低温热水地板辐射供暖规程
低温热水地板辐射供暖施工流程工艺流程:地面清理——铺设边角保温、及绝热保温板——铺设铝箔(钢丝网)——安装分集水器——铺设加热管——连接加热管及支管、压力试验——监督回填混凝土——系统供暖调试1. 将施工工作地面清理干净,重点是侧墙,防止边角保温带安装不平整;2. 用海棉胶将边角保温材料粘贴在侧墙上,重点是阴阳角部分应搭接,外墙应为双层,铺设绝热层保温板应注意将支管及其它管道让开,以防止地面超高影响混凝土回填。3. 将铝箔铺设好,宜将其网格对齐,因其是加热管安装的标尺线,若采用钢丝网固定方式,应将所铺设的钢丝网片用塑料扎带连在一起,再固定加热管,固定点直管段不超过700mm,弯曲处不超过300mm。4. 将分集水器安装图纸指定位置,分水器在上,集水器在下,中心间距为160mm,集水器中心距地面不小于300mm,应水平安装且背面距墙为精装修粘磁砖预留300mm;5. 按施工图纸将加热管用塑料卡钉(塑料绑扎带)固定在绝热层保温板(钢丝网)上,加热管最大间距不宜超过300mm,最小间距不宜小于100mm;6. 连接管道井至
低温热水地板辐射供暖以其节省空间不占使用面积,便于装修和家具布置,美化居室,保健、卫生、舒适、噪音小、简便耐用、安全、经济等优点受到许多业主的青睐。在此,本文将以一栋别墅为例对低温热水地板辐射采暖的设计全过程进行介绍。 一、工程介绍 1.本工程为山东某别墅群中的一栋,建筑面积626.9m2。三层,两户,分别为:一层,餐厅16m2、客厅23m2、卫 生间8m2、门厅19m2;二层,卫 生间5.22m2、卧室A19m2、卧室B13.5m2、卧室C14.4m2、家庭厅15.32m2;三层,书房22.7m2、主卧室24.5m2、卫 生间13m2、衣帽间4.3m2。 2.室外气象参数。冬季采暖计算温度-6℃。 3.室内设计参数。卧室:18℃;客餐厅:18℃;厨房:15℃;卫 生间:23℃。 4.建筑热工计算参数(由建筑提供或根据建筑提供的资料计算确定)。外墙的传热系数为0.31W/(m?K);屋面的传热系数为0.27W/(m?K);外窗的传热系数为2.4W/(m?K);入户门的传热系数为2.0W/(m?K);与不采暖空间相邻的楼板的
地热:想请教各位大哥大姐,在设计地热辐射采暖时,像在摆放家具(如床)的地方应不应该铺发热电缆呀?如果不铺的话,那要不要铺保温板呢? (2004-06-29 18:28:21 回复文章) xianfeng6333
1 工程概况 安达综合大厦拟建于新疆巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县,是该县目前规模较大的现代化高层建筑,也是标志性建筑。大厦建筑高度67.0米,其中地下一层为库房及设备用房,地上一至四层为商场,五至十六层为会议厅及办公用房,十七层为水箱间及电梯控制机房。总建筑面积19087.6平方米,大厦冬季供暖采用低温热水地板辐射供暖。热源为单独锅炉房提供的95℃/70℃热水,锅炉房内设两套换热系统分别输出60℃/50℃的低温热水供给大厦高低区供暖系统。2 设计参数室外设计气象参数冬季采暖室外计算干球温度 -18℃室内设计参数办公 18℃ 、商场 16℃、卫生间 14℃、公共走道 14℃建筑围护结构热工参数外墙:250mm加气混凝土砌块,传热系数K=0.90W/(m2.℃)外窗:单框双玻铝合金推拉窗,传热系数K=4.40W/(m2.℃)屋面:100mm钢筋混凝土板,聚苯乙烯泡沫塑料板100mm,传热系数K=0.40W/(m2.℃)3 供暖热负荷计算 根据文献[1]要求,采用低
《低温热水地板辐射供暖系统施工及安装》按照新版规范的规定对03K404图集进行局部修改的,详见
别墅低温热水地板辐射供暖设计探讨.rar
低温热水地板辐射供暖系统的应用.rar
低温热水地板辐射供暖应用技术规程.pdf
论低温热水地板辐射采暖的优势.rar
地面辐射供暖大致有以下的主要优点: 1)与其它供暖方式相比有较高的舒适度① 垂直温度场分布比较均匀。 <
论文简介:低温热水地板辐射采暖是以低温热水为热源,以地板为发热体,以辐射传热为主,对流换热为辅,将房间热微气候进行调节的节能采暖系统。低温热水地板辐射 投稿网友:jiangshiwei0909 上传时间: 2013-05-26
随着人民生活水平的不断提高,大居室、落地窗已逐步进入家庭,而家庭装饰已十分普遍,装修时暖气片一般都加装饰罩,这不仅影响30%的散热量,同时也将损失最为宝贵的居室实际面积6~10%,也就是说一个100平方米的居室由于放置和装饰散热器,将白白损失6~10平方米的居室面积。这还不包括因装修暖气片而需要的装修材料费用及人工费,而选用地热采暖就可以全部节省这笔费用。 在我国,地暖技术的应用虽然不久,但由于比传统的地热方式——对流散热器采暖具有先进性、安全性、节约能源,低温热水地板辐射采暖是一种被认为最舒适的采暖方式,在国内正得到大力的推广应用。 目前不仅北京的北辰汇欣公寓、曙光小区、万科城市花园、天秀花园、嘉浩别墅、兴涛小区;呼和浩特东苑大型居住区;天津中乒公寓、哈尔滨花园村宾馆、远东广场;新疆医学院第一附属医院等诸多住宅小区皆采用了新型节能型的低温热水地板辐射采暖装置,还有南方的沿海大城市如上海,广东、福建等地区和城市为了改善居室“夏潮冬冷”的不良居住环境,也纷纷采用了地热地板低温辐射采暖装置。 所谓低温地板辐射采暖(low-t
低温热水地板辐射采暖适用于哪类建筑?就个人认为,低温热水地板辐射采暖只是适于住宅建筑以及其他无较大设备的公共建筑,比如幼儿园,办公楼等.商场就不适合,是因为地板中的采暖管道承受商场中商品以及其他设备的压力,虽然管道不会损坏,但会使得管道变形而影响管内流量,近而影响换热,另外低温地板辐射采暖也不适用于空间教大,负荷较大的场合,不知大家同意否?
我是给排水专业的,暖通的不怎么知道,现在因工作要设计一个宿舍楼的采暖,他是低温热水地板辐射采暖,谁能帮忙告诉我怎样设计呀,具体的步骤怎样,最好实例阿,谢谢了
低温热水地板辐射采暖技术规程(河北)DB13/T(J)28-2004
低温热水地板辐射供暖
低温热水地板辐射供暖专题,为您提供低温热水地板辐射供暖相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与低温热水地板辐射供暖 相关的专业交流讨论,更多低温热水地板辐射供暖相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
