  • HSV1系列智能型低压真空断路器
    HSV1系列智能型低压真空断路器 主要适用于交流50Hz,额定工作电压400V、690V,额定工作电流630A至3200A的配电网络中,用来分配电能,保护线路,防止电源设备遭受过载、欠电压、短路和单相接地等故障的危害。在正常条件下也可作为线路的不频繁转换之用。断路器核心部件采用智能控制器,具有精确的选择性保护,可避免不必要的停电,提高供电可靠性。该断路器的最大特点是采用真空灭弧室,在分断电流过程中没有电弧喷出,因而特别适用在煤矿、化工、冶炼等环境条件恶劣的场所。 与空气断路器相比,该断路器使用寿命长、短路分断次数多、灭弧能力强、真正实现零飞弧。可用于目前空气断路器无法或不适宜使用的场所(如要求供电可靠性高;不允许经常停电检修
  • 智能型永磁机构真空断路器的应用
    智能型永磁机构真空断路器的应用
    智能型永磁机构真空断路器是在上世纪90 年代末吸取国际上先进的真空断路器技术而研制成功的新一代真空断路器,具有体积小、重量轻、结构简单、操作可靠、少维护、价格适中、使用寿命长等显著优点。邯钢动力公司在烧结厂、三钢厂、20000 m3/h 制氧站使用该开关4 年多, 运行平稳,安全可靠, 受到操作者及维护人员的好评。 1 智能一体化永磁机构真空断路器的结构
  • 具有在线监测功能的智能型真空断路器产品列表
  • 求助。智能型万能断路器不能合闸
    我公司配电房有一台XKW1-2000智能型断路器,是固定式的,智能配置是L型的。在一次过电流跳闸后就出现手动,电动不能储能,合闸,分闸的现象,请问这是什么问题,如何解决,速回 急 急
  • 智能型断路器的智能化功能
    智能型断路器不仅有万能式,也有塑料外壳式。其智能化功能除了三段保护 和单相接地故障保护之外,还表现在以下九个方面: 1、额定电流的选择,过载电流(包括短路短延时电流、瞬动短路电流)和动作 时间的选择。 2、各相运行电流、电压以及整定试验、故障和运行状态和类别指示功能。 3、试验功能,它是断路器还未连接线路前,对断路器可靠性的试验。试验时使 用控制器内的“设定” “脱扣” “不脱扣”键,控制器使用的是辅助电源 (AC220V) 。 4、故障记忆功能。智能脱扣器使断路
  • 小型智能化真空断路器设计
    4.1GE的iVB小型智能断路器,额定电流1250A,额定开断电流31.5kA,相间距150mm,断路器宽度480mm,采用低压断路器(以下简称ACB)紧凑型弹簧操作机构,可靠性高;采用优质真空灭弧室及触头元件,固封极柱,免维护,无需监测。低压框架断路器的机构简单、小巧,过压、过流等附件齐全,还配有智能脱扣单元,实现电流、电压监测保护,断路器自动脱扣跳闸,可实现四组常规分合闸、欠压、过流线圈配置,及网络闭锁线圈实现断路器之间的互锁,快速脱扣装置需要时可实现断路器的快速分闸。因此采用低压框架式断路器机构作为小型化、智能化中压断路器不失为一种方案。 采用低压断路器机构的好处有以下几点: (1)机构小巧,重量轻;
  • 智能型断路器来电自动合闸改造
    智能型断路器来电自动合闸改造
    本人想的,用于无人值班的配电间,请大家参详.............
  • 谁有智能型断路器的上位机软件?
    我单位最近购买了两面柜子,其断路器选用的是具有远程控制的智能型断路器,但当时没有订购软件,不知道市场有没有通用控制软件?
  • 请教智能型断路器使用的问题?
    请问,正泰NA1-2000A智能断路器,L3相电流显示不准,如:应该600A 却显示175A,而且时好时坏,如何处理?需要厂家维修吗?厂家说如果维修需要换智能控制器价钱3600元,是否有必要整个换掉控制器呢?希望赐教!
  • 寻找柱上智能永磁式真空断路器
    请问那家公司制造ZW10-12/630-20柱上智能永磁式真空断路器,机械寿命100000次,并配套相关智能装置,实现“四遥”功能,还有通讯接口,及编程器、管理软件。
  • 关于真空断路器的简介说明
    真空断路器是电力系统中普遍使用的高压电器,其核心部件是真空灭弧室,由于灭弧室是以真空条件作为工作基础的,所以它不象油开关,SF6开关那样容易检测其质量。传统上,真空断路器用户判断灭弧室真空度的方法是工频耐压法,这种方法只能粗略判断真空度严重化的灭弧室。 将灭弧室的两触头拉开一定的开距,施加脉冲高压,将电磁线圈环绕于灭弧室的外侧,向线圈通以大电流,从而在灭弧室内产生与高压同步的脉冲磁场,这样在脉冲磁场的作用下,灭弧室中的电子做螺旋运动,并与残余气体分子发生碰撞电离,所产生的离子电流与残余气体密度即真空度近似成比例关系。对于不同的真空管,在同等真空度条件下,离子电流的大小也不相同,当测知离子电流后,通过离子电流一真空度曲线,由计算机自动完成真空度的计算,并显示真空度值。
  • 关于低压永磁真空断路器
    新手求教,现在低压断路器中用得比较多的是框架式和塑壳式断路器,但是在某些厂家的产品中也能看到有带永磁机构的低压真空断路器,不知道这种断路器的前景怎么样,请教一下各位,有人对低压永磁真空断路器熟悉的吗?能否给我讲解一下这种断路器的相关应用和知识。万分感谢
  • 2-3真空断路器结构介绍
    1.真空断路器结构简图 下图为我公司生产的ZN28A-12型真空断路器的结构图,图一和图二分别为正面和侧面视图。真空断路器的主要部件及名称说明见标注1-16。 1.开距调整片 16.连接弹簧或电磁操动机构的大轴图一、ZN28A-12型真空断路器外型图(正面) 2.触头压力弹簧 3.弹簧座 4.接触行程调整螺栓 5.拐臂 6.导向板 7.螺钉 8.导电夹紧固螺栓 9.下支座 10.真空灭弧室 11.真空灭弧室 12.上支座 13.绝缘子固定螺丝 14.绝缘子 15.螺栓 16. 连接弹簧或电磁操动机构的大轴
  • 2-4真空断路器的安装和调试
    2-4真空断路器的安装和调试1.安装要求(1)安装前的各零件、组件必须检验合格。(2)安装用的工位器具、工具必须清洁并满足装配要求。紧固件拧紧时应使用呆扳手或梅花、套筒扳手,在灭弧室附近拧螺丝,不得使用活扳手。(3)安装顺序应遵守安装工艺规程,各元件安装的紧固件规格必须按设计规定采用。特别是灭弧室静触头端固定的螺栓,其长度规格绝不许弄错。(4)装配后的极间距离,上、下出线的位置距离应符合图样尺寸的要求。(5)各转动、滑动件装配后应运动自如,运动磨擦处涂抹润滑油脂。(6)调整试验合格后应清洁抹净,各零部件的可调连接部位均应用红漆打点标记,出线端处涂抹凡上林并用洁净的纸包封保护。 2.安装真空断路器的装配以ZN39(见图三)为例,一般可分成三个部分安装,即前部、上部和后部。前部安装顺序是:骨架入位→支柱绝缘子→水平绝缘子→托架→下母排→灭弧室与并排绝线杆→上母排→导电夹软连接→触头弹簧座滑套→三角拐臂。上部安装顺序是:主轴及轴承座→油缓冲器→绝缘推杆。后部安装顺序是:操动机构→分闸
  • 请教有关智能断路器的有关技术!
    1,智能断路器的,1长延时,2短延时,3瞬时,这三个各自的保护及起着什么样的功能及技术要求?2,智能断路器的,1额定极限短路分断能力,2额定短路接通能力,3额定运行短路分断能力的功能及技术要求?
  • 问一个智能型万能式断路器的问题
    现在使用的CW1-2000型智能断路器,通过M型智能控制器可设置成 关断 短路瞬时动作特性,为何会这样呢?这样的话短路时岂不是起不到保护作用?
  • 分析智能型框架式断路器单片机
    随着单片机技术的不断发展与完善,单片机已被广泛地应用于各行各业中,其应用程度和应用水平已逐渐成为衡量一个行业或一个部门技术水平的重要标志。框架式断路器做为低压配电系统的主开关也已突破传统的结构模式,在其保护和信息处理单元采用了单片机技术,典型产品有施耐德公司的M系列、美国GE公司的S系列、日本三菱公司的AE-SS系列、我国的DW45系列等。众所周知,框架式断路器对低压配电系统的安全、可靠运行起着至关重要的作用,而其单片机系统的电磁兼容性又是其安全、可靠、稳定运行的核心问题。以下对电磁兼容试验的目的、电磁干扰噪声对单片机系统的危害、单片机本身的硬件和软件的抗干扰性进行分析,以期进一步改善单片机系统的电磁兼容性。
  • 智能型低压断路器产品的市场动态与应用
    引言 随着国民经济快速增长、电网高速发展、城市和乡村的用电负荷增加以及用电负荷日益多样性和复杂化,承担供配电和对供电设备及线路进行保护的主要元器件——低压断路器的制造技术水平也有显著的提高。 1. 万能式断路器的市场发展 我国低压万能式断路器的发展经历了两个阶段:①采用热磁式技术的低压万能式断路器,如DWl0/DWl5/ME系列、AH系列等产品,ME和AH系列产品是我国20世纪80年代采用的引进技术,分别从德国AEG公
  • 智能型万能式断路器提示:"短路瞬时
    智能型万能式断路器提示:"短路瞬时
    本帖最后由 维修工cf 于 2017-4-4 20:59 编辑 200KW电机、380V电压、转速1490、凯帆大全KFW2智能型万能式断路器提示:"短路瞬时",然后跳闸,该200KW电机给破碎机带动刀辊,因破碎机是不均匀投料,投料时多时少,所以破碎机进料多时电机背力大,瞬间电流达到1260A左右时,KFW2智能型万能式断路器提示:"短路瞬时",A相、0.01s、1288A、Ia=1288A、Ib=1265A、Ic=1263A、In=0A,如图: 图1、图2、图3为电机线接法(已上传)。因不太懂,在此请各位高级电工朋友帮小弟解答一下,万分感谢。:handshake:handshake:handshake图1、图2
  • CW1智能型万能式断路器的电流和延时怎么调节?
    CW1智能型万能式断路器的电流和延时怎么调节?长延时电流调节、长延时时间调节、短延时电流调节、短延时时间调节、瞬时动作电流调节、试验电流调节、这些调节参数有什么有?例如:额定电流In=2500A;原设定的Ir1=0.8In,t1=480s;Ir2=8Ir1;t2=0.2s;IR3=10Ir1这些参数各表示什么?如果要把上述参数重设为:Ir=0.7In;Ir2=8Ir1;Ir3=10Ir1;t1=60s;t2=0.2s(并取消I2t的反时限)那么要怎样换算啊?各位前辈指教指教,随一张说明书图片。
智能型真空断路器
智能型真空断路器专题,为您提供智能型真空断路器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与智能型真空断路器 相关的专业交流讨论,更多智能型真空断路器相关内容请访问
