别墅的地暖设计由于楼层较多,房间位置较分散,涉及到壁挂炉扬程不够,功率要求高以及分水器数量多,各个回路长度不等等情况,对我们这些新手来说实在是头疼.请教各位DX,别墅地暖设计如何解决以上问题,同时如何解决各楼层分水器的连接,如何解决各个楼层不同温度的需求??谢谢,鞠躬了!
有一30层高层,一梯6户,分为三个区,每10层一区,分别为高、中、低区,入楼内压力表为3.5个压,目前在室内放水后,回水棒一会温度就又下降了。想请问,1、楼内的压力是否过低,才使室内地暖不能循环起来。2、高层的楼内压力需要多少,地暖才能正常运行。供、回水压差应为多少?
1 、在住宅建筑中,低温热水地面辐射供暖系统应按户划分系统,配置分水器、集水器;户内的各主要房间,宜分环路布置加热管。 2 、分水器的各环路,其加热管的长度宜接近,并不宜超过120m ,所以分水器在设计的时候要布置在各个回路的中间,这样各个回路的加热盘管长度就会接近一些。 3 、加热管的布置宜采用螺旋型铺设方式,这是地暖管道铺设比较常用的一种方式,成回字结构的盘管可以在室内均匀的散热,不会发生地面温度不均的情况。 4 、加热管的敷设管间距,应根据地面散热量、室内计算温度、平均水温及地面传热热阻等通过计算确定,这一点是针对传统低温地暖来说的,因为传统地暖的布置随
17层住宅低温地板辐射采暖,室外管网提供热源85-55度水。甲方说用回水管做供水,小区其他住宅为六层。17层的采暖系统怎么和管网连接?
在地暖设计的过程中,我感受到很多的阻力。主要是规范在很多细节上不够细,甚至自相矛盾。比如地面平均温度的最高限值,与表面散热量的的矛盾。从负荷计算到求出单位面积的散热量,下了很大工夫,到查表时会发现,那些算的根本就没用,间距就那么几种,就算可以随便设计间距,总不能精确到毫米吧,就算能精确到毫米,又会发现对散热影响最大是供回水温度。如果负荷计算中单位面积散热量高了怎么办,规程上说的简单,加辅助加热。就算搞上了,增加投资不说,人家甲呀肯定不乐意呀。还有就是求单位面积散热量的计算,规程要求考虑家具等的影响,到底影响取多大合适呢?规程上没说,很多人说按经验取70%,真不知他这个“经验”从何而来,我们院最早不过是80年代做过一个。甚至有人取60%,太随意。负荷计算已完全没意义。这个数定不下来,在算单位地面散热量时的非加热表面的加权平均温度怎么个加权法。纯粹扯谈。
请问下大家,连梁能不能有多跨的?我看的一些连梁都是标成一跨,即使一些是连着几跨也都是分开标的。另外一些梁一端垂直搭接在剪力墙上,这种梁能不能算是简支梁呢(非框架梁)?
我以前做空调的,才接触地暖,对地暖热量的算法,系统的配置,安装施工等不是很了解。现在接了个医院用2000多平米的地暖项目,哪位大师帮忙设计一下。有报酬的哈,使用地区最低就-3.4度左右,一般就2.3度,使用房间需要20度左右,热源可以设计空气能或者燃气锅炉和生活热水一起。需要我再传图纸
本帖最后由 雷哥666 于 2017-1-11 16:02 编辑 哪位大神帮我设计一下地暖盘管:handshake阳台厨房不铺
本帖最后由 sanq88 于 2016-4-26 17:07 编辑 请各位前辈指点一下,我家的地暖这样设计可以吗?我设计了三个方案,采用20的地暖管,间距是20cm,请各位兄弟姐妹帮忙看一下,哪个方案好,散热会比较均衡,还有哪些地方需要改进,谢谢!方案一是分水器放在客厅卫生间客厅: 78米餐厅: 65米主卧: 95米次卧1: 65米次卧2: 65米方案二是分水器放在主卧卫生间客厅: 86米餐厅: 82米主卧: 74米次卧1: 60米次卧2: 65米
按照要求 间距150
本人从事中央空调及地暖设计预算工作,欢迎从事这方面工作的朋友加入,群号为17461855,这里有做老师的,有做监理的,有厂家办事处的,当然更多的是从事设计工作
北京做地暖设计施工的朋友能否留个联系方式给我,有工地时帮忙协助下,多谢!QQ292993942 邮箱:chnlnzh@163.com(注:不找公司,找个人!)
各位前辈,我现在设计的别墅空调中卫生间需要地暖,是那种由电热丝加热进行采暖的,因为以前没接触过,向知情者请教一下,这种采暖设计时要注意的地方,与其配套的控制房间温度的是什么类型的开关,还有以每平米来计算的话,成本大约是多少?万分感谢。
看看这个别墅的地暖设计怎么做?!长沙的
首先,看了很多帖子,这个多户连接的解决办法大概有两个一:每层设置分集水器二:多立管形式现在我的情况是这样的,25层,每层有19户,单独计量,如果每层设置分集水器,19户是不是太多了。所以我选择多立管形式,跟给排水公用管井,现在我的疑问是,因为没户面积很小,负荷很小,30个平方左右,每户设置分集水器单独计量,那么是不是每个管井立管分别要设置热力入口?
最近做一个18层的塔式住宅,每层8户,我打算在管井内设一分、集水器,分成8个回路分别接各用户的室内分、集水器,可计算管井内分、集水器的管径发现:我找不到管径计算依据,规范说户内分、集水器的管径按断面流速不超过0.8m/s计算,可如果管井内分、集水器按0.8计算得出的管径比立管的计算管径要小很多,另外这种分、集水器如何制作?请有经验的大侠们多多赐教!!
:lol 浅析混水降温在地暖设计 的应用 地暖舒适、健康、节能的优点有目共睹,是目前消费者采暖方式的热门选择,不少“游击队”也想从中分一杯羹,以低价吸引客户,粗制滥造,骗取高额利润
1、我听说地暖盘管实际施工的时候根本就不看设计图,顶多是参考一下间距,每一路管长也不是按设计走的,好像是每一路80/100/120米,盘完就完了,是这样吗?2、如果是这样的话,那设计的时候把分水器和间距表示出就行了呀。盘管是在是太费时间精力又无意义的事了。3、有没有不画盘管,只把分水器和间距定好,审图也没问题的。介绍介绍啊!谢谢
刚刚接触了一个住宅地暖设计项目,设计中遇到了很多不太明白的细节问题,现发帖求助下1 规范上说各环路之间的长度应尽量接近,为了水力平衡。 我从网上下载的一部分地暖图纸,有些图纸上的环路长度差的很多,有些地暖系统中,某一环路带的是卫生间的散热器, 不知道这种情况下,系统还会不会平衡,仅仅依靠分集水器处的球阀调节,可以使各个环路平衡吗?2. 不知道大家画完盘管之后,会不会校核盘管的散热量是否满足房间所需热负荷的要求?
30层楼房,一个单元3户一个电梯,共2个单元2部电梯,2个电梯在北面有一个通廊连接,通廊与中间两户的北窗间有一个天井,请问这个通廊应该是全封闭还是半封闭,或者说一般该怎样设计,因为关系到2个北窗的采光和通风,请前辈指点?
