本帖最后由 lardice 于 2013-11-19 15:44 编辑 由于地采暖是借助隐蔽于地板下面的塑料管道实现供暖,因此,在整个铺设工程结束后,万一采暖效果不如意,或者需要维修,则难以应付。地板采暖是将热水管埋在地面的水泥层中,水管铺设长度及间隙,采暖系统设计是否合理,地暖管的铺设位置、管径的粗细、水管间隙大小等均会影响后期的采暖。即使地板采暖的设计没有问题,但如果施工过程中没有完全按设计图纸操作,也会造成暖气不热。 另外,由于在管道施工时
由于地采暖是借助隐蔽于地板下面的塑料管道实现供暖,因此,在整个铺设工程结束后,万一采暖效果不如意,或者需要维修,则难以应付。地板采暖是将热水管埋在地面的水泥层中,水管铺设长度及间隙,采暖系统设计是否合理,地暖管的铺设位置、管径的粗细、水管间隙大小等均会影响后期的采暖。即使地板采暖的设计没有问题,但如果施工过程中没有完全按设计图纸操作,也会造成暖气不热。 另外,由于在管道施工时不能正确把握管材的折弯程度,管道内的水流量就会受到影响,不能达到预期的采暖效果;如果管道内存有过多气体,会造成管道断流,系统失去平衡,采暖失败。此外,由于地板采暖在安装过程中还需要对管道进行覆盖、上灰及家装等,这样就会出现像管道损坏、找不到管路等扯皮现象。
这里有一套别墅采暖施工图,是本人设计的。按照实用供热空调设计手册设计,选取的管径很小,请各位大侠看完图纸之后,提一些改进的意见吧。其次这次设计之中,三层与其余两层的水利平衡很难解决,请各位提供一下解决方案。再次先谢谢!
图纸简介: 一套不错得地板采暖全套图,图纸包括各层地板采暖平面设计图纸及整体系统图纸。图纸包含:平面布置图,R1采暖立管系统原理图,设备表、图例及大样图。 投稿网友: suruisong1900 上传时间: 2014-06-05<
图纸简介: 为上海某如家酒店地采暖工程部分施工图,建筑共7层。采用低温热水辐射采暖。 图纸包括:设计说明,一层、六层、七层采暖平面图、采暖系统图。热媒、热源均由换热站提供,本图纸不涉及。 投稿网友: qq707441555 上传时间:
单位售楼处从外网接了DN80的采暖管道,售楼处为5层,层高一层4.8m,其他4.2m,顶层为机房,只有1环路水分配器1个,总面积约2000m2,入口间测试的供水温度30,回水温度14,压力为供水约0.35Mpa,回水为约0.33Mpa,室内温度只有6度左右,请问是什么问题啊,是外网还是我们本身的问题,急,都快疯了,找了1星期也不知道什么问题!!!!
地盘管和楼梯间的散热器采用一套水系统 同程式 但是分集水器的阻力太大 不平衡率已经90%了 该怎么解决啊~ 一般分集水器的阻力是多少?
采暖管道因为时间作的比较晚,而且用的黑管,防锈漆刷的不怎么均匀。现在开始刷市场上现成银粉,刷的效果不好。施工单位说天台太冷的原因,我们这里温度就是在1-2度(白天)的样子。问:今年不宜刷银粉漆了吗?
前两天工程部开会,领导突然问了一个如题所述的问题,尤其是用户改完水电,装完地板之后,如果漏了,如何区别是谁的责任呢?谢谢广大网友的支持,如有好答案,我还可以给土木币,可私信,都是一百金币
根据:2013-2017年中国中央空调行业市场前瞻与投资机会分析报告(百度可查看)书中介绍的室内采暖管道施工安装方案,截取分享给大家:一、施工准备(一)作业条件1.干管安装:位于地沟内的干管,应把地沟内杂物清理干净,安装好托吊、卡架,未盖沟盖板前安装。位于楼板下及顶层的干管,应在结构封顶后或结构进入安装层的一层以上后安装。2.立管安装必须在确定准确的地面标高后进行。3.支管安装必须在墙面抹灰后进行。(二)材料要求1、管材:碳索钢管、无缝钢管。管材不得弯曲、锈蚀,无飞刺、重皮及凹凸不平现象。2、管件:无偏扣、方扣、乱扣、断丝,不得有砂眼、裂纹和角度不准确现象。3、阀门:铸造规矩、无毛刺、无裂纹、开关灵活严密,丝扣无损伤,直度和角度正确,强度符合要求,手轮无损伤。安装前应进行强度、严密性试验,主控阀门100%试验,其他阀门抽检10%,若有不合格,则抽查20%,还有不合格,则逐个检验。4、其他材料:型钢、圆钢、管
低温地面辐射采暖施工工法 一、前言地面辐射采暖是一种节能并对房间热微气候进行相应调节的供暖系统,是一种世界公认的卫生条件和舒适程度极佳的供暖方式。它是通过埋设于地(楼)板上混凝土(或砂浆)垫层的加热盘管,通过低温热水循环将地面加热到表面温度至25℃-35℃,从而均匀地向室内辐射热量,它具有人体热感觉舒适、管理方便、不占面积、无噪声无污染、节能并且基本不需要维修等优点。近几年随着塑料工业的飞速发展,出现了化学性能稳定、水力性能好、可弯曲抗蠕变性能好的各类聚丙烯管材料,为地面辐射采暖技术提供了可靠的材料保证,这些材料具有耐腐蚀、抗老化、成本低、不结垢、质量轻、连接方便等特点。通过近几年对地面辐射采暖的实践应用,经过总结完善,形成本工法。
目前采暖安装上,散热器供暖干管一般采用的是各种合成塑料管,如:pb、pp-r、pe管等。安装方式均采用埋地敷设方式。根据采暖图集上的方式是采暖管敷设在垫层内,采暖管下方做泡沫板保温。我个人认为没有必要在采暖管下方做泡沫板保温。一般认为是为防止暖气热量进入下一层居民房中。但是根据采暖设计手册上有一条,当相邻房间的温差不超过5c就不用考虑热量传递。所以这个是不必要的担心。另外,如果每一层都往下一层传递热量也就都平衡了,你比如说,第二层给第一层传递,第三层传递给第二层。。。。。。依次类同。所以也是平衡的。裸管散热也是传递到房间,所以直接采用裸管直埋垫层,不做任何保温处理。另外再有一点,目前市场上的塑料管均温差很小,热量损耗比较小,没有必要考虑到对垫层的热量影响。
我最近才开始给排水设计工作,有个项目是一别墅,用地暖系统。现在地暖系统由专业公司负责设计施工,我负责给排水,下周去碰头,我现在还处于糊涂阶段。请教各位前辈,我的热水听说可以从地暖里面获取,就想问问是从地暖哪里开始给出我的热水头子,具体是怎么回事。小女子不想在碰头的时候什么也不懂啊,找个工作不容易啊,何况许多单位都不要女孩子的,谢谢大家,非常感谢。
现在低温热水地板辐射供暖在工程施工中应用十分广泛,而又因为其作业面大,暗埋,交叉作业等情况,维修量比较大,虽然有了一些施工技术规程,但对于现场施工的经验却不是很多,希望各位前辈不吝赐教,将在地板辐射采暖施工的经验和控制要点交流分享,共同进步。
1.基层处理:对现有地面进行彻底清理,除去灰尘、浮杂物,施工时要保证基层干燥,对于粗糙起砂的基层,用钢丝刷等工具对起砂部位进行处理,把松动或过高部分凿掉,用1:1水泥砂浆扫一遍,确保新老混凝土结合牢固。 2.铺设聚苯板:在找平层上铺设20mm厚聚苯保温板,板缝处用胶带粘贴牢固,在保温层上铺设铝箔纸或粘一层带坐标分格线的复合镀铝聚脂膜,保温层
我想了解一下小区集中供暖(章鱼式)的施工或设计规范或图集同时,关于采暖系统中:集分水器应该放在什么样的位置(厨房\走廊\客厅)?采用的PEX管是暗敷好,还是明敷好?明敷一般为在找平层内开槽,从集分水器至各个暖气片的管道是直线连接,还是考虑交房时观感好,管道(沟槽)做到横平竖直?请指教!!!!
最近正在进行洋房地板采暖的施工并进行细石混凝土后浇层的浇筑,但是地面进行浇筑后普遍出现存在裂纹,请问各位在施工是否遇到此类现象,如何进行修补并在今后的施工中避免! 多谢指教!
供暖设计中,各个环路(或者立管)阻力在计算中不平衡,需要通过阀门来调节,请问,现场施工调试,是通过什么方式调节平衡的?有没有熟悉施工的前辈给指点一下。 我做了个系统,审图办给了这么一条意见:“供热系统中分两个环路,系统运行初期是怎么调节平衡的?”不知道怎么回复。
地板辐射采暖的设计与施工.rar
