有在进行水力计算时 地暖管的局部阻力怎么计算 ??
  • 设计地板辐射工程遇到的问题
    我是新手,最近做了一个地板辐射项目,因为是节能住宅,所以热负荷比较小,按管间距300敷设仍达不到满敷,可是审图的说必须满敷,我个人认为,这样一来计算岂不是没有意义了?而且审图中心的也有意见分歧。请问各位高手我该怎么办?
  • 关于上海地板辐射采暖的一些问题
    上海别墅采用地板辐射采暖已经有不少了,也没有什么问题,但我最近遇到点问题对于少数个人用户的地暖是春夏天安装的,对于调试这一环令我很头痛。 规范上规定初始加热时,热水升温应平缓,供水温度应控制在比当时环境温度高10℃左右,且不应高于3℃,直至达到设计供水温度。在此温度下应对每组分、集水器连接的加热管逐路进行调节,直至达到设计要求。 问题来了:夏天的环境温度就30多度,小型锅炉打开后,地板散热没有冬天多,怎么能达到设计的供50,回40呀,没有调试,用户不给钱,烦死了。 请高手指教。谢谢!!
  • 水管、地板、瓷砖、油漆验收标准
    据有经验的人介绍,家装验收最忌完工之后才验收,一定要边干边验收:完工一项就验收一项。您不是内行,或没有这个验收能力,成吗?肯定不能!但是,不要紧,可以聘个监理员,另付工资嘛!这是在您有经济实力和无暇的情况下。不过,自己也可以随时去验收,不可全信监理员,也不可不信之。介乎于两者之间,若何?这个分寸、这个度,由您自己去把握。 水管 1、放管以最近距离,最少接口为标准,管身要平直整齐,尽量少弯曲和交叠。 2、室内全部用铜管,热水用包胶铜管,下水用PVC管,接口要用防水胶布。 3、安装面盆及坐面要对水平及四正。 4、安装龙头或掩盖要用布包工具,不可弄坏龙头及配件,不准用铁锤直接大力敲击。 5、厨房、厕所要有地漏。 6、安装完毕要试水。 地板 1、打磨地板要平滑,不能出现凹坑和刮痕,角落处要用打磨机打磨。 2、地板至少要用地蜡油三遍。 3、铺设时四边预留毫米
地板瓷砖辐射
地板瓷砖辐射专题,为您提供地板瓷砖辐射相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地板瓷砖辐射 相关的专业交流讨论,更多地板瓷砖辐射相关内容请访问
地热地板有辐射吗
地板有没有辐射
