  • 分析地暖常见的布管铺设方式
    地暖管路的铺设可以有多种形式,但是它既要保证向房间提供足够的热量,又要满足人们对于舒适感的要求,所以在选择布管形式以及管路间距时根据具体情况而定,不能千篇一律。 螺旋形布管:这种方式通常可以产生均匀的地面温度,并可通过调整管间距来满足局部区域特殊要求,由于采用螺旋形布管时管路只弯曲了90°,材料所受弯曲应力较小,所以我们推荐这种方式。 迂回形布管:这种方式通常产生的温度一端高一端低,而且布管时管路要弯曲180°,材料所受应力较大,所以我们只推荐在较狭小空间内采用。 混合形布管:由于房间结构复杂多样,除上述典型布管方式外,混合形布管方式也经常被采用。
  • 请教高手,地暖设计中餐厅如何布管?
    我现在做一个小区住宅,餐厅如果单独布地暖管,长度只有20米,其它房间都是50米~70米,阻力不平衡,如果不单独布管,又不满足规范要求的分室调节,不知哪位高手能指教一、二?
  • 地暖施工如何处理好电气布管与地板龙骨的关系
    众所周知,家里装修的电气布管需要沿地面走管,但是又准备安装地暖。这样以来便出现了矛盾,该如何处理电气布管的安装位置呢?难度布置在地板或瓷砖的下面(地暖管道的上面)这样以来岂不是导致电气导线的温度过高,影响电气绝缘啊!!同时,由于地暖管道间距较小,又是暗敷,具体位置很难把握,如辐射实木地板万一被钉子打到岂不是遭殃!请熟悉施工的朋友指点一二!![ 本帖最后由 guolei2002 于 2008-11-23 20:45 编辑 ]
  • 关于平面布管的一些看法
    本人做市政排水已经有1年了,但觉得雨污平面布管有些单调,没有新意。根据本人的经验,雨水主要是以结合道路纵坡和路幅宽度进行布置,污水则主要根据预留管位进行布置。请问各位师傅有没有新鲜点的观念啊或者思路想法什么的啊?现在做投标什么的 觉得画来画去老是这样没什么创意。
  • 这样设计图地暖纸可以吗.
    我设计的地暖图纸,没有用软件的,大家多多请教.
  • 地暖与散热器的混装!!!!
    目前 我手上有个单子 客户要求他们家的取暖,地暖跟散热器混装?我所知道的 就是散热器的供水在地暖之前,而地暖的供水则是回水去供水的混合水,从而以达到地暖的低温供水温度..而现在很郁闷的是::在地暖的供水与回水之间 要装一个什么样子的恒温混水阀?具体要装一些什么东西,有些什么要求?大家都用什么牌子的??? 那位兄台有照片的话 给个照片说明 谢谢了!!!
  • 派克地暖这个公司怎么样
    派克地暖这个公司怎么样?
  • 地暖盘管怎样设计与画出
    我是新接触这方面的新人,但想要学习画地暖盘管图,可我有不知道怎样来画,按什么要求和标准来画。求你们会的给小弟传授技术及经验,这关乎小弟的工作前景~~ 拜托了 ~!我QQ260505034 有意教的我定当虚心求教~!
  • 地暖的水泵扬程如何选择?
    向各位大虾请教一个问题,一个大约100M2的地暖设计,最不利点的长度约100M,它的水泵扬程应该如何选取呢,是经过水力计算还是估算?如果估算,那它的扬程一般取多大值呢?
  • 地暖主管、盘管流速一般在多少?
    家用壁挂锅炉独户地暖,主管流速一般控制在多少,盘管流速在多少?16*2的管子,分9路的情况下~~支管用de25 立管用de32
  • 地暖为什么要做水力计算?
    为什么?工程上,一般地暖主管立管已经做好,地暖施工方只做管井以后的工作。设计院要求做水力计算,但是地暖支管及加热管管径甲方都已经定了(通常加热管20,支管25或32)。那我们做水力计算还有什么意义?:L 而且地暖至今我也没见到个正确的水力计算方法!!:(谁有正确的给咱一个赵 13124701337 北京[ 本帖最后由 zyfjyt 于 2009-3-4 14:12 编辑 ]
  • 地暖的来源及地暖的发展
    地暖的来源及地暖的发展 什么是地暖?
  • 地暖管材的优劣如何区分
    1.外观:内外壁光滑,管壁均匀,无气泡,折弯现象; 2.交联度一致,塑料原料与交联剂在挤出机生产过程中充分混合; 3.管材壁厚不均原因:内外壁的模具未经仔细调整,不同心 4. 管材内外壁不光滑的原因: (请查看亚特伟达) 5. 气泡:因为现在机器密封较好,且有检测指示,不易有空气混入 ,产生气泡的可能较小; 6. 包装前进行注水压力试验, 管材内有水珠(例:吉林新元管) 7. 50年寿命试验北京亚特伟达公司整理。
  • 农村地暖---亚特伟达
    供暖是关系到千家万户过冬的首要问题、也是政府最头疼的问题,更是投诉率最高的问题。家庭采暖方式有很多种,有空调、电暖气、壁挂炉、地暖等多种方式,在考虑家庭采暖时一定要根据气候状况、能源状况,此外还有采暖的舒适度,使用成本和后期维修的投入的多少来选择适合自己的采暖方式。随着居民生活水平的提升,越来越多的用户开始安装使用地暖采暖系统. 农村房子安装哪种地暖合适?最近不少的用户打电话来咨询采暖方式问题,为此禾创怡美嘉地暖在针对用户解答问题的同时也整理了一些常见问题和数据这里与大家一起分享。通常在郊区、农村目前还没有普及天然气、集中供暖等系统,人们可以利用的热源通常为燃煤锅炉、电力资源两大类。毋庸置疑采用燃煤锅炉采暖通常可以安装暖气片和水地暖两种方式,从安装费用来讲,水地暖安装价格略高于暖气片,但从使用费用和舒适度来讲暖气片肯定的没的比的,以上笔者在本站也有关于暖气和地暖比较的文章说明和论证。而电力采暖通常为电地暖系统。即水地暖之后又一大采暖方式。家庭采暖(亚特伟达)是一个系统工程,涉及的问题不仅在于产品本身,也包括方案设计是否合理,前期方案设计的合理,将避免日后的
  • 如何确定地暖漏水的位置
    判断地暖是否漏水,最好的办法是重新做一次打压试验。地暖装好时必须做打压试验:关闭地暖总阀,用手动打压机给地暖打压,打压8~10公斤时等待半小时,如果压力可以保持不下降,说明暖气管不漏水。如果漏水,漏水处会表现得很明显,压力也难以保持较长时间。 地暖漏水怎么查-确定具体漏水位置 1、观察压力表变化 在正常情况下,如果确定地暖是有漏水,压力表一般会在短时间内掉压,当确定是缓慢泄漏的话,首先是让管道停止运行,地暖表面降温后,在用热水注压后分别关闭分水器上的各路阀门,对压力表进行观察,确定压力表没有变化。 2、确定漏水回路 分别打开各回路的阀门,观察哪个回路有降压现象,一般降压明显的回路即为漏水回路。确定好漏水回路后,把没有泄漏的回路全部关闭,然后往地暖管道内注水,将水温调至最高温度,进行地暖水流循环。 此时压力表会逐渐降低,在加温的时候,注意保持地暖管道的压力值,有泄漏的地暖回路启动后,再随之使用红外测温仪进行地表的温度测量。初始测量时,会发现地表会有一定的温度
  • 关于电地暖的几个问题~~
    我装修想装电地暖~~我想问几个问题~1.电地暖整个铺下来总的面层有多厚~2.下面铺了电地暖后~水电的优化改造的管线怎么走~走地还是走顶~3.卫生间可以铺电地暖吗~有渗水问题怎么解决的你们~4.床底下有必要铺电地暖吗~5.问下现在电地暖的多少钱一米~及多少钱一平米~分别给个价~谢谢~
  • 关于地暖的优点的研究与分析
    地暖的优点地暖的优点 ①舒适、卫生、保健:地面辐射供暖是最舒适的供暖方式,室内地表温度均匀,室温由下而上逐渐递减,给人以脚温头凉的良好感觉;不易造成污浊空气对流,室内空气洁净;改善血液循环,促进新陈代谢。 ②节约空间、美化居室:室内取消了暖气片及其支管,增加使用面积,便于装修和家居布置,减少卫生死角。 ③高效节能:辐射供暖方式较对流供暖方式热效率高,热量集中在人体受益的高度内;传送过程中热量损失小;低温地面辐射供暖可实行分层、分户、分室控制,用户可根据情况进行调控,有效节约能源。 ④热稳定性好:地面供暖地面层及混凝土层蓄热量大,热稳定性好,在间歇供暖的条件下,室内温度变化缓慢。 ⑤运行费用低:较其它供暖设备节能约20%,可充分利用低温热水资源或利用电价政策,降低运行费用。 ⑥使用寿命长:低温地面供暖中塑料管材或发热电缆埋入地下,稳定性好、不腐蚀,无人为破坏,使用寿命与建筑物同步。较对流供热节约
  • 关于地暖设计与施工的问题!
    1、我听说地暖盘管实际施工的时候根本就不看设计图,顶多是参考一下间距,每一路管长也不是按设计走的,好像是每一路80/100/120米,盘完就完了,是这样吗?2、如果是这样的话,那设计的时候把分水器和间距表示出就行了呀。盘管是在是太费时间精力又无意义的事了。3、有没有不画盘管,只把分水器和间距定好,审图也没问题的。介绍介绍啊!谢谢
  • 地暖如何使用可以更节能
    使用地暖的家庭是越来越多了,如何使用地暖更节能成为很多人关注的一个问题。现在地暖的使用中于很多的误区,和大家分享,同时让自己避地暖现在基本都是配有温控系统的,特别是电地暖,每个房间都是一个单独的控制器。误区一:即用即开会节能?有的消费者会在需要的时候打开温控,出门的时候关闭温控,以为这样会省电(省燃气),其实这样不但不节能反而会更耗能。地暖系统是一个低温运行的系统,通常地暖的发热电缆或者是热水盘管都是铺设在混凝土里面,所以地面辐射供暖系统具有良好的蓄热性,在这种情况下地暖系统的使用效果就具有了滞后性。也就是说开启系统后需要一定的时间才能使房间的温度达到设定的温度,而关闭系统后室内温度不会迅速下降,需要很长的时间温度才能降低。频繁的开关不但起不到地暖系统的节能效果,反而还增加了采暖系统的运行费用,同时频繁的开启或关闭采暖系统还会降低地暖系统的使用寿命。正确做法:不常用的房间可以把温度调低几度,在较长时间离开屋子的时候只需将温控器温度下调几度,在长时间不住人或者长时间离开的情况下可以选择关系系统,但是需要注意的是如果房间有设备或者管道怕冻坏
地暖如何布管
地暖如何布管专题,为您提供地暖如何布管相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地暖如何布管 相关的专业交流讨论,更多地暖如何布管相关内容请访问
相关热门专题
地暖布管图
地暖管铺设图
