:loveliness: 本人是学生,想向各位暖通行业的前辈们请教一下,如何进行高层住宅室内地板采暖的排气装置的选择设计?应该注意哪些要点?谢谢了~~~
室内地暖采暖管道与墙之间的距离300mm可以吗?是必须是150mm还是宜为150mm
别墅的地暖设计由于楼层较多,房间位置较分散,涉及到壁挂炉扬程不够,功率要求高以及分水器数量多,各个回路长度不等等情况,对我们这些新手来说实在是头疼.请教各位DX,别墅地暖设计如何解决以上问题,同时如何解决各楼层分水器的连接,如何解决各个楼层不同温度的需求??谢谢,鞠躬了!
有一30层高层,一梯6户,分为三个区,每10层一区,分别为高、中、低区,入楼内压力表为3.5个压,目前在室内放水后,回水棒一会温度就又下降了。想请问,1、楼内的压力是否过低,才使室内地暖不能循环起来。2、高层的楼内压力需要多少,地暖才能正常运行。供、回水压差应为多少?
在地暖设计的过程中,我感受到很多的阻力。主要是规范在很多细节上不够细,甚至自相矛盾。比如地面平均温度的最高限值,与表面散热量的的矛盾。从负荷计算到求出单位面积的散热量,下了很大工夫,到查表时会发现,那些算的根本就没用,间距就那么几种,就算可以随便设计间距,总不能精确到毫米吧,就算能精确到毫米,又会发现对散热影响最大是供回水温度。如果负荷计算中单位面积散热量高了怎么办,规程上说的简单,加辅助加热。就算搞上了,增加投资不说,人家甲呀肯定不乐意呀。还有就是求单位面积散热量的计算,规程要求考虑家具等的影响,到底影响取多大合适呢?规程上没说,很多人说按经验取70%,真不知他这个“经验”从何而来,我们院最早不过是80年代做过一个。甚至有人取60%,太随意。负荷计算已完全没意义。这个数定不下来,在算单位地面散热量时的非加热表面的加权平均温度怎么个加权法。纯粹扯谈。
复式住宅,用户自理的 室内楼梯下做地暖不?按正常做法还是不做?请指教:lol
地源热泵的室内系统设计
1 、在住宅建筑中,低温热水地面辐射供暖系统应按户划分系统,配置分水器、集水器;户内的各主要房间,宜分环路布置加热管。 2 、分水器的各环路,其加热管的长度宜接近,并不宜超过120m ,所以分水器在设计的时候要布置在各个回路的中间,这样各个回路的加热盘管长度就会接近一些。 3 、加热管的布置宜采用螺旋型铺设方式,这是地暖管道铺设比较常用的一种方式,成回字结构的盘管可以在室内均匀的散热,不会发生地面温度不均的情况。 4 、加热管的敷设管间距,应根据地面散热量、室内计算温度、平均水温及地面传热热阻等通过计算确定,这一点是针对传统低温地暖来说的,因为传统地暖的布置随
室内暖沟根据图籍上要求做1000X1000的,可结构上柱的基础底才深1000,应该怎么解决?
不好意思,刚才发到市政论坛上去了。我从来没设计过高层的室内消火栓系统,这次的厂房是74X18X36m的六层楼。 规范上说要25l/s水量,我在三个楼梯口都设了消防立管,而且是双栓室内消火栓,可以吗? 规范说要把立管做成环状,可以在顶楼做环状吗? 但我接的是用消防水泵从水池里抽水的临时高压消防管网,室内消火栓需要减压吗?如果市政管网的压力是0.4MPa可以接低压的消防给水管网吗?谢谢大侠们的回答!
《灯光设计与室内色彩搭配》,下面先传本书的封面和目录,喜欢的朋友一定要顶上哦,如果有人要就打包上传。
室内,一层板底辐射的采暖横干管补偿器设置。供水温度45/35地暖水温,一层板底设PP-R热水横干管,热补偿如何处理?
我以前做空调的,才接触地暖,对地暖热量的算法,系统的配置,安装施工等不是很了解。现在接了个医院用2000多平米的地暖项目,哪位大师帮忙设计一下。有报酬的哈,使用地区最低就-3.4度左右,一般就2.3度,使用房间需要20度左右,热源可以设计空气能或者燃气锅炉和生活热水一起。需要我再传图纸
本帖最后由 雷哥666 于 2017-1-11 16:02 编辑 哪位大神帮我设计一下地暖盘管:handshake阳台厨房不铺
楼房室内地暖地面在施工过程中需要做混凝土预留试块吗?
北京做地暖设计施工的朋友能否留个联系方式给我,有工地时帮忙协助下,多谢!QQ292993942 邮箱:chnlnzh@163.com(注:不找公司,找个人!)
各位前辈,我现在设计的别墅空调中卫生间需要地暖,是那种由电热丝加热进行采暖的,因为以前没接触过,向知情者请教一下,这种采暖设计时要注意的地方,与其配套的控制房间温度的是什么类型的开关,还有以每平米来计算的话,成本大约是多少?万分感谢。
本公司为广大客户提供景观与室内---规划、设计、施工等全程服务和单程服务,是专业致力于方案设计与高仿真塑石、塑木、仿真植物、雕塑、精品花艺、玻璃钢砂岩艺术品和铜雕艺术品为主的,集景观设计、产品制作、整体施工于一体的环境艺术公司。深圳道森环境设计有限公司联系人:刘先生联系方式:13725563302 QQ : 334577504
