图纸简介: 某换热站1拖3变频运行电气控制原理图。采暖机组,循环泵二用一泵,补水泵一用一备;生活机组补水泵一用一备。循环泵采用1拖3变频运行,每台泵皆可工频运行或变频运行,节省成本、运行灵活。图纸12张,设计说明、配电系统图、设备布置图、低压接线图、变频器接线图、端子图等。 投稿网友: as8088
为了方便大家查看电气控制设计,我把它们归拢在一起。1.小车运行方向控制 http://co.163.com/forum/content/1162_174462_1.htm2.控制电机循环正反转http://co.163.com/forum/content/1162_174457_1.htm3.三台电动机顺序控制http://co.163.com/forum/content/1162_174447_1.htm4.电动机单向运行的控制线路图http://co.163.com/forum/content/1162_174452_1.htm5.流水灯的设计http://co.163.com/forum/content/1162_165889_1.htm6.设计一个配电控制系统http://co.163.com/forum/content/638_124703_1.htm7.两台电机的控制问题
高炉电气控制-槽下系统
电气控制与PLC应用-教案
那位大哥有船上应急消防水泵的图纸啊是小日本的船帮帮忙啊我现在有一个控制电箱要重新做但是图纸被水泡坏了没有图纸了各位大哥帮帮忙吧
图纸简介: 本图纸为换热站电气及自控设计图,图纸内容包括:设计说明,配电柜配电系统图,系统控制流程图,水泵变频控制原理图,仪表控制箱KX1配电系统图,控制箱KX1盘面布置图,电气仪表设备布置图等等。 投稿网友: yinyanyu 上传时间:
工艺专业提了不少管道上电动闸阀,这个电气控制应该做不了吧!只能要求厂家成套提供控制装置,电气送电源线。是这个样子的么?向前辈请教了。
现有一单层仓库,设有自动喷淋系统,湿式报警阀设在仓库外墙上,离仓库大约20米,设有一座地下消防水池、消防泵房,泵房里面设有一套自动气压给水设备。1、请问从湿式报警阀到泵房内的自动气压给水设备控制柜之间有什么控制线路?是否就是湿式报警阀的压力开关和自动气压给水设备控制柜有联系(本工程没有报警系统,只有自动喷水系统)?两者之间的连线有多少根?采用什么型号的电缆?2、自动气压给水设备控制柜到自动气压给水设备之间有什么控制线路?(每台水泵的供电线路以及其他的),能详细说说吗?
摘 要 本文通过介绍体育场照明及电气控制的设计,分析照明设计标准的选择与照明参数的计算,阐明照明质量标准、照明灯具分类与布置方式及电气控制设计中应注意的一些问题。关键词 体育场照明设计 电气控制设计 1.体育场照明的重要性 对于一座现代化的体育场,不但要求建筑外形美观大方、各种体育设备齐全完善,而且要求有良好的照明环境,即要求有合适、均匀的照度和亮度、理想的光色,有立体感及无眩光等。除保证满足观众良好的视看效果外,还必须保证裁判员、运动员和比赛项目所需的照明要求以及应保证有良好的电视转播效果。 照明是依靠光线的功能,保证灯光作用于运动员、裁判员、观众的眼睛、产生视觉,才能看见体育场地上的一切,如场地环境的明暗、物体建筑、器具及服装等表面的颜色、观看目标的形状和大小、深度、立体感及运动员运动时的状态和体育场的气氛等等。所以,良好的照明在现代体育场中占有重要地位。一般,在一个体育场的照明设计中,应考虑以下三方面的因素:1满足运动比赛时运动员的视觉要求,并且使灯光对比赛的客观影响降到最低程度。
我用的是丹佛斯的电磁阀,换热站在投入自动控制之后,出现了不稳定的状况具体表现为:换热后的二次供水温度频繁变化,给电磁阀传导的信号也就跟着频繁变化,导致电磁阀频繁的开启关闭,只是供热不稳定初步估计:1/电磁阀延迟时间短,但试了所有的延迟之后并无明显效果 2/换热器有问题,内漏,蒸汽直接进入水中有没有高人指点下急!!!1
基本思路
怎样看电气控制电路图.pdf
电气控制与PLC应用[ 本帖最后由 hero_2008 于 2010-5-13 16:37 编辑 ]
从零开始学电气控制与PLC技术_目录.pdf
刚接触小区换热站的东西,通过西门子200PLC控制供热温度,不知道控制思路是怎么样的,大概知道是PID控制一次侧阀门开度来调节,或者通过调节循环泵流量来调节,如果哪位有这样的PLC程序能让小弟参考一下,不胜感激!
一、电气控制原理电路的基本设计方法 电气控制原理电路设计的方法有分析设计法和逻辑设计法。 1、分析设计法 分析设计法是根据生产工艺的要求选择适当的基本控制环节(单元电路)或将比较成熟的电路按其联锁条件组合起来,并经补充和修改,将其综合成满足控制要求的完整线路。当没有现成的典型环节时,可根据控制要求边分析边设计。 优点是设计方法简单,无固定的设计程序,它容易为初学者所掌握,在电气设计中被普遍采用; 缺点是设计出的方案不一定是最佳方案,当经验不足或考虑不周全时会影响线路工作的可靠性。 2、逻辑设计法 逻辑设计法是利用逻辑代数来进行电路设计,从生产机械的拖动要求和工艺要求出发,将控制电路中的接触器、继电器线圈的通电与断电,触点的闭合与断开,主令电器的接通与断开看成逻辑变量,根据控制要求将它们之间的关系用逻辑关系式来表达,然后再化简,做出相应
可根据电动机的负载和工作方式,正确选择电动机的容量,可以按照以下四种类型进行选择: 第一,对于重复短时工作制的电动机,其容量的选择原则上可按照电动机在一个工作循环内的平均功耗来选择; 第二,对于变动负载长期工作制的电动机,其容量的选择应保证当保证负载变到最大时,电动机仍能给出所需要的功率,同时电动机的温升不超过允许值; 第三,对于恒定负载长期工作制的电动机,其容量的选择应保证电动机的额定功率大于等于负载所需要的功率; 第四,对于短时工作制的电动机,其内容的选择应按照电动机的过载能力来选择;正确合理地选择电动机的容量具有重要的意义。
