JGJ 142-2004 地面辐射供暖技术规程.pdf
地面辐射供暖技术规程(2004年),附录中散热量表格按照外径20考虑,而实际上,以20平米房间为例(间距为200mm时,管长小于100m),热负荷约为1400w,经计算,水流量为135kg/h,当外径选20,则水流速为0.2M/S,小于0.25m/S,应选外径16的管。但规程附录中又没有外径16管的数据,也未给出不同管径的散热量关系。 结论:我不明白此规程散热量附录的意图,既然一般的房间选外径16才能满足流速要求,为什么不以外径16作为散热量计算依据而编入规程当中呢?
地面辐射供暖技术规程JGJ142-2004
标准目录1 总则2 术语3 设计3.1一般规定3.2地面构造3.3热负荷的计算3.4地面散热量的计算3.5低温热水系统的加热管系统设计3.6低温热水系统的分水器、集水器及附件设计3.7低温热水系统的加热管水力计算3.8低温热水系统的热计量和室温控制3.9发热电缆系统的设计3.10发热电缆系统的电气设计4 材料4.1一般规定4.2绝热材料4.3低温热水系统的材料4.4发热电缆系统的材料5 施工5.1一般规定5.2绝热层的铺设5.3低温热水系统加热管的安装5.4发热电缆系统的安装5.5填充层施工5.6面层施工5.7卫生间施工6 检
低温热水地板辐射供暖应用技术规程.pdf
前 言 本规程是根据建设部建标<2002>84号文件“关于印发《二〇〇一-二〇〇二年度工程建设城建、建工行业标准制订、修订计划》的通知”的要求,由中国建筑科学研究院为主编单位,会同有关单位共同编制而成。 本规程主要由以热水为热媒和以发热电缆为热源的,地面辐射供暖工程中的设计、材料选择、施工、调试验收等几方面内容组成。 在编制过程中,编制组展开了专题研究,进行了比较广泛、深入的调查,总结了多年来的经验,广泛征求了国内有关单位和行业专家的意见,对主要内容和指标进行了探讨和论证,对稿件进行了反复修改和充实后,最后由建设部标准定额司会同有关部门审查定稿。 本规程的具体解释工作由中国建筑科学研究院负责,各单位和个人在使用本规程时,如发现有疑难问题或有意见和建议,请随时函告:中国建筑科学研究院空气调节研究所标准规范室( 地址:北京北三环东路30号;邮编:100013)。 本规程以黑体字标注的条文为强制性条文,必须严格执行。 本规程的第3.2.1条、第5.1.5条、第5.3.4条、第6.5.1条、第7.2.1条、第10.3.4条
《规程》(J365__2004)附录A表中,当供水平均温度一定、加热管间距一定时,单位地面面积的散热量和下传热损失(即热媒的供热量——规程3.4.6条)数值低时,为什么室内空气温度数值反而大哪???换句话说:减少供热量,室温反会增高????
地面辐射供暖技术规程 JGJ142-2004AB.pdf
3.3.5 敷设加热管或发热电缆的建筑地面,不应计算地面的传热损失。 可以理解为 采用地面辐射采暖时 不考虑地面造成的热损失吗?
JGJ142-2012辐射供暖供冷技术规程
论文简介:2012年最新的辐射供暖供冷技术规程,有附录的。 投稿网友:dubaiyiju 上传时间: 2013-09-03
读了许多网友的帖子和回复,发现有些人根本就没有看过地面辐射供暖技术规程,更谈不上技术文章了,这是我们地暖行业的根本,不懂规程而去做地暖,真是有些让人不放心。建议斑竹围绕规程出些题目,让大家有奖问答,让规程深入我们地暖行业。JGJ142-2004地面辐射供暖技术规程 http://co.163.com/forum/content/1638_212044_1.htm JGJ142-2004地面辐射供暖技术规程 条文解释及附表 http://co.163.com/forum/content/1638_166113_2.htm
全是郁闷!有感于《地面辐射供暖技术规程》郁闷之一,作为一个部颁规程,要有一定的可操作性。而本规程,操作性极不强。举例说明:《暖暖通风及空气调节设计规范》(GB-50019)里关于采暖热负荷的计算方式已明确给出,并可有热负荷确定供热量。进而,确定流量、管径、计算散热器的面积进而确定组数。每一步,都清晰可见。公式都明白着。而,地热那?给出的单位地面面积的散热量计算公式:q = 5×10-8 [(t pj+273)4 -(t fj+273)4 ]+2.13(t pj-t n)1.31 (3.4.1-2 p7)好像没有相当的水平,根本无法计算。不利于普及。而且,通篇找不到关于单位地面面积的散热量和加热管管径、管间距的关系的确定公式。让你无法经过计算来选择加热管、以及进行管道布置。郁闷之二:69页,解释条文3.4.2讲,附录A是用q = 5×10-8 [(t pj+273)4 -(t fj+273)4 ]+2.13(t pj-t n)1.31 计算确定的,然而,公式里看不出加热管的管径、间距与那一项
各位同行,小弟急求地板辐射采暖技术规程的附录以查管间距,下了一些都不带附录的.有哪位好人给我发一份附录,只要能看就行的, 谢谢.
低温热水地板辐射采暖技术规程(河北)DB13/T(J)28-2004
完整版地面辐射供暖技术规程JGJ142167274797[ 本帖最后由 yangyang121314 于 2011-5-7 08:53 编辑 ]
包含地暖设计、施工、调试及验收的规范要求
求北京地区低温热水地板辐射供暖应用技术规程
地板辐射供暖技术规程
地板辐射供暖技术规程专题,为您提供地板辐射供暖技术规程相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地板辐射供暖技术规程 相关的专业交流讨论,更多地板辐射供暖技术规程相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
