请教各位高手,小区热水锅炉房直接供暖和换热站(由电厂提供蒸汽至小区)供暖有什么区别?各有什么优缺点(安全、节能方面)?尽量说具体些!多谢:)
换热站 1次网给水压力0.72 温度62度。1次网回水压力0.71 温度22度。 2次网给水压力0.36 温度25度。 2次网回水压力0.33 温度20度。————————————————————————————————————————————————————以下是问题总结:{一}:1次网和2次网,在换热站内,就一直没搞明白,看到1次网的给水是连接到换热器上面的。上面有压力表和温度表。有明确的显示数据。而1次网的回水{压力和温度}是怎么得出来的。{二}:换热器应该是起一个加热的作用,1次网的温度是66度,为什么2次网的温度就这么低了,还有2次网是怎样的一种运行方式。{三}:1次网和2次网中间加了一个换热站,我只知道是把1次网的水,进行加热,加压,传送到搂里。具体的运行方式,我就不明白了前几日;单位外网漏水,1次网进行了关闭,为什么1次网关闭后,2次网的压力就降下来了,难道和漏水有关系吗?当时2次网压力过低,所有关闭了2次网的循环泵{中间大约2个小时}。由于时间关系决定
图纸简介: 本图纸为某小区水水换热站施工图,共6张。包括说明、材料表、平面图、轴测图等,可供参考! 投稿网友: hz_sir 上传时间: 2014-04-23
集中供热的末端一般有暖气片和地暖两种,散热器的工作温度需要60度到70度,而地暖的供热温度需要45度左右,所以说只要暖气片的室温能达到要求,使用地暖的用户,一般情况下,温度会稍高一些!那么,集中供热的用户如果室温高怎么办呢? 我们发现了有以下几种方法: 1.开窗 2.关小阀门 3.穿很薄的衣服 4.安装恒温阀 由于大家对水暖设备不是很了解,而且在大多数人的印象当中,集中供暖就是让人热的,热是天经地义的,不热才是不应该的!还是停留在冷暖型这个层面上,没有意识到舒适型供暖的重要意义! 打个比方,早些年,我们国人只要吃饱饭就可以了,从来没有考虑过健康饮食,但是随着生活水平的提高,大家不但要吃饱饭,而且要吃的健康营养!同样的道理,今冬供热不是让我们热的,是让我们舒服的! 那么激动,集中供暖怎么才能够让我们的用户,舒舒服服的呢? 其实很简单,只要在入户主管道上加装一个电动球阀就可以了,这两年,新庄的小区,工程上应用的非常多。它的原理是,当室温高于设定温度的时候,电动球阀自动关闭;当室温低于设定温度的时
郊区的一个大面积的小区,市政热网没有到达,采暖热源怎么解决有什么好的方式如果用锅炉的话,是燃油的好还是燃气的好,那个更经济一些。
各位师友~本人从事集中供热工作,公司建设刚刚完成,现就供热生产中存在的问题与大家分享,并希望得到各位的指点,先谢过了:handshake:比如其中一个换热站带供约23万建筑面积,选用15WM的换热机组,配置的循环泵H:44-34;Q:374-486立方;功率75KW,双泵并联,一开一备,补水泵4KW,Q为25立方,扬程32米。换热站二次侧供水温度57度,回水温度49度。现在运行中存在问题有两点:1、运行中循环泵进出口压力差不到0.12MPa,流量为680,大大超出额定流量.2、末端用户暖气基本不热,只有近端用户达到供热标准。现怀疑循环泵选型与供热所需不相符,请大家帮忙分析一下,不胜感激!QQ191879286.18419261592(手机)
一、换热站设置原则 1、要以总体规划为集中供热换热站的设置依据,制定的方案应避免重复建设,做到今后发展和当前使用密切结合。做好宏观控制,统筹安排建设项目,做到统一布局。 2、热力站的设计要将其室内的用热系统与室外热网的因素都考虑到。对于压力与设计温度应与设计要求相一致,热力站设备与系统以及室外热网应相互匹配。 3、应将换热站设置在热负荷密度比较大的中心地带,且要使所带负荷区域尽量不跨越主要街道,通常供热半径要小于1000 m。 4、应通过技术经济来确定换热站的规模,为了使其方便运行管理,应将换热站的规模尽量控制在供应5万m2 ~ 20万m2负荷的范围以内。 二、换热站的建设规模理论 1、大型换热站: 在换热站的建设中,大型的换热站,通常可以供应2
这是引自国标图集02X201-1中的两个图片,请教一下:1.TE203 和TE201是否重复 ,如仅设其中一个会产生什么问题。2TE203是AI 还是DI ,图集中两页中有矛盾之处。
我是某供暖公司的一名员工,没受过专业教育,自学了一点供热知识,有的只是一点实际经验。我公司现有2台7MW,1台14MW锅炉,采取直供方式,枝状管网,供暖半径2000M,供暖面积43万平。有五条主干线:1,377管线,承载17。8万平,供暖半径最大;2:325管线,承载9。7万平,半径1500M;3:273管线,承载7万平,半径1500M;4,219管线,承载4万平,半径1000M;5,219管线,承载4。5万平,半径800M。去年末梢用户就供暖效果不好,网络平衡极其困难(没有调节装置,只有截断装置)。今年打算安装换热装置,可行吗?如可行,安装几台换热装置合适?望各位老师不吝赐教,学生在这里先谢谢大家了。还有更好的解决方案吗?如可行,可和我联系QQ651014112,面谈,必有酬谢!
最环保节能的集中供暖设备 大家都知道,推广清洁能源与智能电采暖是国家大力倡导的一个理念。随着国家电力体制的不断深入,智能化电采暖供暖设备进入中国市场的供暖领域,并逐步形成了除集中供暖、燃气供暖之外的新的供暖方式。 在众多的电采暖市场中,一台大气源制热机组,就可以解决冬天宾馆取暖的难题。该供暖设备主要特点有: 节能省电:采用空气潆射技术,通过空气与水的潆射作用产生热量,辅以超导瓷和超导砂的梯级升温技术,使用一台 96KW 的设备就可以供给 5000 平米的采暖。 安装简便:将设备的接口对准
已知换热站一次热媒为160℃,0.3MPa的蒸汽,换成55~45℃热水,换热量为1000KW,怎样求蒸汽的流量啊?求高人指点啊!!!
知道了循环泵的出口压力为0.68MPa,板换二次侧出水压力0.49MPa,压力差这么大正常吗?中间只有个板换啊,知道压力了怎么算这段杨程阻力是多少米
大家好!我现在正在做的一个工程,因为建筑功能的局部变更,先前设在建筑地下一层内的锅炉房取消了,改用换热站代替。即在原锅炉房的位置设置了六台容积式水加热器,热水送进来后经过加热器升高水温后再送至用水点。在有锅炉房的时候我采用了水喷雾进行保护,现在的换热站还需要用水喷雾吗?还是只用设置上几个喷淋头就可以了?谢谢!
请教各位前辈!现有3台3吨的模块锅炉,其中一台常年供给15万㎡的小区生活热水。现在想利用现有设备,在换热站进行改造。改造目的: 使现有的三台模块锅炉,能在热力供暖开始前期,提前半个月供暖,以及在热力供暖停止后延长供暖时间。因为只需要低温供暖,可不可以用生活热水的一次回水来带采暖?再回锅炉呢?还是需要另设一组板换来带采暖呢?如果有能帮忙的,尽量多回帖啊~谢谢啦~!或者留个QQ能让我请教下也成~
我有这样的问题,当一接手一个项目,什么都没有计算的情况下需要向建筑提供设备房所需要的面积。首先确定下来,这个面积要差不多才行。每次都很困难,各位有没有好的估算办法,比如说,市网的热源温度过高情况下(大于100度)需要的热交换站面积,又或者说市网温度刚好适合暖气片(80度左右)时需要的泵房面积;再者就是采用地板辐射式采暖时需要的换热站面积。分区与不分区情况下需要的换热站面积。这些情况下如何确定换热站面积很苦恼,各位高手谁能指点一二。在此谢谢了。:time:
小弟不才,想请问各位大哥,换热站投资方面的问题,25万㎡,地板采暖,总热负荷11250KW,做一个换热站的话,需要投资多少钱?谢谢
小弟目前有一四层酒店的采暖项目,一:2~4层房间为散热器供暖,供水温度为35度左右二:一层大厅为地暖供热,供水温度为60度左右现请教各位前辈有没有什么办法使用一套换热系统同时满足一、二供热要求,如无法满足,具体用俩套换热系统该如何去做?小弟新手上路,望各位前辈能够多多指教!
我们公司由于工程进度慢,一级网一直没有焊接完毕,估计全部完工将要在11月20日左右,整个一级网需要注水30500吨水 ,由于是空管线,我感觉用自来水直接补可能会快些,补水管如果是DN100的话,有三处可以补水,我得补多少能满足我启动循环泵(例如40%或者50%),而且DN100的管道流速按多少计算那,得注水多少小时,黑龙江地区这个日期直接注自来水会不会冻那? 一级网循环泵是流量2000m³/H的,扬程80米。
我国北方传统采暖地区正在开展分户控制和计量收费的热改工程,但遇到很大阻碍,面临着重重困难。独立供暖系统在北方地区的应用可以天然解决分户控制和计量收费问题,还不用建设室外管网,避免室外管网的输配能耗和跑冒滴漏,推广应用具有巨大优越性。我国南方广泛的传统非采暖地区,是我国经济最为发达的地区,虽然缺乏集中供暖管网,但近年来供暖需求日益扩大,独立供暖系统作为上述区域的主要选择,有着广阔的发展前景。下表是独立供暖和分户供暖的对比:
