刚接触小区换热站的东西,通过西门子200PLC控制供热温度,不知道控制思路是怎么样的,大概知道是PID控制一次侧阀门开度来调节,或者通过调节循环泵流量来调节,如果哪位有这样的PLC程序能让小弟参考一下,不胜感激!
我用的是丹佛斯的电磁阀,换热站在投入自动控制之后,出现了不稳定的状况具体表现为:换热后的二次供水温度频繁变化,给电磁阀传导的信号也就跟着频繁变化,导致电磁阀频繁的开启关闭,只是供热不稳定初步估计:1/电磁阀延迟时间短,但试了所有的延迟之后并无明显效果 2/换热器有问题,内漏,蒸汽直接进入水中有没有高人指点下急!!!1
附件是某换热站的系统原理图,冷热水源来自能源中心,通过板换换热为大楼提供冷热循环水。请问图中一次侧电动调节阀(最左侧黄色波浪线框内)的作用是什么,如何控制(控制策略)?一次侧循环泵又如何控制?
我们在建小区采用低温低辐射采暖系统,如何实现自动控制才能达到节水节能,又操作运行稳定可靠?请各位高人指点迷津!!!!!!!
图纸简介: 某换热站循环泵二用一备变频控制原理图。面板布置图、系统主回路图、循环泵二用一备控制图、端子图。平时1、2#两台循环泵变频启动、变频运行,3#备用。一台故障后,3#循环泵投用。 投稿网友: as8088 上传时间: 20
图纸简介: 某换热站1拖3变频运行电气控制原理图。采暖机组,循环泵二用一泵,补水泵一用一备;生活机组补水泵一用一备。循环泵采用1拖3变频运行,每台泵皆可工频运行或变频运行,节省成本、运行灵活。图纸12张,设计说明、配电系统图、设备布置图、低压接线图、变频器接线图、端子图等。 投稿网友: as8088
我们新接一个工程,四个小区,40万平方米,四个换热站,两个波节管,两个直混的,请问有没有哪位大哥,有相关的信息和经验给小弟介绍一下呀
各位专业大师:想请教一下冷冻站或换热站自动控制原理,其中温度和压力控制站内和系统怎么联动,请各位大师讲解!谢谢!(供热或制冷面积在10万平米左右)
换热站里的气候补偿器根据室外气温变化控制调节一次网上的电动阀,控制进入板换里的一次水流量,来控制二次网的水温,问题是:具体控制二次网的供水温度还是回水温度,这两者有什么具体区别,锅炉房一般是根据回水温度来烧的,换热站有这方面的具体要求吗?
这是引自国标图集02X201-1中的两个图片,请教一下:1.TE203 和TE201是否重复 ,如仅设其中一个会产生什么问题。2TE203是AI 还是DI ,图集中两页中有矛盾之处。
请教:最近做一个项目,一次网热水供回水温度120-60,我想采用梯级换热的方式进行换热,二次网需要的热水温度为95-70和60-50,不知道应该采用什么样的控制方式?
知道了循环泵的出口压力为0.68MPa,板换二次侧出水压力0.49MPa,压力差这么大正常吗?中间只有个板换啊,知道压力了怎么算这段杨程阻力是多少米
机柜一般是冷轧钢板或合金制作的用来存放计算机和相关控制设备的部件,可以提供对存放设备的保护,屏蔽电磁干扰,有序、整齐地排列设备,方便以后维护设备。机柜一般分为服务器机柜、网络机柜、控制台机柜等。 在数据中心当中,机柜是必不可少的一个重要环节与基础建设设施,下面我们就来简单介绍一下数据中心中机柜的相关内容。
图纸简介: 吸泥机控制柜WSKZ-D600,非常不错的,拿来与大家共享 投稿网友: shuangxinghuning 上传时间: 2013-07-20 <
已知换热站一次热媒为160℃,0.3MPa的蒸汽,换成55~45℃热水,换热量为1000KW,怎样求蒸汽的流量啊?求高人指点啊!!!
请教有关喷泉,涌泉的程序控制柜的电负荷是否一般由水专业的向电专业提资电负荷多大?请问这种控制柜一般怎么给它配电啊?谢谢!
大家好!我现在正在做的一个工程,因为建筑功能的局部变更,先前设在建筑地下一层内的锅炉房取消了,改用换热站代替。即在原锅炉房的位置设置了六台容积式水加热器,热水送进来后经过加热器升高水温后再送至用水点。在有锅炉房的时候我采用了水喷雾进行保护,现在的换热站还需要用水喷雾吗?还是只用设置上几个喷淋头就可以了?谢谢!
请教各位前辈!现有3台3吨的模块锅炉,其中一台常年供给15万㎡的小区生活热水。现在想利用现有设备,在换热站进行改造。改造目的: 使现有的三台模块锅炉,能在热力供暖开始前期,提前半个月供暖,以及在热力供暖停止后延长供暖时间。因为只需要低温供暖,可不可以用生活热水的一次回水来带采暖?再回锅炉呢?还是需要另设一组板换来带采暖呢?如果有能帮忙的,尽量多回帖啊~谢谢啦~!或者留个QQ能让我请教下也成~
我现在有22个电动阀,现在需要做一个控制柜,用PLC控制所有电动阀的正反转,如果只是简单的几个那好做,现在数目太多,小弟无从下手,有没有做过类似项目的?请赐教,如果有图更好,谢谢!
