  • 请教关于施工设计说明的问题!!!
    我想请教一下,当一个项目的《初步设计报告》弄好之后,经审批后,应该开始做的是《施工设计说明》,想请教同行,施工设计说明该怎么做哦,请详细说明哈!!!按《施工总进度编制大纲》做可以么??? 谢谢啦!!!!
  • 电地暖设计与施工说明模板
    电地暖设计与施工说明模板
    电热地膜才暖系统设计与施工说明模板,本人根据黑龙江电热地膜地标,电热地膜工程规范征求意见稿,黑龙江中惠样本,北京新宇阳产品资料编制,发热电缆部分为网络资料,未作改动。请大家提出修改意见。
  • 施工图的设计说明该怎么写?
    本人大三,最近刚到某设计院实习了一个星期,这星期都在画某个中高端居住小区主入口大门(带门卫室)和车库的施工图,图是画完了可最后的设计说明完全不知道要怎么写啊!!!以前在学校就没写过,施工图的设计说明是什么都不知道。求大神们帮帮忙,小弟在这给您跪了:'((ps:由于本人是新人土木币不够,下不了图纸来看)
  • 关于地暖设计与施工的问题!
    1、我听说地暖盘管实际施工的时候根本就不看设计图,顶多是参考一下间距,每一路管长也不是按设计走的,好像是每一路80/100/120米,盘完就完了,是这样吗?2、如果是这样的话,那设计的时候把分水器和间距表示出就行了呀。盘管是在是太费时间精力又无意义的事了。3、有没有不画盘管,只把分水器和间距定好,审图也没问题的。介绍介绍啊!谢谢
  • 给排水外线施工图设计说明
    给排水外线施工图设计说明一.设计依据1. 建设单位提供的本工程用地红线附近的有关市政资料;2. 总图专业提供的总平面布置图及竖向图;3. 已完成的单体施工图设计;4. 国家现行设计规范、规程及技术措施。二.设计范围1. 红线内的室外给排水、消防管道及构筑物。2. 本工程室外园林浇洒由园林设计公司负责设计,当给排水管道接自我院提供的设计管网时,应将给水接管点的位置、管径及用水量提供我院,并经我院复核后方可接出;排水接管点应符合我院提供的排水设计管网所给出的标高及管径。3. 本工程红线内的最后一个污水、雨水检查井至市政污水、雨水检查井之间的管道;水表井至市政自来水接管点之间的管道均由相关市政部门设计及施工。三.给水部分1. 管道系统1)本工程给水管网与市政给水管网接管点的位置是由____提供的。若所注位置与现场实际情况不符,则以现场为准。2)本工程从____和____的市政给水管网上分别接入____的给水引入管各一根,经水表计量后在红线内连通
  • 效果图+施工图+设计说明
    图纸简介: 某某派出所办公楼(效果图+施工图+设计说明) 投稿网友: hui203 上传时间: 2013-07-24 图纸省份:
  • 建筑电气施工图设计说明与标注
    论文简介:设计说明与文字标注同样是建筑电气工程设计内容表达的重要组成部分。 投稿网友:bwjlljss 上传时间: 2013-09-20 <
  • 某小区的配电施工图及设计说明
    图纸简介: 本图纸包含有:中心开闭所高压一次系统图(1),中心开闭所高压一次系统图(2),1#、2#干变低压一次系统图,3#、4#干变低压一次系统图,5#、6#干变低压一次系统图,干式变压器安装图等,可供参考。 投稿网友: yulingxia2011 上传时间
  • 地暖工程从设计到施工各个细节
    本人做地暖施工的设备多年,最近想详细了解下地暖工程从开始到结束 的各项细节,求师傅们指点一二,该如何学习,越具体越好。 从选择管材和壁挂炉等 一直到施工结束验收到售后各项技术该如何学习?
  • 电气施工图设计说明统一写作规定
    电气施工图设计说明一、建筑概况本工程位于(),()路与()路交叉口()。建筑面积(m2)。地下()层,主要为车库、各种机房、库房,地上()层,主要为办公室、餐厅、会议室等,属于()类建筑。建筑主体高度(M),裙房高度(M)。结构形式为(),基础为(),楼板厚(mm),垫层厚(mm)。二、设计依据:1.各市政主管部门对初步设计的审批意见;2.甲方设计任务书及设计要求;3.《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92;4.《10KV及以下变电所设计规范》GB50053-94;5.《供配电系统设计规范》GB50052-95;6.《低压配电设计规范》GB50054-957.《建筑物防雷设计规范》GB50057-94;(2000年版)8.《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95;(2001年版)9.《人民防空地下室设计规范》GB50038-94;
  • 求助:电气符号及施工图设计说明
    求助:电气符号及施工图设计说明
    请问:哪位朋友手上有PDF版本的电气符号及施工图设计说明(苏D9901)?如果有,请上传一份!!!本人在此表示感谢!!!!!!
  • 七层住宅给排水施工图设计说明
    本工程为地面七层,总建筑面积约为:909.6m ,建筑占地面积:120M。建筑高度:23.00M,体积约为2800m, 火灾延续时间为2小时。建筑耐火等级为二级。本工程设计范围为地块红线以内的室内给排水系统设计,室内雨水排水设计
  • 人防建筑施工图设计说明
    本帖最后由 风影紫 于 2013-10-26 23:35 编辑 人防建筑施工图设计说明
  • 施工图设计说明的要求有哪些,你知道吗?
    施工图设计说明的要求有哪些,你知道吗?
    暖通空调施工图设计说明要求如下:1、简述工程建设地点、规模、使用功能、层数、建筑高度等。2、列出设计依据,说明设计范围。3、暖通空调室内外设计参数。4、热源、冷源设置情况,热媒、冷媒及冷却水参数,采暖热负荷、折合耗热量指标及系统总阻力,空调冷、热负荷,折合冷、热量指标,系统水处理方式,补水定压方式,定压值(气压罐定压时注明工作压力值)等。注:气压罐定压时,工作压力值是指补水泵启泵压力、补水泵停泵压力、电磁阀开启压力和安全阀开启压力。5、设置采暖的房间及采暖系统形式,热计量及室温控制,系统平衡、调节手段等。6、各空调区域的空调方式,空调风系统及必要的气流组织说明,空调水系统设备配置形式和水系统制式,系统平衡和调节手段,洁净空调净化级别,监测与控制要求;有自动监控时,确定各系统自动监控原则(就地或是集中监控),说明系统的使用操作要点等。7、通风系统形式,通风量或换气次数,通风系统风量平衡等。8、设
  • 施工组织设计说明书范本(路桥工程)
    施工组织设计说明书范本(路桥工程)1 公路工程施工准备………………………………………12 确保工程质量的措施…………………………………33 保证工期的主要措施…………………………………64 冬雨季施工及农忙季节的工作安排 ……85 文明施工和环保的措施 ……………………………96 路面施工工程管理………………………………………107 石灰稳定土基层路拌法施工……………………278 水泥稳定砂基层路拌法施工……………………319 二灰碎石基层厂拌法施工…………………………3510水泥碎石基层厂拌法施工…………………………3811封层施工…………………………………………………………4012沥青面层施工…………………………………………………4113路面工程…………………………………………………………5014沥青路面施工前的准备工作……………………7115表面处治与贯入式路面机械化施工………7316沥青表面处治路面……………………………
  • 电气施工图设计说明-审图办标准版
    电气施工图设计说明-审图办标准版
  • 有关地暖主要的技术参数及设计说明
    有关地暖主要的技术参数及设计说明地暖主要技术参数及设计说明: 1 、地板表面的平均温度:人员经常停留的地面,采用24℃-26℃,温度上限值28℃;人员 短期停留的地面,采用28℃-30℃,温度上限值32℃;无人员停留的地面,宜采用35℃-40℃,温度上限值42℃; 2 、地暖供回水温度:热水温度≤60℃(平均水温35~55℃,供回水温差≤10℃;供回水温差小于或等于10℃; 3 、热负荷:对计算出的热负荷乘以0.9-0.95修正系数或将室内计算温度取值降低2℃; 4 、填充层:厚度>50mm(管上蓄热层厚度>30mm);当面积超过30m2或长度超过6m时,填充层应设置宽度大于5mm的膨胀缝材;面积较大时,间距可适当增大,但不宜超过10m;加热管穿过伸缩缝时,须长度不大于100mm的柔性套管; 5 、压力:地暖盘管工作压力最大压力为1Mpa,正常为≤0.6Mpa; 6 、流速:加速管内水的流速>0.25m/s,不超过0.5m/s;同一集配装置的每个环路加热管长度应尽量接近,一般不超过100m,最长不能
  • 最新别墅建筑施工图设计说明
    图纸简介: 最新别墅建筑施工图设计说明,还没有完工,上海地区 投稿网友: myjping 上传时间: 2013-12-10 图纸省份:<
  • 2014给水排水总图施工图设计说明
    给水排水总平面设计施工说明
地暖施工设计说明
地暖施工设计说明专题,为您提供地暖施工设计说明相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地暖施工设计说明 相关的专业交流讨论,更多地暖施工设计说明相关内容请访问
cad地暖设计
地暖管道布置图
