低温热水地板辐射采暖技术规程(河北)DB13/T(J)28-2004
各位同行,小弟急求地板辐射采暖技术规程的附录以查管间距,下了一些都不带附录的.有哪位好人给我发一份附录,只要能看就行的, 谢谢.
在低温热水地板辐射采暖技术规程4.2.7中说 厨房、卫生间不宜布置加热管道,但实际设计和施工中,往往是卫生间设管道,而厨房不设,这是为什么?可以都不铺设管道吗
JGJ142-2004地面辐射采暖技术规程
请问谁有2012地板辐射采暖设计规程的电子版呢
关于地暖方面的
山东地区-低温热水地板辐射采暖技术规程-DBJ14-BT14-2002
黑龙江省地方标准
小弟头次发个文件望大家给予支持[ 本帖最后由 liantianp 于 2010-2-9 08:43 编辑 ]
JGJ 142-2004 地面辐射供暖技术规程.pdf
低温热水地板辐射供暖应用技术规程.pdf
标准目录1 总则2 术语3 设计3.1一般规定3.2地面构造3.3热负荷的计算3.4地面散热量的计算3.5低温热水系统的加热管系统设计3.6低温热水系统的分水器、集水器及附件设计3.7低温热水系统的加热管水力计算3.8低温热水系统的热计量和室温控制3.9发热电缆系统的设计3.10发热电缆系统的电气设计4 材料4.1一般规定4.2绝热材料4.3低温热水系统的材料4.4发热电缆系统的材料5 施工5.1一般规定5.2绝热层的铺设5.3低温热水系统加热管的安装5.4发热电缆系统的安装5.5填充层施工5.6面层施工5.7卫生间施工6 检
制冷网快讯:地板辐射供热供冷系统在住宅类建筑中应用的比较多,相关技术规范和数据也大多是针对此类建筑而给出的,在内部结构复杂的大空间建筑中的应用并不常见。而该系统在五棵松体育馆观众休息厅的成功应用表明:地板辐射供冷系统可作为大空间建筑中供热空调系统有益的补充方式。 工程背景& w; ~- l, ^$ i"s7 A6 i% {: Q2 o 五棵松体育馆是2008年奥运会篮球比赛场地,建筑平面为正方形,中间为比赛大厅,环绕四周的是观众休息厅,休息厅与比赛大厅贯通。两层观众休息厅总面积为12000平方米,可敷设盘管的有效面积为7600平方米。该体育馆的比赛大厅和休息厅采用的都是全空气空调系统,而由于冬季空调系统停止运行后室内温度会比较低,需要设置值班供热系统。另外由于建筑外围护结构为玻璃幕墙,冷热负荷较大,观众休息厅和比赛大厅又不具备设置散热器的条件,所以在观众休息厅拟设地板辐射供热系统来解决比赛大厅和休息厅的值班供热
地面辐射供暖技术规程(2004年),附录中散热量表格按照外径20考虑,而实际上,以20平米房间为例(间距为200mm时,管长小于100m),热负荷约为1400w,经计算,水流量为135kg/h,当外径选20,则水流速为0.2M/S,小于0.25m/S,应选外径16的管。但规程附录中又没有外径16管的数据,也未给出不同管径的散热量关系。 结论:我不明白此规程散热量附录的意图,既然一般的房间选外径16才能满足流速要求,为什么不以外径16作为散热量计算依据而编入规程当中呢?
地面辐射供暖技术规程JGJ142-2004
以前很少接触采暖的项目,现在被老板赶鸭子上架要做一个山东二十几层的高层住宅地板采暖,请教一下前辈同行们,热源采用市政热水外网的话,是不是要咨询确定市政热水的供回水温度?接入段是否要用板换换热后再供地板采暖的?下供下回的话立管是否要做同程管的?望多多指教!谢谢
各位大侠好!住宅室内地板辐射采暖,管材采用PEX管,铜管件连、暗敷设,这种采暖方式造价会不会很高啊!大约每平方多少钱啊?
JGJ142-2012辐射供暖供冷技术规程
论文简介:2012年最新的辐射供暖供冷技术规程,有附录的。 投稿网友:dubaiyiju 上传时间: 2013-09-03
前 言 本规程是根据建设部建标<2002>84号文件“关于印发《二〇〇一-二〇〇二年度工程建设城建、建工行业标准制订、修订计划》的通知”的要求,由中国建筑科学研究院为主编单位,会同有关单位共同编制而成。 本规程主要由以热水为热媒和以发热电缆为热源的,地面辐射供暖工程中的设计、材料选择、施工、调试验收等几方面内容组成。 在编制过程中,编制组展开了专题研究,进行了比较广泛、深入的调查,总结了多年来的经验,广泛征求了国内有关单位和行业专家的意见,对主要内容和指标进行了探讨和论证,对稿件进行了反复修改和充实后,最后由建设部标准定额司会同有关部门审查定稿。 本规程的具体解释工作由中国建筑科学研究院负责,各单位和个人在使用本规程时,如发现有疑难问题或有意见和建议,请随时函告:中国建筑科学研究院空气调节研究所标准规范室( 地址:北京北三环东路30号;邮编:100013)。 本规程以黑体字标注的条文为强制性条文,必须严格执行。 本规程的第3.2.1条、第5.1.5条、第5.3.4条、第6.5.1条、第7.2.1条、第10.3.4条
地板辐射采暖技术规程
地板辐射采暖技术规程专题,为您提供地板辐射采暖技术规程相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地板辐射采暖技术规程 相关的专业交流讨论,更多地板辐射采暖技术规程相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
