别墅的地暖设计由于楼层较多,房间位置较分散,涉及到壁挂炉扬程不够,功率要求高以及分水器数量多,各个回路长度不等等情况,对我们这些新手来说实在是头疼.请教各位DX,别墅地暖设计如何解决以上问题,同时如何解决各楼层分水器的连接,如何解决各个楼层不同温度的需求??谢谢,鞠躬了!
图纸简介: 最新别墅建筑施工图设计说明,还没有完工,上海地区 投稿网友: myjping 上传时间: 2013-12-10 图纸省份:<
有关地暖主要的技术参数及设计说明地暖主要技术参数及设计说明: 1 、地板表面的平均温度:人员经常停留的地面,采用24℃-26℃,温度上限值28℃;人员 短期停留的地面,采用28℃-30℃,温度上限值32℃;无人员停留的地面,宜采用35℃-40℃,温度上限值42℃; 2 、地暖供回水温度:热水温度≤60℃(平均水温35~55℃,供回水温差≤10℃;供回水温差小于或等于10℃; 3 、热负荷:对计算出的热负荷乘以0.9-0.95修正系数或将室内计算温度取值降低2℃; 4 、填充层:厚度>50mm(管上蓄热层厚度>30mm);当面积超过30m2或长度超过6m时,填充层应设置宽度大于5mm的膨胀缝材;面积较大时,间距可适当增大,但不宜超过10m;加热管穿过伸缩缝时,须长度不大于100mm的柔性套管; 5 、压力:地暖盘管工作压力最大压力为1Mpa,正常为≤0.6Mpa; 6 、流速:加速管内水的流速>0.25m/s,不超过0.5m/s;同一集配装置的每个环路加热管长度应尽量接近,一般不超过100m,最长不能
电热地膜才暖系统设计与施工说明模板,本人根据黑龙江电热地膜地标,电热地膜工程规范征求意见稿,黑龙江中惠样本,北京新宇阳产品资料编制,发热电缆部分为网络资料,未作改动。请大家提出修改意见。
本人大三,最近刚到某设计院实习了一个星期,这星期都在画某个中高端居住小区主入口大门(带门卫室)和车库的施工图,图是画完了可最后的设计说明完全不知道要怎么写啊!!!以前在学校就没写过,施工图的设计说明是什么都不知道。求大神们帮帮忙,小弟在这给您跪了(ps:由于本人是新人土木币不够,下不了图纸来看,也不能在施工图板块发帖求助:'()
本人总结部分资料,欢迎大家参考。
在R14,*.dwg中写说明太费劲,编辑修改时更麻烦,那位知道编辑文字时能象word 中一样,自动排版的办法?或者能将word文件粘贴到dwg中来?
给朋友帮忙,翻译了一个给排水和一个消防的设计说明。因为本人水平有限,担心有错误,所以把它发到网上,请大家指点一下、指出其中错误,帮我改正。这里先谢谢各位。
我想请教一下,当一个项目的《初步设计报告》弄好之后,经审批后,应该开始做的是《施工设计说明》,想请教同行,施工设计说明该怎么做哦,请详细说明哈!!!按《施工总进度编制大纲》做可以么??? 谢谢啦!!!!
实例是最好的老师.附上一个绿地灌溉喷头布置实例与设计说明.文中的第一节第二节为基础知识介绍,第三节是一个实例说明.您如果已经读过关于三角形正方形布置之类的,那么直接跳到第三节去读吧!
请问一下,在植筋的设计说明中 是注明植筋胶的型号呢还是要求植筋的参数呢,注明型号的话是不是有推销的嫌疑,如果设计中注明要求参数的话,都需要写明什么参数,请高手赐教,最好能有图纸看看,多谢。
好久不来了,给大家发一组建筑设计说明的模版,希望对大家有用
各位前辈~我的方案中需要在内墙中开一个窗洞,因此墙体需要用槽钢加固,墙体是普通150厚的轻钢龙骨石膏板隔墙,请问槽钢加固方案在设计说明中该如何写,或者是否有相关的节点图~
别墅地暖中地暖设计是极为重要的,采暖系统节能、安全运行是地暖设计的体现。别墅地暖系统是比较复杂的采暖系统,进行别墅地暖设计不但需要专业知识还需要实践经验,在进行别墅地暖设计时应注意以下几点: 热源的设计: 一般别墅再交房时都有自带的热源(锅炉),有时开发商装的锅炉的采暖功率是小于采暖面积需求的,这就需要对采暖面积进行热负荷计算,对锅炉进行选型。 主管道的设计: 由于别墅的建筑特性,地暖系统的主管道需要走在吊顶里,这就需要在设计时进行严格的走向设计。 采暖设备的设计:
个性酒店设计精粹 酒店窗帘装饰设计说明点缀个性酒店室内空间格调的方式很多,窗帘作为装饰的一部分就是可缺少的选择之一,它是酒店定位时对使用者品位的展现,是生活空间的精灵。 三联配图 1、考虑个性酒店的整体效果。 酒店室内设计的整体效果应该具有配套,最保险的是能够配套定做。耐思说窗帘的宽度尺寸,一般以两侧各比窗户宽出10cm左右为宜。底部应视窗帘式样而定,短式窗帘也应长于窗台底线20cm左右;落地窗帘,一般应距地面2-3cm.真正体现特色、彰显艺术品位还得靠窗帘布艺等软性装修,尤其是窗帘、布艺沙发、床上用品,它们的装饰性远远大于
各位大神们,小弟刚从事建筑电气设计,有几个问题想要请教哈各位,希望大家不吝赐教。我先来说下我的思路,各位帮我分析哈看哈对不对。在画电气图纸的时候,一般是先画平面图,然后根据平面图来画系统图,大家是不是这样做的? 还有就是画完平面及系统图之后,说明该怎么来编呢???
图纸被审图公司提了设计需按建筑机电工程抗震设计规范GB 50981-2014规范补充相关抗震设计说明。请问各位大神在做设计的时候是怎么写这方面说明的?
知识点:电气设计说明
装配式专项设计说明2022,CAD格式。生产、运输、堆放、安装要求
