  • 关于地暖管材铺设与回填
    1、与设计回路相符合 2、管道铺设间距与设计相符合 3、如管道回路之间实际铺设长度差距大于30米,则需重新调整及时通知公司 4、管道与冷墙墙体之间距离在100—150MM 5、坚决杜绝出现管道交叉现象 6、与分水器连接的地面部分管道必须加保温套管 地暖回填层的铺设 1、细石混凝土保护层铺设,铺设前先检查压力表,如压力表压力低于4MPA,则禁止施工 2、混泥土搅拌:严禁直接在地暖管上进行混泥土搅拌。可在地暖管上铺垫木板或者是塑料板。施工时不得出现地暖盘管外露现象,如墙边保温条脱落,需将边界保温条复位 3、混凝土找平后地面高差不得大于5mm。 4、铺设混凝土时,在门口、过道、地漏等位置必须做好记号,防止后期施工中不当行为破坏地暖管道。 综上,消费者在选择地暖安装时,一定要根据自身情况综合考虑,选择正规地暖公司,规范施工,为自己营造一个舒适、温暖的新
  • 请问如何控制地暖管的壁厚!
    因为拉管子的时候一拉就是300米,只能确保2头的壁厚.中间的壁厚就没有办法控制了。大家有好的办法么?还有就是地暖管能用直接连接起来吗????请大家帮个忙。谢谢。
  • 对于地暖管间距和管径的理解
    可不可以这样理解:房间得到加热管的散热量和管间距有关和管径无关,各回路阻力和管长、管径有关。所以在同一个分水器出来的回路都选相同管径。这样阻力相等导致流量相等导致流速相等。但是这样的话散热量小的回路是怎么达到散热量小的目的呢?
  • 请教关于地暖管间距的问题
    根据《技术措施》和《北京技术细则》除顶层外,每层热媒的供热量与房间的热负荷可近似相同,也就是选用一定间距的加热管(假设供回温度,室内计算温度,地面材质已定,其他条件符合《规程》附录A呃规定),使其供热量大于等于计算得到的热负荷就行了。 那么需要大于等于热负荷的供热量,是附录A中的哪一项?我分别看了《北京技术细则》和大红本,觉得加热管能提供的热量应该是左边那列(有效散热量/向上散热量)和右边那列(热损失/向下散热量)的和。可是PE-X管,平均温度50度,室内16度,地面层为水泥的条件下,300间距的加热管提供的热量是156.1+41.4=197.2W/m2 我觉得太大了 难道之前的说法不对?呵呵 请前辈们帮我解惑
  • 地暖原理分析及铺设地暖的分类
    本帖最后由 丨老鬼丨 于 2013-10-1 09:06 编辑 “现在随着科技时代的到来,地面供暖技术已从原始的烟道散热火炕式采暖发展成为以现代材料为热媒的地面辐射供暖。该技术早在上世纪30年代就在发达国家开始应用,我国在50年代就已将技术应用于人民大会堂、华侨饭店等工程中。” 地暖的原理:地面辐射供暖是以整个地面为散热器,通过地板辐射层中的热媒,均匀加热整个地面,利用地面自身的蓄热和热量向上辐射的规律由下至上进行传导,来达到取暖的目的。由于在室内形成脚底至头部逐渐递减的温度梯度,从而给人以脚
  • 分析地暖常见的布管铺设方式
    地暖管路的铺设可以有多种形式,但是它既要保证向房间提供足够的热量,又要满足人们对于舒适感的要求,所以在选择布管形式以及管路间距时根据具体情况而定,不能千篇一律。 螺旋形布管:这种方式通常可以产生均匀的地面温度,并可通过调整管间距来满足局部区域特殊要求,由于采用螺旋形布管时管路只弯曲了90°,材料所受弯曲应力较小,所以我们推荐这种方式。 迂回形布管:这种方式通常产生的温度一端高一端低,而且布管时管路要弯曲180°,材料所受应力较大,所以我们只推荐在较狭小空间内采用。 混合形布管:由于房间结构复杂多样,除上述典型布管方式外,混合形布管方式也经常被采用。
  • 关于地暖管固定的有关疑问
    关于地暖管固定的有关疑问
    近期地暖施工遇到些么个问题,想请教众大神:现在常用的较为经济的地暖管固定,采用的是那种U型卡扣固定方法,但地暖管具有一定弹性,而且卡扣是卡在下面聚苯板上,做上面一层做法,找平层或者叫地暖保护层的时候,卡扣可谓是一碰就掉,完全经历不了风雨,混凝土用的是豆石(细石)混凝土,工具用的是工地小地泵,所以将混凝土的坍落度调的比较大,具有一定的浮力,使得地暖管更容易翘起,过程之中相当难控制。敢问各位大神有何高招儿解决该问题。泣涕拜谢。
  • 这就是地暖管三年不洗的后果
    大家都知道,地暖是一种普遍的采暖方式,尤其是水暖,舒适度更高。但很多人不知道的是,水暖每使用两到三年就应该对水暖管进行清洗。
  • 什么样的管道才能成为地暖管
    如今,装地暖对于很多家庭已不是什么新鲜事了,越来越多的家庭随着对舒适性要求的提升也正打算安装。众所周知,地暖系统是靠地暖管中的热水循环为家庭提供温暖的,但是你知道什么样的管道才可以应用于地暖管道铺装吗?小方今天为大家做解答!    地暖管需具备三点特性:长期耐温耐压性,高可靠性、高柔韧性。     为什么地暖管材需具备长期耐温耐压性?由于根据设计标准,地暖一般采用40-60℃的热水,设计压力一般为0.4-0.6MPa。由于在不同的季节管材所承受的温度和压力不同,所以对于地暖管的要求也有相应的明确规定,目的就是为了灵活应对不同环境而确保系统正常和安全运行。    为什么地暖管材需具备高可靠性?由于地板采暖属于隐蔽工程,管材的使用寿命要求基本要同房屋同步,一旦出现问题,可能造成的损失要远远高于管材本身的价值,所以要求管材具有高可靠性。这一方面要求管材本身质量可靠,另一方面要求
  • 大家怎么理解回收地暖管PEX-A废料
    在网上看到有人回收地暖管PEX-A废料,大家怎么理解这件事情。
  • 跪求地暖管的施工工艺!!!!
    各位同行,我被公司领导安排负责公司一个地暖管的施工管理!我以前从来没接触这方面的东西,希望有懂这方面的专家指导下:地暖管的施工要求,要注意哪些东西!!!急用!!!
  • 介绍Pb地暖管的优点有哪些
    在水地暖当中,地暖管作为一个重要部件,在选择安装时,要格外留意地暖管的材质与品牌,好的地暖管不但热效应高,使用寿命长,不易裂开,且在清洗管道时,耐冲击,有效增加了地暖的使用寿命。Pb地暖管是一种高分子惰性聚合物,诞生于70年代,PB树脂是由丁烯-1合成的高分子综合体,它具有很高的耐温性,持久性、化学稳定性和可塑性。无味、无毒、无嗅,温度适用范围是-30℃至100℃,具有耐寒、耐热、耐压、不生锈、不腐蚀、不结垢、寿命长的特点(可达50-100年),是目前世界上最尖端的化学材料之一,被运用到了各个领域。在采暖当中,pb地暖管又具有哪些优点呢?大致可以有以下几点:环保节能:Pb电暖管对流供暖热效率较高,传送过程中热量损失能降到最少,比其他供暖
  • 购买PERT地暖管小心掺假
    禾创怡美嘉 ---PE-RT地热管在发展的今天,已经渐渐成为地暖界的中流砥柱。但在国内PE-RT地热管管材发展初期,其实就有很多人对它的产品合格率提出质疑。究其原因,主要是部分PE-RT地暖管材生产企业生产不规范、质量把控不严所致。主要表现在两个方面: 首先,国内出现了用I型材料冒充II型材料进行生产的情况。针对目前国际标准中II型PE-RT管的静液压指数偏低,I型管也可以通过短期性能测试的情况,这对规范的I型和II型产品生产企业都造成了不公平竞争的局面。其次,在原料方面存在掺假现象。为了降低成本,一些企业在管道生产过程中掺加线性低密度聚乙烯等。这种管材,往往难以通过短期静液压强度的检测;有些企业相对“高明”,他们用非PE-RT地热管管材专用的中、高密度聚乙烯料生产PE-RT地暖管材,同时在原料中添加一些线性低密度聚乙烯材料以降低成本。按照目前执行的行业标准,由这些原材料生产的管材,用常温的液压试验检测不易被检测出来。 因地处繁华地段,有些商行就以经销知名品牌管为名“挂羊头卖狗肉”。所以,即便是工商管理部门正在查处
  • 地暖管承受的重量是多少?
    甲方让设计一个用沙子做玻璃的厂子。不过怕冬天因为沙子温度低而停工,想把想把采暖做成地暖。不过要做成地暖的话地面收每平米4吨的重量。这个地热怎么铺比较好?是材料选的时候跟住宅不一样呢?还是跟结构的配合着做?
  • 求助-PEX地暖管的敷设间距
    我是一家壁挂炉在武汉的技术支持,我们一个代理商刚接了一个地暖工程,但他们没有做过。我也见的少,有几个问题想请教各位大虾1。PEX管的敷设间距是如何计算的2。有家具的地方是不是要避开啊?跪求!
  • 地暖漏水,家里成了“水帘洞”(图)
    地暖漏水,家里成了“水帘洞”(图)
    对丝安装以次充好惹来“水祸”,一下淹了三家人 地暖具有舒适、卫生、保健的优势,有因其具有节约空间、美化居室等作用,受到不少市民的青睐。然而家装市场鱼龙混杂,一些散热器专卖店在安装操作过程中,却将品牌管件暗中换成杂牌,致使买方和楼下两家邻居因管件漏水被淹,受损不少。 家里变成水帘洞,地暖装得太窝心 2月15日,开发区的李女士带着视频资料、现场照片、书面材料,赴市工商局芝罘分局投诉,讲述了自己安装地暖时的窝心事。据李女士介绍:2007年12月21日,为了给自己家装上地暖,李女士到市区一代理某品牌管业集团地暖器材和配件的散热器专卖店购买地暖器材和配件一套,由店方派工人安装,连工带
  • 让先进地暖管技术深入中国
    2012年的中国地暖万里行活动,至今已成功举办了六站(总计十七站)。经过今年在济南、成都、苏锡常、兰州等几个城市的“行走”,2012地暖万里行在拉萨站——“供暖发展技术应用研讨会+地暖行业秋令营”,掀起了高潮,同时也意味着新的升级已启幕。“威文集团”作为欧洲塑料管道老牌制造和供应商,同时又是国内地暖管材、塑料管道行业的领跑者,助阵地暖万里行,无疑会力促先进塑料管道技术在中国各地的深入应用、推广和普及。 近两年,我国塑料管道技术的发展正与发达国家的差距日益缩小,探其原因,其中少不了世界老牌塑料管道技术在中国的引进和影响。 从1955年就开始为建筑、市政和公用市场制造和供应塑料管道系统的威文集团,总部设在荷兰的兹沃勒,如今早已是欧洲最大的塑料管道制造商和供应商之一,在欧洲29个国家有45家生产工厂,拥有超过150家专业代理商。 2011年6月,威文集团正式成立的佛山威文管道系统有限公司(由佛山协和安固管件有限公司更名而来),作为其在中国投资的全资附属子公司。佛山威文的职责不仅仅是生产和销售各种冷热水塑料管道系统,还把欧洲
  • 厨房地面施工,管道铺设详细(图)!
    厨房地面施工,管道铺设详细(图)!
    厨房地面的施工包括主要包括管道的铺设、地砖铺设、地漏安装,这三项施工是厨房装修的基础施工。厨房的给水排水能否通畅,橱柜、水槽、龙头能否正常使用,就要靠良好的基础施工了。
  • 普通PERT地暖管与PEX地暖管的区别
    低温地板辐射采暖系统是一种健康、节能、环保、卫生的新型采暖方式。它以建筑地面为热能辐射面,将60%的热能(8~13μm的远红外线)以辐射方式传递与室内空间,将40%的热能以对流方式传递与室内空间,具有舒适、室内温度均匀恒定、节省室内空间的特点,有一定治疗保健的功能。 一般说来,低温地板辐射采暖系统与建筑物同寿命(50年以上),并且其隐蔽部分在50年中是免维护的(人为因素除外),这是低温地板辐射采暖系统得以广泛应用的重要原因之一。而50年的寿命是有条件的,主要取决于加热管的寿命。目前,塑料管材的种类、品质繁多,性能各异,是不是所有的塑料管材都能保证这一点呢?这是各国在学术上极为关注的问题。 由于低温地板辐射采暖工程属于隐蔽工程,加之系统中通过的是60℃的热水,这就
地暖管铺设图
地暖管铺设图专题,为您提供地暖管铺设图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地暖管铺设图 相关的专业交流讨论,更多地暖管铺设图相关内容请访问
地暖如何布管
地暖布管间距
