  • 地板辐射采暖分集水器怎么设置合理
    分集水器是不是每一路都要设置温控阀呢?如果每一路都设温控阀,那温控面板设在哪里呢,那不是要每个房间都要设一路,每个房间都要设温控面板,那管长就没法平衡了啊?不知道各位大侠都是怎么处理的
  • 请教地板辐射采暖分集水器问题
    今天看了个工程图纸,他的顶层户型为带阁楼的复式,就在底下的分集水器接出一支环路供上面的分集水器(带三个环路),其埋地盘管全部选用φ20,而且供阁楼分水器的也没强调放大规格,它和其他环路的平衡问题启不无法解决!请问分集水器的各个环路能接成不同的管径吗,也就是供阁楼分水器的管选大点?我认为即使此管能放大,选用φ32也存在阁楼和底下环路不平衡问题。不知道大家有什么看法!(各个环路的埋地盘管长度倒是差不多)
  • 地板辐射采暖地面做法,分集水器大样图
    地板辐射采暖地面做法,分集水器大样图
    这个是地板辐射采暖地面做法,分集水器大样图,以后大家要是做地暖设计的时候可以直接拿过来用就可以了,很方便的!!!地面做法大样
  • 错层地板采暖分集水器高度
    错层地板采暖分集水器高度
    现在搞一小区地板采暖,此小区住宅楼是错层,同一住户内错层高度差达到了1.6米,请教分集水器高度是不是安装在错层地面的最高处?分集水器是否可以暗装于墙内?虚心请教
  • 地板采暖分集水器几个回路的流量
    地板采暖,一个分集水器有3个回路,最不利回路的流量为Q,那么其余两个的流量是不是也是Q?如果不是,那是要根据热负荷分别算流量,还是根据回路的压差一样计算流量?还有就是怎么就算?分集水器回路的压差一样,有没有流量和压差的计算公式?那位高手回答下。
  • 地板采暖分集水器安放位置分析
    地板采暖中分集水器位置的安放是设计中一个很重要得问题,常规的做法是考虑到漏水检修等放在厨房或者是卫生间,但是有些工程不适合或没有条件放在厨房或卫生间,甚至有的甲方就是不让,放在哪最好,依据什么原则,欢迎大家探讨
  • 地板辐射采暖地面做法,分集水器大样图及设计说明
  • 关于采暖管井内的分户分集水器的讨论
    关于采暖管井内的分户分集水器的讨论
    关于采暖管井内的分户分集水器的使用,有如下问题:1、为什么要使用分集水器,直接在立管上安装支管不是更省事吗?2、若安装分集水器,是垂直安装还是水平安装,哪个更好?
  • 地板采暖分集水器后面能否接热量表?
    地板采暖的分水器后面,分到各个之路的时候能否接热量表?那段管子是要用金属管还是塑料管?用金属管的话,接完后如何和加热盘管对接?
  • 地板辐射采暖中只有一个环路加热管也需要加分集水器吗?
    地板辐射采暖中只有一个环路加热管也需要加分集水器吗?为什么?规范规定:每个环路加热管的进、出水口,应分别与分水器、集水器相连接。分水器、集水器内径不应小于总供、回水管内径,且分水器、集水器最大断面流速不宜大于0.8m/s 。每个分水器、集水器分支环路不宜多于8 路。每个分支环路供回水管上均应设置可关断阀门。 【条文说明】5.4.11 分水器、集水器总进、出水管内径一般不小于25mm ,当所带加热管为8 个环路时,管内热媒流速可以保持不超过最大允许流速0.8m/s 。同时,分水器、集水器环路过多,将导致分水器、集水器处管道过于密集。可如果只有一个环路加热管也需要加分集水器吗?加的话分集水器起什么作用?求解释
  • 关于地板辐射采暖造价的问题
    各位大侠好!住宅室内地板辐射采暖,管材采用PEX管,铜管件连、暗敷设,这种采暖方式造价会不会很高啊!大约每平方多少钱啊?
  • 做地板辐射采暖的一些问题
    以前很少接触采暖的项目,现在被老板赶鸭子上架要做一个山东二十几层的高层住宅地板采暖,请教一下前辈同行们,热源采用市政热水外网的话,是不是要咨询确定市政热水的供回水温度?接入段是否要用板换换热后再供地板采暖的?下供下回的话立管是否要做同程管的?望多多指教!谢谢
  • 地板采暖的分水器、集水器
    地板采暖的分水器、集水器套用什么定额?北京2001是不是用汽水集配器呀?天津的2004预算基价又套用什么定额?另外能不能估算一下包括分水器、集水器、采暖管(比如PEX交联聚乙烯管)保温聚苯板等等在内的地板采暖每平米造价多少钱呀(净采暖面积)
  • 小区采暖安装分集水器的那个小房子叫什么?
    一个独立的水泥小黑屋,大约3米×3米×3米,里面是分水器和集水器,管子有DN250和200、100的都有,这个小房子应该称作什么?请专业人士解疑,谢谢
  • 采暖管井至分集水器之间的管路能有接头吗
    规范中的要求为,填充层内的加热管不得有接头。但是从管井到分集水器这一段管路属于加热管吗?有的甲方这一段管路想用Ppr管,这样的话可能需要有接头,这样算违反规定吗
  • 地采暖进户分集水器大样图接管详图
    图纸简介: 本图纸为地暖工程的分集水器接管详图,图纸内容包含一张该部件的详细接管说明等,本图纸仅供参考。 投稿网友: skylip 上传时间: 2014-06-05
  • 地板辐射采暖设计要用哪些资料?
    请问:地板辐射采暖设计要用哪些资料?我刚做地暖设计,为阻力损失计算就伤透了脑筋,好多东西无从下手,希望指点一下需要哪些书籍可以系统的学习一下.
  • 探讨地板辐射采暖施工的要点
    现在低温热水地板辐射供暖在工程施工中应用十分广泛,而又因为其作业面大,暗埋,交叉作业等情况,维修量比较大,虽然有了一些施工技术规程,但对于现场施工的经验却不是很多,希望各位前辈不吝赐教,将在地板辐射采暖施工的经验和控制要点交流分享,共同进步。
  • 免费进行地板辐射采暖设计
    我好交朋友,有关地板辐射采暖设计方面的活,1000平以下若不嫌小的无知,愿免费给设计,前辈且作参考或批判均可.13332089227张,regekeji@yahoo.com.cn
地板辐射采暖分集水器
地板辐射采暖分集水器专题,为您提供地板辐射采暖分集水器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地板辐射采暖分集水器 相关的专业交流讨论,更多地板辐射采暖分集水器相关内容请访问
