在我们的家居装修中,不少家庭是用实木复合地板来装饰家居地面的。但如果我们在生活中不去关注保养的话,使用寿命也是会受到影响的。这里小编就跟大家介绍实木复合地板的保养与维护知识。 1、房间内湿度不宜过大,保持地板干燥、光洁,日常清洁使用拧干的棉拖把擦拭即可。如遇顽固污渍,应使用中性清洁溶剂擦拭后再用,拧干的棉拖把擦拭,切勿使用酸、碱性溶剂或汽油等有机溶剂擦洗。 2、日常使用时要注意避免重金属锐器、玻璃瓷片、鞋钉等坚硬物器划伤地板;搬动家具时也不要在地板表面拖挪;不要使地板接触明火或直接在地板上放置大功率电热器。
木地板价格高,但是十分环保,平时没有好好保养,常常很容易出现问题,这就体现了保养的重要性。下面小编为你介绍几款木地板的保养方法,希望能解决你的苦恼。 实木复合地板铺设完毕后,至少要养护24小时后方可使用,否则将影响实木复合地板使用效果。一般实木复合地板耐水性差,不宜用湿布或水擦,以免失去光泽。在以后的日常生活中,必须养护好实木地板,具体措施如下: (1)地板铺装好以后应在二周内入住。长时间不住人或不经常居住的房间,应在房间内放几盆水并保持水量,或使用加湿机,以弥补因室内暖气开放而蒸发的水分;南方梅雨季节应加强通风;室内
首先要知道鉴别强化地板的指标,还要知道简单易行鉴别方法。我们认为:强化地板以假乱真到今天这种程度,与政府部门的监管力度不强和消费者没有的鉴别能力,都有很大关系。前几天有人也写了怎么选择强化地板,比如看品牌、价格、产地、耐磨、甲醛等等,这些指标的好坏,消费者怎么能看得出来呢?还不是听广告上说,听销售商说,谁说的好听,就买谁的地板。 强化地板最关键的检验指标有四个:甲醛释放量、表面耐磨程度、吸水厚度膨胀率及地板的几何尺寸。 1、甲醛释放量测定:选用密封性能好的大口瓶子,锯切同样大小的几个备选品牌的样板,放入不同瓶子中,密封24小时后,打开瓶子,逐一闻闻,你就会比较出,哪个品牌的地板甲醛释放量小了。如果怕不准确,可以两个人,先后闻闻,比较把握。 2、表面耐磨程度:用180号砂纸(砂纸粗细,问题不大),同一个人,用同样的力气和方法,连续来回磨擦地板的同一个地方,50次。没有三氧化二铝的地板,很可能木纹纸会严重破损。46克耐磨纸的地板,表面基本不会有严重的划痕;38克或更低克数的耐磨纸,表面会有不同程度的磨损。
选购前,大家要明白复合地板档次主要是根据表层地板的树种、花纹和色差来区分的。表层的树种材质越好,花纹越整齐,色差越小,价格越贵;反之,树种材质越差,色差越大,表面结疤越多,价格就越低。选购实木复合地板与选实木地板的要点差不多,只不过要更关注环保性这点。 首先,挑选外观质量 不仅要看表层木材的色泽、纹理和油漆质量是否符合等级标准。一般不应有腐朽、死节、节孔、虫孔、夹皮树脂囊、裂缝或拼缝不严等木材缺陷,木材纹理和色泽的观感应和谐,油漆涂饰应均匀,无气泡、小白点等现象。表面更不应有明显的污斑和破损现象。 其次,挑选产品的规格尺寸 挑选外观的同时,还应观看地板四周的榫舌和榫槽是否整齐。拿任意几块地板拼装后,观察基榫、槽结合是否严密,同时可以再用手摸拼接后的地板是否平整,若有高低较突出的手感现象,说明该产品不合格。手摸后,再拿起两块拼装的多层实木地板在手中晃,看其是否松动。 最后,挑选内在质量 复合木地板的关键性指标包括甲醛含量、吸水率、防火系数等,都可通过查看厂商提供的说明书得知。从吸水膨胀率可以看出其防水、防潮性能,越低越好
本帖最后由 fionatao 于 2013-5-16 11:32 编辑 实木复合地板选购四大技巧 地板以前只有实木的,为了克服实木地板热胀冷缩容易开裂的不足,于是就发明了实木复合地板,它将优质实木锯切刨切成表面板、蕊板和底板单片,三种单片依照纵向、横向、纵向三维排列方法,用胶水粘贴起来,在高温下压制成板,这样的综合交错,抵消了热胀冷缩的内应力,解决了实木地板容易开裂的问题。实木复合地板兼具强化地板的稳定性与实木地板的美观性,而且具有环保优势。家材网小编今天带您来探讨选购实木复合地板的技巧,帮您解决一些选购上的问题。
健康是本,装饰材料中最大的杀手是游离甲醛,环保超标的材料对人体的伤害轻则头晕恶心,重则引发白血病等恶性疾病,所以环保最重要在选择地板时要地板辅料全面环保,要看其地板是否有中国环境标志认证。如今装修选择地板的种类越来越多,如果您想购买复合地板就要仔细看清,小编提醒选购地板的四要四不要: 注重全面环保不轻信假认证 健康是本,装饰材料中最大的杀手是游离甲醛,环保超标的材料对人体的伤害轻则头晕恶心,重则引发白血病等恶性疾病,所以环保最重要在选择地板时要地板辅料全面环保,要看其地板是否有中国环境标志认证。
实木复合地板铺设完毕后,至少要养护24小时后才能使用,否则会影响到实木复合地板的使用效果。实木复合地板的耐水性较差,不宜用湿布或水檫,以免到时实木复合地板失去光泽。在日常生活中,我们也要保养好实木复合地板。下面装修公司的小编就介绍一下日常保养的技巧: 1、实木复合地板铺装完毕后应在两周内入住,如果长时间不住人或不经常居住的房间,应在房间内放几盆水并保持水量,或使用加湿机,以弥补因室内暖气开放而蒸发的水分。南方梅雨季节应加强通风,室内环境不要过于干燥,也不要过于潮湿,以防木地板的干裂、收缩或膨胀变形。 2、保持地板干燥清洁,用拧干的软湿毛巾抹擦地板,在北方干燥地区,干燥季节可用湿布擦拭地板,在南方气候潮湿的地方,不宜用湿拖布擦地板或直接用水清洗。 3、为了保持实木复合地板的美观并延长漆面使用寿命,每一二个月打一次蜡,打蜡前将污渍擦干净,然后在表
以下内容引自该网站http://www.51zhuangshi.net/old/wangye/caidie/ 德国GOLDEN BUTTERFLYK中文注册“彩蝶”牌强化木地板由位于德国WISMAR和德法边界MARLENHEIM的生产基地,严格按照欧洲产品标准生产制造,是真正的绿色环保产品。表面耐磨层为高科技产品—三氧化二铝复合材料,无污染、抗静电、坚固耐用,易于清洁维护。
实木复合地板从发明之日至今已有70多年历史,随着市场变化正在不断创新,满足不同消费需求,呈现出以下发展趋向。 1.产品向多样化和个性化发展 传统实木复合地板表板一直是三拼对称拼法,表板以珍贵稀缺硬质树种为主,芯板和背板普遍采用针叶树种,产品较为单一。上世纪90年代后期,随着消费观念提升和加工技术发展,消费者对产品多样化和个性化需求越来越高,传统三拼三层实木复合地板向两拼、独面、竹材表板、针叶材表板、两层和多层复合方向发展。近几年来,以美国为代表的仿古仿旧和追求个性化风格的实木复合地板异军突起,逐渐影响欧洲的产品走向,欧洲开始接受这种返璞归真和体现历史沧桑的个性化地板,在我国也被一些有品位的消费者所接受。 2.表板向多树种发展 随着世界各国保护森林资源政策的出台,用于传统三拼实木复合地板表板的珍贵稀缺硬质树种越来越少,因此我国必须降低对优质树种的过分依赖,充分采用榆木、楸木、桦木和松木等其他树种,增加实木复合地板表板品种已成为我国可持续发展的必然选择。 3.表板厚度逐渐降低<
秘诀一:要看地板表面 表层木纹纹理要清晰逼真,板材厚薄相等,地板四周边角不能损坏开裂缺角,应完好无损;表面不应有明显的机械性划痕;三聚氰胺装饰层与基材密度纤维板之间胶合质量要好,不能有剥离、翘起、脱胶现象。 秘诀二:测试地板有无耐磨层 耐磨层直接影响产品使用寿命。一旦破损,无法修补,使用价值将大大受损。可用砂皮在地板表面上反复摩擦,没有耐磨层处就会暴露出底色,有耐磨层的地方则丝毫不变。 秘诀三:试试吸水膨胀性能 强化复合地板的吸水膨胀系数越低越好,测试方法可取一小样放在开水中浸泡30分钟,察看地板在水中浸泡的膨胀情况,就能判断好与坏——吸水多,膨胀大,地板较差。 秘诀四:观察地板企口槽 有些企业生产的地板企口槽加工技术欠佳,使用刀具和加工机械精度不一,造成企口拼缝松动、自锁力差、有间隙,翘裂、表面不平。
实木复合地板铺设完毕后,至少要养生24小时方可使用,否则将影响实木复合地板使用效果。一般实木复合地板耐水性差,不宜用湿布或水擦试,以免失去光泽。在以后的日常生活中,必须养护好实木复合地板,具体措施如下:1、房间内湿度不宜过大,保持地板干燥、光洁、日常清洁使用拧干的棉拖把擦试即可;如遇顽固污渍,应使用中性清洁溶剂擦试后再用拧干的棉拖把擦拭,切勿使用酸、碱性溶剂或汽油等有机溶剂擦洗。2、日常使用时要注意避免重金属锐器、玻璃瓷片、鞋钉等坚硬物器划伤地板;不要使地板接触明火或直接在地板上放置大功率电热器;禁止在地板上放置强酸性和强碱性物质;绝对禁止长时间水浸。3、为了保持实木复合地板的美观并延长漆面使用寿命,建议每年上蜡保养两次。上蜡前先将地板擦试干净,然后在表面均匀地涂抹一层地板蜡,稍干后用软布擦试,直到平滑光亮。4、如果不慎发生大面积水浸或局部长时间被水浸泡,如有明水滞留应及时用干布
在木地板的几大品类中,强化地板的市场占有率是最高的,因为强化地板不仅耐磨,且易打理,最重要的是相比实木复合地和实木地板这2个品类,强化地板的价格普遍是最低的。而关于实木复合地板好不好这个问题,事实上是对实木复合地板优缺点不甚明晰的反映,下面就就这个问题探讨一下实木复合地板的优缺点。 (1)自然美观 在这一点上,实木复合地板和实木地板相比于强化地板的优势十分明显,因为实木地板和实木复合地板的表面花纹均为原木的真实纹理,天然个性十足。作为一种绿色环保的地面装饰材料,实木复合地板起到的好处是调节室内温度和湿度,给整个室内空间带来冬暖夏凉、温馨舒适之感。
在家居生活当中,越来越多的人喜欢使用实木地板来装修地面,像是橡木地板、强化地板等,那么,什么是三层实木复合地板呢?如何保养三层实木复合地板呢?跟随省多多装修网小编来看看吧,希望可以帮助到大家。 一、什么是三层实木复合地板 三层实木复合地板是由三层实木单板交错层压而成,其表层为优质阔叶材规格板条镶拼板或整幅木板,材种多用柞木、山毛榉、桦木、水曲柳等;芯层由普通软杂规格木板条组成,材种多用松木、杨木等;底层为旋切单板,材种多用杨木、桦木、松木、三层结构用胶层压而成。多层实木复合地板是以多层胶合板为基材,以规格硬木薄片镶拼板或单板为面板,层压而成。 二、三层复合实木地板保养方法 1、房间内湿度不宜过大,保持地板干燥、光洁、日常清洁使用拧干的棉拖把擦试即可;如遇顽固污渍,应使用中性清洁溶剂擦试后再用拧干的棉拖把擦拭,切勿使用酸、碱性溶剂或汽油等有机溶剂擦洗。 2、日常使用时要注意避免重金属锐器、玻璃瓷片、鞋钉等坚硬物器划伤地板;不要使地板接触明火或直接在地板上放置大功率电热器;禁止在地板上放置强酸性和强碱性物质;绝对禁止长时间水浸
近年来,越来越多的新小区都采用地热采暖,房间里暖气管道和暖气片消失以后更利于布置与美观。 地采暖是以整个地面为散热器,通过地暖网辐射层中的热媒,均匀加热整个地面,利用地面自身的蓄热和热量向上辐射的规律由下至上进行传导,来达到取暖的目的。由于在室内形成脚底至头部逐渐递减的温度梯度,从而给人以脚暖头凉的舒适感。地采暖符合中医“温足而顶凉”的健身理论,是目前最舒适的采暖方式。 由于地采暖的特殊性,对地板的要求非常严格。因此,地热地板除了在满足常规质量指标的同时,还要满足一些特殊需求。以目前地采暖应用较为广泛的三层实木复合地板为例,三层纵横交错的独特结构,三层互相牵制又便于释放应力,不易变形和开裂,稳定性高。中间芯板和背板多选质地较软,弹性好的软质木材,充分保证脚感的舒适性,又具有良好的吸音和调节温湿度的作用。此外,只有三层结构,用胶量非常少因此更加环保,也更加适合用于地采暖。但选择起来仍要对其有充分了解。 木材稳定性要好 地热地板的使用环境复杂,尤其是北方地区比
1.关于起拱的争议。 很多朋友弃实木地板而选复合地板多是因为实木地板容易起拱的问题。其实这个问题的提法是有一定的问题的。首先我们要关注一个客观问题,那就是现在在市面上从事装修行业的人士很多人没有或者说没有能力去认真研究过这个问题。在改革开放初期,相当部分富起来的家庭开始大搞装修,但市面上的装修队伍素质参差不莠。而偏偏实木地板是一个骄气的东西,并不是个个都能应付的。所以,就造成了很多这些问题。上个星期,有一家公司的老总找我,就谈起他家的实木地板问题。地板是去年年底铺的,刚铺上没完工就已经起拱,结果装修的人都跑掉了。到今年4月已经修了三次,现象只有一个就是拱,拱得连门扇都开关不得。 我没去现场看,简单地问了他一些情况,一听完,我就想到了问题的所在。首先,当时为了美观,没留地板的伸缩缝。这个问题明显是违反了自然规律,因为任何东西都存在多多少少的热胀冷缩的,犹其是在冷天铺地板,当时处于冷缩状态,为了好看而把缝做小了,到了热天不拱起是一种不可能的事。其次,为了所谓的固定,而大量使用了胶水。这里有一些细节的问题,如果是素板的话,那么使用白乳胶或者903
众所周知,软木复合地板结构合理、尺寸稳定性好。在温度湿度剧烈变化的情况下也不裂不翘,不腐不蛀。其次,由于软木良好的声阻尼特性,使软木地板成为优异的减音、降噪铺地材料,特别适宜于铺装在录音棚、会议室、图书馆、阅览室、老年人居所、电教室和高层建筑中。其三,保温隔热性能好。夏天可以减少室外炎热空气的内侵,冬天则可以避免室内热气通过地面外泄,从而保证了地板表面温度的恒定。其四,不吸水、防潮,抗污染性能好。除甲苯、丙酮外,其余30种化学药剂和10余种生活液体对板面无影响。其五,软木是非常好的绝缘体,特别适合电子仪器众多,需要防静电的场所。其六,可以防虫蛀。其七,脚感舒适自然,有弹性,可减轻意外摔倒造成的伤害。有利于儿童骨骼生长,保护成年人特别是老年人的膝关节。长时间在软木地板上行走、站立不疲劳。
强化复合木地板它有美观、易打理、保温性能好、安装维修容易、价格便宜等优点,在中国经历十年的发展,到2002年达到近2亿元的销量,占据地面材料30%的市场份额,但其有两大缺点。 1、真假难辨、好坏不分; 2、有甲醛释放、污染空气; 国外已经采取相关措施,限制该产品在住宅中使用,而在我国90%以上的强化复合木地板用于家庭,随着它的广泛使用,各城市装修污染的投诉逐年成倍上升。商家针对这两个缺点,演绎出一系列让人眼花缭乱的“营销方法”。 第一招 瞒天过海 很多牌子都打着100%进口或进口品牌等宣传口号,实际商家只是进口很少一部分,大部分采用国内材料及技术生产。进口产品与国产产品,包装一样、尺寸一样,甚至颜色都一样,商家以进口价销售,你能辨别真伪吗?为了证明其进口的“真实性”,商家还能出具进口报关单及产地证明书,并承诺假一赔十,不由得你不信。如果您买了此类假货,要想鉴别进口还是国产,讨回公道,你必须成为其公司员工,才能找到内幕,否则你胜诉的机率几乎为零。
