我用的是丹佛斯的电磁阀,换热站在投入自动控制之后,出现了不稳定的状况具体表现为:换热后的二次供水温度频繁变化,给电磁阀传导的信号也就跟着频繁变化,导致电磁阀频繁的开启关闭,只是供热不稳定初步估计:1/电磁阀延迟时间短,但试了所有的延迟之后并无明显效果 2/换热器有问题,内漏,蒸汽直接进入水中有没有高人指点下急!!!1
刚接触小区换热站的东西,通过西门子200PLC控制供热温度,不知道控制思路是怎么样的,大概知道是PID控制一次侧阀门开度来调节,或者通过调节循环泵流量来调节,如果哪位有这样的PLC程序能让小弟参考一下,不胜感激!
附件是某换热站的系统原理图,冷热水源来自能源中心,通过板换换热为大楼提供冷热循环水。请问图中一次侧电动调节阀(最左侧黄色波浪线框内)的作用是什么,如何控制(控制策略)?一次侧循环泵又如何控制?
我们在建小区采用低温低辐射采暖系统,如何实现自动控制才能达到节水节能,又操作运行稳定可靠?请各位高人指点迷津!!!!!!!
系统概述 供热系统是一个多参量、大滞后的复杂系统,供热系统综合节能控制技术,有针对性的解决供热系统热源、管网、终端用户三个部分实际问题,提供三个主要环节的信息化管理平台,实现了热源控制一体化,管网智能化,终端用户信息化;解决了系统整体过量供热,管网存在水力失调,室温存在冷热不均及锅炉冷凝水的问题,达到整个系统的节能目的;提高了供热品质及舒适度,延长了设备的使用寿命。我公司研发的CGC-HESWCS换热站无线监控系统及锅炉监控系统是集现代计算机技术、自动控制技术和通讯技术为一体的,全面地监测热网的运行参数,控制热网的供热温度,为“按需供热”提供有效技术保障。系统节能率10—30%,使用寿命在10年以上。 换热站系统是为用户采暖而设计的,它将锅炉房供来的一次测高温热水,通过热交换器换成二次测低温热水,再供往各个建筑物进行冬季采暖。目前换热站大都采用人工监控,既浪费人力又存在事故隐患,并且各站之间难以统一调度,容易造成热力失衡。 本系统是对热交换系统的整体改造,将热交换采用当今最先进的自动化控制系统。采用GPRS无线远程监控系统进行监控。使用一台计算机作为上
图纸简介: 某换热站1拖3变频运行电气控制原理图。采暖机组,循环泵二用一泵,补水泵一用一备;生活机组补水泵一用一备。循环泵采用1拖3变频运行,每台泵皆可工频运行或变频运行,节省成本、运行灵活。图纸12张,设计说明、配电系统图、设备布置图、低压接线图、变频器接线图、端子图等。 投稿网友: as8088
图纸简介: 某换热站循环泵二用一备变频控制原理图。面板布置图、系统主回路图、循环泵二用一备控制图、端子图。平时1、2#两台循环泵变频启动、变频运行,3#备用。一台故障后,3#循环泵投用。 投稿网友: as8088 上传时间: 20
利用变频器技术和自控技术对部分换热站供暖换热系统进行改造,新装换热站融入其技术,达到节能降耗改善系统性能,调节热负荷的目的。 一、由于能源的紧张和科学技术的不断进步,企业能源消耗的科学管理是衡量企业是否管理科学的一个明显标志,特别是我们热力行业这样的耗能大户,能源消耗的科学管理,节约能源,已是当前必须解决的问题。动力公司是秦皇岛经济技术开发区供暖服务单位,供暖面积逐年递增,换热站由过去的十几座发展到现在四五十座,并还在增加。原来十几座换热站供暖设备采用的是传统工频启动及运行(一种速度下运行),这种系统不仅对电网冲击大、影响机械设备的寿命,且不能调节循环水量,耗能也大。新上换热站供暖设备又如何节能?值得考虑。鉴于这种情况,公司领导班子研究决定,狠抓能耗管理,投入资金对老设备搞技改,对新上换热站融入变频技术和自控技术。使用之后,节能效果明显改善。 二、换热站供暖系统的构成及工作原理通常换热站有一套或几套供暖换热机组。每套机组由换热
我们新接一个工程,四个小区,40万平方米,四个换热站,两个波节管,两个直混的,请问有没有哪位大哥,有相关的信息和经验给小弟介绍一下呀
各位专业大师:想请教一下冷冻站或换热站自动控制原理,其中温度和压力控制站内和系统怎么联动,请各位大师讲解!谢谢!(供热或制冷面积在10万平米左右)
换热站里的气候补偿器根据室外气温变化控制调节一次网上的电动阀,控制进入板换里的一次水流量,来控制二次网的水温,问题是:具体控制二次网的供水温度还是回水温度,这两者有什么具体区别,锅炉房一般是根据回水温度来烧的,换热站有这方面的具体要求吗?
图纸简介: 这个是2000平方米的锅炉房图纸,3台锅炉,一个换热站,生活水泵房,图纸包括:设计说明,锅炉房换热站平面图,冷却塔基础布置图,换热站剖面图,设备基础图,除渣机,上煤系统详图,空调供冷热原理图,生活热水原理图,除氧间配管平面图等,可供参考。 投稿网友: fshb22
这是引自国标图集02X201-1中的两个图片,请教一下:1.TE203 和TE201是否重复 ,如仅设其中一个会产生什么问题。2TE203是AI 还是DI ,图集中两页中有矛盾之处。
方案比选方法与造价控制:(一)方案比选方法方案比选是一项复杂的工作,涉及的因素很多,考虑的角度也不同,一般要遵循协调好技术先进性和经济合理性的关系、考虑建设投资和运营费用的关系、兼顾近期与远期的要求等三个原则从技术经济角度来讲方案比选的方法很多,要针对不同方案采用不同的对比方法。在建设项目决策阶段,建设项目多方案整体宏观方面的比选一般采用投资回收期法、计算年费用法、净现值法、净年值法、内部收益率法,或者上述几种方法同时使用等;建设项目本身局部多方案的比选,除了可用上述宏观方案比较方法外,一般采用价值工程原理或多指标综合评分法比选。在设计阶段,建设项目多方案比选多属于本身局部方案比选,或者是更具体的、小的方案比选,一般采用造价额度、运行费用、净现值、净年值法进行比选,极特殊的、复杂的方案比选采用综合的财务评价方法。(二)造价控制项目投资及工程造价的多少主要取决于建设规模、建设地点及占地面积、
知识点:微振动控制
已知换热站一次热媒为160℃,0.3MPa的蒸汽,换成55~45℃热水,换热量为1000KW,怎样求蒸汽的流量啊?求高人指点啊!!!
知道了循环泵的出口压力为0.68MPa,板换二次侧出水压力0.49MPa,压力差这么大正常吗?中间只有个板换啊,知道压力了怎么算这段杨程阻力是多少米
大家好!我现在正在做的一个工程,因为建筑功能的局部变更,先前设在建筑地下一层内的锅炉房取消了,改用换热站代替。即在原锅炉房的位置设置了六台容积式水加热器,热水送进来后经过加热器升高水温后再送至用水点。在有锅炉房的时候我采用了水喷雾进行保护,现在的换热站还需要用水喷雾吗?还是只用设置上几个喷淋头就可以了?谢谢!
请教各位前辈!现有3台3吨的模块锅炉,其中一台常年供给15万㎡的小区生活热水。现在想利用现有设备,在换热站进行改造。改造目的: 使现有的三台模块锅炉,能在热力供暖开始前期,提前半个月供暖,以及在热力供暖停止后延长供暖时间。因为只需要低温供暖,可不可以用生活热水的一次回水来带采暖?再回锅炉呢?还是需要另设一组板换来带采暖呢?如果有能帮忙的,尽量多回帖啊~谢谢啦~!或者留个QQ能让我请教下也成~
