一个项目,线路板厂房的。设备有冷却水,冷却水温10~20度我们考虑冷却水完全足够的情况,那么该设备散热到房间内的比例大概还有多少?
冷却水泵这样安装可以吗??
公司1台水泵放置地面,流量 18m3/h,扬程40m,出水管DN40,它供给3条生产线,单程 管长100m,高度9m。第一条线流量 5.4m3/h第二条线流量 36第三条线 19现第三条线报警,可能是冷却水流量不够。请问我该怎么改造呢?比较急,在线等各位意见!
1.我所知道的,有冰机与水塔对应的关系,即一台冰机关了,也相应关一台水塔的风扇,省电嘛’2.我知道在冬季其实风扇可以不开的,温度足够低,但是究竟在什么情况下,风扇可以不开呢?如何去算这个值?
在一般的中央空调水冷冷水机组中,一般都是在30~35或32~37度左右,为什么呢?如果是20度进水、25度出水就不行么?请各位多多指点!
冷却水是否可以用来给热盘管提供热源,用来做冷却除湿之后的再热。这是本人的一点想法,没有实践过,想听听各位高手提一下在实际操作中会有那些问题?
求救:关于冷却水的温差旁通管该如何确定管径?有无具体的资料可参考?如图所示
问问弱弱的问题哈: 大家都知道冷却水塔上都配有两个水泵,其中一个是备用的。想问一下如果两个水泵同时打开,会有什么不良的影响吗? 公司的水塔是250的,两个泵都是55KW的。其实我们的热负荷很小很小。 这几天天太冷了。水塔周边结冰,冰多了就掉进水盆里,被水泵吸进,停在过滤网处,慢慢积多了,水泵出水压力很低,很多设备因此而不能用,为了提高出水压力,领导要求把两个泵都打开。我说不行啊。一个是备用泵,两个不能同时开,容易烧电机。领导不理解,说留着一个泵干什么。 大家说说有什么不良后果啊???
摘要:大型钢铁企业工业净循环冷却水处理站通常包括敞开式工业净循环水处理系统、密闭式纯水或软化水循环水系统。生产前的调试是使循环水处理站顺利投产并且安全、经济、可靠运行的前提和保障,本文针对工业净循环冷却水处理站生产调试的过程和方法进行了介绍和探讨,可作为相似工程的借鉴和参考。关键词:钢铁企业 工业净循环冷却水处理站 生产调试1.概述钢铁企业通常设有工业净循环冷却水处理站。工业净循环水处理站包括敞开式工业净循环水处理系统、密闭式纯水或软化水循环水系统。敞开式工业净循环水系统常用于炼铁、炼钢、连铸、热轧、制氧冷轧等单元工艺设备的间接冷却及作为板式换热器的冷媒水。密闭式纯水或软化水循环水系统常用于炼铁、炼钢、连铸等单元如炉体、氧枪、结晶器等关键设备的间接冷却。生产前的调试工作是使循环水处理站顺利投产并且安全、经济、可靠运行的前提和保障。生产调试包括设备现场单动、设备中央单动和水处理联动调试。本文针对工业净循环冷却水处理站设备现场单动、设备中央单动和水处理联动调试的过程和方法进行了介绍和探讨。2.工业净循环水处理站工艺流程介绍
工业污水回用做循环冷却水,一方面节能,一方面减少污染,现在出水氨氮0,COD在50左右,活性污泥,悬浮物还是去不了,加了个小过滤器和一组盘式旁滤器,谁有没有好方案介绍一下
本帖最后由 kezil01 于 2014-6-23 16:41 编辑 专利名称:循环冷却水缓蚀剂及其制备与应用专利号码:ZL 2012 1 0024716.6
我看见喷规2017写了防护冷却系统的水量及要求,但是没看见这个冷却系统应该是接在喷淋系统上还是消火栓系统上。以前我接的消火栓,但一直没找到依据,听前辈说接消火栓供水量够
最近我做的一个工程希望利用中水作冷却水,甲方主要是从运行经济上考虑的。可是以前我一直都是用自来水作冷却水。不知道中水是否可以做冷却水使用?它对冷机、冷却塔及水泵是否有损害?希望做过的前辈们多多指教。
很多人不知道这种产品是用在哪里?我的目的是想让更多的人知道它的存在.
我在一篇论文中看到这样算的:2.冷冻水系统的补水量(膨胀水箱) 水箱容积计算: Vb=a△tVs m3 Vb—膨胀水箱有效容积(即从信号管到溢流管之间高差内的容积)m3 a —水的体积膨胀系数,a=0.0006 L/℃ △t—最大的水温变化值 ℃ Vs—系统内的水容量 m3,即系统中管道和设备内总容请问,水的体积膨胀系数的单位是L/℃,还是m3/℃?如果是L,水箱容积的单位怎么会是 m3?
屋面冷却水管道用不用保温?我是沈阳的,我个人觉得屋面的冷却水要保温,但是设计院给出的设计却指出冷却水包括屋面的冷却水管道不需要做保温。我向设计院提出过,设计院指出,冷却水保温于否都可以。
冷机制冷量为300冷吨,冷却水泵的标注循环量为320立方/H,扬程32m,冷机要求的循环量为235立方/h,冷却水供回水温差8度左右,冷却水循环量明显不足,可按上述数据来分析,可以满足系统循环量要求,请问又那些问题可造成系统水量不足?
各位老师, 最近考虑冷水机组冷却水泵的节能运行方案,1、是否可以采用变频的模式运行?2、是否可以考虑做成一次二次的复式泵运行方案(和冰水泵一样)3、由于工业用冷水机组全年运行的特性,在冬季和过渡季节可以少开冷却塔的风机,和冷却水泵的台数来运行?4、由于冬季需要关小机组冷却水量来抬高必须的冷凝压力,这样可以采用冷却水泵变频来减少流量。
