我设计的地暖图纸,没有用软件的,大家多多请教.
我是新接触这方面的新人,但想要学习画地暖盘管图,可我有不知道怎样来画,按什么要求和标准来画。求你们会的给小弟传授技术及经验,这关乎小弟的工作前景~~ 拜托了 ~!我QQ260505034 有意教的我定当虚心求教~!
刚刚接触了一个住宅地暖设计项目,设计中遇到了很多不太明白的细节问题,现发帖求助下1 规范上说各环路之间的长度应尽量接近,为了水力平衡。 我从网上下载的一部分地暖图纸,有些图纸上的环路长度差的很多,有些地暖系统中,某一环路带的是卫生间的散热器, 不知道这种情况下,系统还会不会平衡,仅仅依靠分集水器处的球阀调节,可以使各个环路平衡吗?2. 不知道大家画完盘管之后,会不会校核盘管的散热量是否满足房间所需热负荷的要求?
1. 25.4平米负荷算下1416W, 用天正算盘管间距是尽然说大于400, 我这才50多瓦/平米, 还有40多的了, 那都局部采暖? 我看别人的图上都满铺的,而且还有250 200 240的了,我就碉堡了, 这TM怎么算的啊, 水温是55-45,平均温度是50吧,PERT管,在室内18情况下,查表是散热量147.4,热损失39.2 那向室内的散热量是哪个?147.4还是147.4-39.2.这J8处规范的小学没毕业吧,间距怎么算呢? 2. 地暖负荷计算时算地面吗?地面时热的怎么会有负荷呢?按对流换热的90%算,那就是按暖气片算在*90%吗?
1、我听说地暖盘管实际施工的时候根本就不看设计图,顶多是参考一下间距,每一路管长也不是按设计走的,好像是每一路80/100/120米,盘完就完了,是这样吗?2、如果是这样的话,那设计的时候把分水器和间距表示出就行了呀。盘管是在是太费时间精力又无意义的事了。3、有没有不画盘管,只把分水器和间距定好,审图也没问题的。介绍介绍啊!谢谢
计算负荷的时候,规范中说负荷应该扣除上层盘管向下的传热量,(技术规程)1、本人考虑应该最好不要扣除上层传热量,这个也应该算做间歇式供暖的计算方式吧2、盘管间距的选择应该是盘管的散热量减去盘管向下的传热量去除房间负荷才更合适不知道大家怎么认为??
别墅的地暖设计由于楼层较多,房间位置较分散,涉及到壁挂炉扬程不够,功率要求高以及分水器数量多,各个回路长度不等等情况,对我们这些新手来说实在是头疼.请教各位DX,别墅地暖设计如何解决以上问题,同时如何解决各楼层分水器的连接,如何解决各个楼层不同温度的需求??谢谢,鞠躬了!
我在做毕业设计的时候考虑了地暖荷载,但是现在不知道地暖荷载的值取多少,恒载和荷载分别取多大请各位前辈指点一下
本人做地暖施工的设备多年,最近想详细了解下地暖工程从开始到结束 的各项细节,求师傅们指点一二,该如何学习,越具体越好。 从选择管材和壁挂炉等 一直到施工结束验收到售后各项技术该如何学习?
1.公建走廊的地暖是否设计?2.住宅的户型大小差别很大,地暖环路无法平衡,我用相临环路带其他房间的,合适么?3.计算出地暖的间距,设计按照计算的做了,但是施工基本不按设计间距走,为了施工方便,基本都是盘300的,怎么解决啊?有空的高手帮我看看...
目前,在我们采用地暖设计的过程时,不能盲目的选择安装,那样既不能确保地暖系统的质量也不能保证它的安全,因此合理的地暖设计需要考虑哪些因素呢? 首先要清楚地暖设计涉及到热负荷计算、盘管间距设计、盘管方式设计 、分集水器的设计等等.以下我们分别对这些参数做逐步介绍。 一、地暖热负荷计算 1、首先地暖的散热量较暖气散热要高2℃-3℃,故采暖热负荷宜取房间常规计算采暖负荷的90%或将房间温度降低2℃计算。 2、采用分户独立式热源或集中采暖分户热计量的住宅,应考虑间歇采暖和相邻房间不采暖时户间传热等因素,并以适当修正系
在地暖设计的过程中,我感受到很多的阻力。主要是规范在很多细节上不够细,甚至自相矛盾。比如地面平均温度的最高限值,与表面散热量的的矛盾。从负荷计算到求出单位面积的散热量,下了很大工夫,到查表时会发现,那些算的根本就没用,间距就那么几种,就算可以随便设计间距,总不能精确到毫米吧,就算能精确到毫米,又会发现对散热影响最大是供回水温度。如果负荷计算中单位面积散热量高了怎么办,规程上说的简单,加辅助加热。就算搞上了,增加投资不说,人家甲呀肯定不乐意呀。还有就是求单位面积散热量的计算,规程要求考虑家具等的影响,到底影响取多大合适呢?规程上没说,很多人说按经验取70%,真不知他这个“经验”从何而来,我们院最早不过是80年代做过一个。甚至有人取60%,太随意。负荷计算已完全没意义。这个数定不下来,在算单位地面散热量时的非加热表面的加权平均温度怎么个加权法。纯粹扯谈。
小区采用的是壁挂炉采暖地暖需要二次设计需要提供设计条件我应该提供什么啊壁挂炉温度可以调节我初步定出水温度为55度回水可以确定吗壁挂炉最高压力为0.30MPA,运行压力我定在0.15MPA,存在什么问题吗另外必须给定分水器的位置吗先谢谢大家
刚刚接到一个公寓楼地暖工程,不知道如此设计是否可行,共9层,分集水器接分地暖集水器不知道行不行,请教各位地暖高手
目前的地暖设计大多由地暖公司完成,由于一些公司没有专业设计人员或是设计人员缺乏与建筑等其它专业的沟通,导致系统设计不能与建筑设计相适应。例如在立管预留洞、卫生器具占用位置、集分水器设置位置、换热间设备布置等许多具体环节上,经常出现矛盾、相互阻碍或是没有适当的空间等问题。这些问题又直接导致了地暖公司经常性地为与其他施工单位协调、等待变更等影响工效,甚至造成一些不必要的返工。本人通过在“苹果暖通”多年的实践经验,总结出要解决这个问题,方法有两种。一种是由专业设计单位承接地暖设计,再由业主选定的专业施工单位向设计单位提供设计所需各种技术参数及设计要求(包括业主的使用要求),使设计单位能够从整体考虑,确定各专业的设计方案,这样各专业能够很好地协调配合施工。但这种方法不适用于普通家庭地暖系统的设计、安装。另一种方法是由业主选定的专业地暖公司派出设计人员,与建筑装饰单位各专业设计人员一同对地暖系统的设计图纸进行会审,并尽可能在地暖施工前完成图纸会审,确定各种变更方案并及时提供变更图,确保地暖施工的顺利进行。
地暖设计与施工技术要求(来源:北京亚特伟达冷暖节能**技术有限公司 转载请注明)地暖是指利用温度不高于60℃的热水为热媒,在加热管内循环流动,加热地板,通过地面以辐射和对流的传热方式向室内供热的采暖方式。此项技术是目前国际上较为舒适、健康并且日益普及的采暖方式。一、设计及施工技术要求供水温度不大于60℃,供回水温差不大于10℃,热媒工作压力不大于0.8Mpa,加热管内热媒流速不应小于0.25m/s,系统压力损失不应大于30Kpa,应设独立的热媒集配器,支路不宜多于8个,每个分支环路供回水管上均应设置可关断阀门,各分支路的管长应接近,且不宜超过120m。绝热层采用聚苯乙烯泡沫塑料板,厚度20-40mm。加热盘管的布管方式可选择回折型(旋转型)或平行型(直列型)。分水器前的供水干管上应设置过滤器,以防异物进入加热盘管内。地板加热盘管一般选用优质PEX管和PB管,且隐蔽部位一般不留接头。施工前,施工人员应熟悉设计图纸和施工现场,准备施工材料和工具,将混凝土地面清扫干净,检查地面水平度,如果不平,可用水泥砂浆找平,然后采用厚度为20mm的聚苯乙
电热地膜才暖系统设计与施工说明模板,本人根据黑龙江电热地膜地标,电热地膜工程规范征求意见稿,黑龙江中惠样本,北京新宇阳产品资料编制,发热电缆部分为网络资料,未作改动。请大家提出修改意见。
一、设计问题: 1、低温热水地面辐射供暖系统户内加热管内水的流速控制范围:0.25m/s~0.5m/s(使水流能把空气带走,不让它浮升聚集)。 2、在分水器的总进水管与集水器的总出水管之间宜设旁通管,旁通管上应设置阀门(保证对供暖管路系统冲洗时水不流进加热管)。 3、民用采暖系统中的供水温度不应大于60度;供回水温差不能超过10度;水流量计算公式:0.86*负荷/供回水温差;供热管环路管长公司控制原则不能超过85米,基本不超过75米,且长度管差控制10米以内。
1 、在住宅建筑中,低温热水地面辐射供暖系统应按户划分系统,配置分水器、集水器;户内的各主要房间,宜分环路布置加热管。 2 、分水器的各环路,其加热管的长度宜接近,并不宜超过120m ,所以分水器在设计的时候要布置在各个回路的中间,这样各个回路的加热盘管长度就会接近一些。 3 、加热管的布置宜采用螺旋型铺设方式,这是地暖管道铺设比较常用的一种方式,成回字结构的盘管可以在室内均匀的散热,不会发生地面温度不均的情况。 4 、加热管的敷设管间距,应根据地面散热量、室内计算温度、平均水温及地面传热热阻等通过计算确定,这一点是针对传统低温地暖来说的,因为传统地暖的布置随
