  • 请教关于换热首站的问题
    现在我做的毕业设计是以220MW的换热首站,我想请教一下换热站内的各个连接管路的直径怎么确定,这么多管路是不是在设计说明书里要逐个计算啊,怎么计算啊?还有加药设备、各种阀门开关也要逐个计算选吗?还是直接标在图上啊?谢谢!
  • 关于热电厂首站汽水换热器的换热面积计算
    大型集中供热工程热电厂首站汽水换热器的换热面积计算方法及套用的公式求教专家.大型集中供热工程热电厂首站汽水换热器的换热面积计算方法及套用的公式.一般饱和蒸汽可以用平均对数温差做为计算温度.过热蒸汽不可以用平均对数温差做为计算温度.应当用什么方法计算换热面积.
  • 关于换热设备的使用与维护
    一、换热器的日常维护日常操作应特别注意防止温度、压力的波动,首先应保证压力稳定,绝不允许超压运行。 二、换热器的清洗换热设备经长时间运转后,由于介质的腐蚀、冲蚀、积垢、结焦等原因,使管子内外表面都有不同程度的结垢,甚至堵塞。所以在停工检修时必须进行彻底清洗,常用的清洗(扫)方法有风扫、水洗、汽扫、化学洗清和机械清洗等。但这种传统的清洗方式如机械方法(刮、刷)、高压水、化学清洗(酸洗)等在对设备清洗时出现很多问题:不能彻底清除水垢等沉积物,酸液对设备造成腐蚀形成漏洞,残留的酸对材质产生二次腐蚀或垢下腐蚀,最终导致更换设备,此外,清洗废液有毒,需要大量资金进行废水处理。但采用高效、
  • 请教各位大侠:关于换热器
    小区做地热采暖设计,热电厂水温过高,要设置换热器,该如何选型,提供哪些数据,有热负荷,流量,资压,是不是这些就够了?一楼要求用散热器,是不是应该不经过换热器?另:室内采暖设计是否负责换热器的选型?
  • 换热的5个技术问题!请教!
    假设一个游泳池用板换加热:泳池水为自来水1.计算换热时,自来水温度按多少计算?北方和南方分别按多少计算?2.如果只知道热媒的温度为95度,那回水温度怎么确定?3.有一个饱和蒸汽压力温度对照表,表中的压力是绝对压强吗?4.一般说的锅炉压力是饱和蒸汽的压力吗?5.什么是过热蒸汽,过热蒸汽可以直接用来换热吗?如果不是,该怎么处理?期待您的回复!谢谢!
  • 如何防止板式换热器结垢?
    如何防止板式换热器结垢?
    如何防止板式换热器结垢? 防止板式换热器结垢的措施: 1)运行中严把水质关,必须对系统中的水和软化罐中的软化水进行严格的水质化验,合格后才能注人管网中。 2)新的系统投运时,应将换热器与系统分开,进行一段时间的循环后,再将换热器并人系统中.以避免管网中杂质进入换热器。 3)在整个系统中,除污器和过滤器应当进行不定期的清理外,还应当保持管网中的清洁,以防止换热器堵塞。
  • 板式换热器的产品的概述
    产品概述: 板式换热器由高效传热波纹板片及框架组成。板片由螺栓夹紧在固定压紧板及活动压紧板之间,在换热器内部就构成了许多流道,板与板之间用橡胶密封。压紧板上有本设备与外部连接的接管。板片用优质耐腐蚀金属薄板压制而成,四角冲有供介质进出的角孔,上下有挂孔。人字形波纹能增加对流体的扰动,使流体在低速下能达到湍流状态,获得高的传热效果。并采用特殊结构,保证两种流体介质不会串漏。 主要特点 ○传热效率高 板式换热器的传热系数一般3000-6000/m2.K·℃,是其他换热器3-5倍○结构紧凑 占地面积小,节省基建投资,单位体积有效换热面积最大,重量轻 ○拆洗方便 一般当天可拆洗安装完毕 ○能实现纯逆流换热 充分利用两种流体的温差,热回收率高达95%以上。处理微小温差的能力最强,用于低温余热利用,夏季空调换热时,是其他换热不能胜任的 ○换热器不需要保温 其散热损失<1% http://www.jnxinyuan.com xinyuan8868@163.com 0531-86205518
  • 关于螺旋套管换热器设计
    本帖最后由 zhangwei2728 于 2014-9-19 22:15 编辑 如果知道换热器工况7.2KW,进出水温度30—35度,水流速为0.05m/s,求换热面积,需要多大多长的管,管材为铜管,请写出计算公式,谢谢各位大神啊!
  • 对板式换热器的一点疑问!
    板式换热器一次水温为110-70度,二次水温能不能实现90-70度。我看有的厂家样本上有这样的参数。但从顺流和逆流的温度图上看,好像都不太现实?望高手指点下!
  • 关于板式换热器的一个问题
    在板式换热器的选型中,一般都会问到客户热侧和冷侧的进出口温度,那为什么热侧的回水温度必须要高于冷侧的进水温度呢?????
  • 怎样求换热站蒸汽的流量
    已知换热站一次热媒为160℃,0.3MPa的蒸汽,换成55~45℃热水,换热量为1000KW,怎样求蒸汽的流量啊?求高人指点啊!!!
  • 板式换热器如何维护保养
    板式换热器的保养与维护是比较重要的,那么具体要从哪些方面来保养维护呢?1、定期检查各传热片清洗是百炼成仙否完善,是否有沉积物、结焦、水
  • 换热站计算的一些问题求教
    知道了循环泵的出口压力为0.68MPa,板换二次侧出水压力0.49MPa,压力差这么大正常吗?中间只有个板换啊,知道压力了怎么算这段杨程阻力是多少米
  • 关于辐射换热与对流热热的疑感
    对流与辐射的概念大家都懂,可以如何区分对流换热与辐射换热并不容易,比如常见的地暖,它的表面温度低,为什么大家都还叫它地面辐射采暖,实际上它有多少热量是辐射的?比如散热器,它的表面温度高,但是表面积比地面采暖小,大家一般都叫它对流换热器,它又有多少热量是辐射出去的?另外,据说有辐射散热器,它跟对流散热器有什么区别?
  • 板壳式换热器的优点有哪些
    好的口碑是用好品质的产品说话的,板壳式换热器。其优势还是比较明显的。这些优势体现在大规模的生产车间,大型专业化的生产设备,数控加工中心,科研实验室。更重要是的是,这些优势,还体现在以下几个方面:优质的板片原材料和板型设计,产品质量稳定可靠;采用行业内高配置的全自动化激光焊接技术,密封性能好,质量安全性能高;能够实现末端1℃温差,压降低,换热效率高;多流程配置,对于不同工况均能找到对应型号,产品适应性强;产品耐腐蚀性能高,采用独特的工艺设计,为不锈钢产品提供致密的氧化膜;结构及其紧凑小巧,不占空间,方便安装,能够节省设备安装费等费用;板片表面设计湍流度高,不易结垢,定期保养维护和增加使用寿命;接管方式多种多样,可以串联增加换热长度,满足不同工况不同工艺的要求;应力分布均匀,具有较强的抵御热冲击和热振动的能力。板壳式换热器产品应用范围广泛,主要涉及化学工业,制冷制热工业,制药工业,石油化工天然气工业,食品饮料啤酒工业,造纸工业,电力发电,冶金以及船舶
  • 浅谈换热器的腐蚀与防护
    换热器在炼油工业中的应用是十分广泛的,其重要性也是显而宜见的,换热设备利用率的高低直接影响到炼油工艺的效率以及成本的费用问题。据统计换热器在化工建设中约占投资的1/5,因此,换热器的利用率及寿命是值得研究的重要问题。由换热器的损坏原因来看,腐蚀是一个十分重要的原因,而且换热器的腐蚀是大量的普遍存在的,能够解决好腐蚀问题,就等于解决了换热器损坏的根本。要想防止换热器的腐蚀,就得弄清楚腐蚀的根源,现就换热器的腐蚀的原因从以下几方面进行讨论。 1戠热器的用材的选择 使用何种材料的决定因素是其经济性,管子材料有不锈钢,铜镍合金,镍基合金,钛和锆等,除了工业上不能使用焊接管的情况以外都使用了焊接管,耐蚀材料仅用于管程,壳程材料是碳钢。 2戠热器的金属腐蚀 2.1 金属腐蚀的原理 金属腐蚀是指在周围介质的化学或电化学的作用下,并且经常是在和物理、机械或生物学因素的共同作用下金属产生的破坏,也即金属在它所处环境的作用下所产生破坏。 2.2 换热器几种常见的腐蚀破坏类型 2.2.1 均匀腐蚀 在整个暴露于介质的表面上,或者在较大的面积上产生的,宏观上均
换热首站
换热首站专题,为您提供换热首站相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与换热首站 相关的专业交流讨论,更多换热首站相关内容请访问
相关热门专题
换热站采购
换热站除污器
